= Мир MS Excel/Макрос на печать, прописать путь к печати - Мир MS Excel
Dersarius Дата: Среда, 18.03.2015, 10:36 | Сообщение № 1
Подскажите.
Есть макрос кнопка на лист1 при нажатие открывает лист2 печатает его в пдф в папку на диск С:\Новая папка
Как сделать что бы при печати создавалась папка (например "печать"), в том месте где лежит файл excel, и все pdf печатались туда?
Sub Лист1()
' Лист1 Макрос
         Sheets("Лист1").Select
     Sheets("Лист2").Visible = True
     Sheets("Лист2").Select
     Range("J15:M15").Select
     ChDir _
         "C:\Новая папка"
     ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
         "C:\Новая папка\" & Sheets("Лист1").Range("b6").Value & Sheets("Лист1").Range("a12").Value & ".pdf", Quality:=xQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
         :=False, OpenAfterPublish:=False
     Range("A1:Y57").Select
     ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
СообщениеПодскажите.
Sub Лист1()
' Лист1 Макрос
     ChDir _
         "C:\Новая папка"
Автор - Dersarius
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:36
Manyasha Дата: Среда, 18.03.2015, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Dersarius, здравствуйте. Можно так:[vba]
    Dim fso
     Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
         If Dir("C:\печать", vbDirectory) = "" Then'если папки нет
             MkDir ("C:\печать")'создаем папку
     'Ваш код.....
             "C:\печать" '....
СообщениеDersarius, здравствуйте. Можно так:[vba]
    Dim fso
     'Ваш код.....
             "C:\печать" '....
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:47
KuklP Дата: Среда, 18.03.2015, 23:53 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Чуть проще:
Public Sub www()
      CreateObject("Shell.Application").Namespace("C:\").NewFolder ("Печать")
          'Ваш код.....
               "C:\Печать" '....
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 18.03.2015, 23:54
СообщениеЧуть проще:
Public Sub www()
          'Ваш код.....
               "C:\Печать" '....
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:53
