ошибки при повторном открытии.не выполняется код
DreOne
Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:54 |
Здравствуйте, прошу Вас помощи. После долгого мучения(для меня) при создании файла при повторном открытии книги перестали работать кнопки. Не могу удалить кнопки, чтобы заново сделать. Файл прикреплен.
Здравствуйте, прошу Вас помощи. После долгого мучения(для меня) при создании файла при повторном открытии книги перестали работать кнопки. Не могу удалить кнопки, чтобы заново сделать. Файл прикреплен. DreOne
Саморазвитие - это всё...
Сообщение Здравствуйте, прошу Вас помощи. После долгого мучения(для меня) при создании файла при повторном открытии книги перестали работать кнопки. Не могу удалить кнопки, чтобы заново сделать. Файл прикреплен. Автор - DreOne Дата добавления - 17.03.2015 в 19:54
Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:08 |
Кнопка Выход работает и в конструкторе кнопки удаляются. Возможная причина описана здесь
Кнопка Выход работает и в конструкторе кнопки удаляются. Возможная причина описана здесь Pelena
Сообщение Кнопка Выход работает и в конструкторе кнопки удаляются. Возможная причина описана здесь Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2015 в 20:08
DreOne
Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:26 |
Pelena , удаляя через конструктор, excel просто перезапускается. В свойствах кнопок изменился параметр Name. А при изменении вылезает ошибка.
Pelena , удаляя через конструктор, excel просто перезапускается. В свойствах кнопок изменился параметр Name. А при изменении вылезает ошибка.DreOne
Сообщение Pelena , удаляя через конструктор, excel просто перезапускается. В свойствах кнопок изменился параметр Name. А при изменении вылезает ошибка.Автор - DreOne Дата добавления - 17.03.2015 в 20:26
Hugo
Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:45 |
Ставьте вместо кнопок автофигуры, им по ПКМ привязывайте макрос.
Ставьте вместо кнопок автофигуры, им по ПКМ привязывайте макрос. Hugo
Сообщение Ставьте вместо кнопок автофигуры, им по ПКМ привязывайте макрос. Автор - Hugo Дата добавления - 17.03.2015 в 20:45
DreOne
Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:30 |
Hugo , попробую, спасибо, но хочется решить проблему с кнопками, во избежание повторов
Hugo , попробую, спасибо, но хочется решить проблему с кнопками, во избежание повторовDreOne
Сообщение Hugo , попробую, спасибо, но хочется решить проблему с кнопками, во избежание повторовАвтор - DreOne Дата добавления - 17.03.2015 в 21:30
RAN
Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:40 |
Во избежание повторов удалите кнопки. Если не удаляются, то лист. Если не поможет - файл.
Во избежание повторов удалите кнопки. Если не удаляются, то лист. Если не поможет - файл. RAN
Сообщение Во избежание повторов удалите кнопки. Если не удаляются, то лист. Если не поможет - файл. Автор - RAN Дата добавления - 17.03.2015 в 21:40
