= Мир MS Excel/Не осуществляется команда Call - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не осуществляется команда Call (Макросы/Sub)
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Есть два файла: А и В. Файл А открывает файл В. В файле В автоматически выполняется макрос, который завершается командой Application.Run, ссылающейся на другой макрос в файле А. Он, в частности, определяет, какой еще, помимо файла А, открыт и закрывает его. До этого момента все работает. Далее должен произойти переход к еще одному макросу файла А по команде Call, но команда не выполняется. Я не могу понять, в чем загвоздка. Файлы во вложении. Папку «Не работает Call» необходимо поместить на диск С. Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: __Call.rar (24.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Есть два файла: А и В. Файл А открывает файл В. В файле В автоматически выполняется макрос, который завершается командой Application.Run, ссылающейся на другой макрос в файле А. Он, в частности, определяет, какой еще, помимо файла А, открыт и закрывает его. До этого момента все работает. Далее должен произойти переход к еще одному макросу файла А по команде Call, но команда не выполняется. Я не могу понять, в чем загвоздка. Файлы во вложении. Папку «Не работает Call» необходимо поместить на диск С. Большое спасибо!
Автор - Geografglobuspropil
Дата добавления - 17.03.2015 в 12:23
Serge_007 Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
СообщениеОтветил здесь: http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,10881.0.html
Дата добавления - 17.03.2015 в 12:36
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:08 | Сообщение № 3
Спасибо, но мне очень нужно реализовать переход методом Call или подобным. Что же делать, как же быть?
СообщениеСпасибо, но мне очень нужно реализовать переход методом Call или подобным. Что же делать, как же быть?
Дата добавления - 17.03.2015 в 13:08
Manyasha Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Geografglobuspropil, здравствуйте. Можно узнать, почему так необходимо использовать метод Call?
В примере Сергея, в макросе при открытии файла А можно заменить Завершение на Call Завершение :) [vba]
Private Sub Workbook_Open()
     MsgBox ("Начинается выполнение макроса")
     Application.Workbooks.Open ("C:\Не работает Call\B.xlsm")
     ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("a1") = ActiveWorkbook.Name
     Call Завершение
[/vba]не пойдет?
СообщениеGeografglobuspropil, здравствуйте. Можно узнать, почему так необходимо использовать метод Call?
     Call Завершение
[/vba]не пойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.03.2015 в 13:40
RAN Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:09 | Сообщение № 5
Не работает по причине принципиально построенного алгоритма.
Код вызывается из В, и, соответственно, при ее закрытии прекращает выполняться.
С такими изменениями код закроет книгу А, но вернется в исходную процедуру, а книга А уже закрыта.
Sub Завершение()
     Da = MsgBox("Сейчас закроется файл B и должен закрыться файл А, но проблема в том, что это не происходит", vbOKOnly, "Этап 3")
     If Da = vbOK Then
     Dim book As String
     book = ThisWorkbook.Sheets("Лист2").Range("a1")
     Workbooks(book).Save
     Call Выход
     Workbooks(book).Close False
СообщениеНе работает по причине принципиально построенного алгоритма.
Sub Завершение()
     If Da = vbOK Then
     Dim book As String
     Call Выход
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:09
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:16 | Сообщение № 6
Задача состоит в том, чтобы один файл открыл другой. Во втором файле при открытии по методу Workbook_Open выполнились свои макросы (там вызываются MsgBox-окна, в которые я ввожу значения). Потом этот файл закрылся, после чего в первом файле должно начаться выполнение следующих макросов. В заключении мне необходимо выполнить Call Выход, в котором прописано, как закрыть этот файл (сохранить и закрыть или вызвать следующее окно). Непонятно, почему не выполняется переход от макроса "Завершение" к макросу "Выход". А вообще цель такая, чтобы работать в файлах без использования мыши: чтобы выполнение макроса началось при открытии первого файла, а дальше осуществлялся переход от одного макроса к другому. И так, пока не закончится вся цепочка.
СообщениеЗадача состоит в том, чтобы один файл открыл другой. Во втором файле при открытии по методу Workbook_Open выполнились свои макросы (там вызываются MsgBox-окна, в которые я ввожу значения). Потом этот файл закрылся, после чего в первом файле должно начаться выполнение следующих макросов. В заключении мне необходимо выполнить Call Выход, в котором прописано, как закрыть этот файл (сохранить и закрыть или вызвать следующее окно). Непонятно, почему не выполняется переход от макроса "Завершение" к макросу "Выход". А вообще цель такая, чтобы работать в файлах без использования мыши: чтобы выполнение макроса началось при открытии первого файла, а дальше осуществлялся переход от одного макроса к другому. И так, пока не закончится вся цепочка.
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:16
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:32 | Сообщение № 7
Я рассуждал так: если макрос 1 вызывает макрос 2, то действие макроса 1 завершается в тот момент, когда начинается действие макроса 2. По-вашему, как я понял, макрос 1 выполняется и тогда, когда уже начал выполняться вызванный им макрос 2. Из этого следует, что книгу с макросом 1 нельзя закрывать до тех пор, пока не выполнится макрос 2. Примерно так?
СообщениеЯ рассуждал так: если макрос 1 вызывает макрос 2, то действие макроса 1 завершается в тот момент, когда начинается действие макроса 2. По-вашему, как я понял, макрос 1 выполняется и тогда, когда уже начал выполняться вызванный им макрос 2. Из этого следует, что книгу с макросом 1 нельзя закрывать до тех пор, пока не выполнится макрос 2. Примерно так?
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:32
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:36 | Сообщение № 8
Можно ли как-то разорвать эту связь: макрос 1 в книге А вызвал макрос 2 в книге В, на этом мы про макрос 1 забыли. Макрос 2 в книге В вызывает макрос 3 в книге С, на этом связь с макросом 2 прерывается. И так далее. Как переходить от одной книги к другой, закрывая предыдущую? Извините за назойливость!
СообщениеМожно ли как-то разорвать эту связь: макрос 1 в книге А вызвал макрос 2 в книге В, на этом мы про макрос 1 забыли. Макрос 2 в книге В вызывает макрос 3 в книге С, на этом связь с макросом 2 прерывается. И так далее. Как переходить от одной книги к другой, закрывая предыдущую? Извините за назойливость!
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:36
RAN Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:47 | Сообщение № 9
Запускать VBS скрипт, а не макрос в Excel.
Либо сделать нормальный алгоритм.
На какой требуется запуск макроса из книги В?
Запускайте из А, и проблем не будет.
Set wb = Workbooks.Open("C:\Не работает Call\B.xlsm")
If Not wb Is Nothing then
Call Что_Нужно
СообщениеЗапускать VBS скрипт, а не макрос в Excel.
Call Что_Нужно
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:47
Geografglobuspropil Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:09 | Сообщение № 10
Спасибо! Буду разбираться, может, и получится.
СообщениеСпасибо! Буду разбираться, может, и получится.
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:09
