макрос который будет открывать C:\Новая папка
Dersarius
Дата: Среда, 18.03.2015, 14:31 |
Подскажите макрос который будет открывать C:\Новая папка через кнопку на лист1
Подскажите макрос который будет открывать C:\Новая папка через кнопку на лист1 Dersarius
Сообщение Подскажите макрос который будет открывать C:\Новая папка через кнопку на лист1 Автор - Dersarius Дата добавления - 18.03.2015 в 14:31
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:02 |
Excel 2007,2010,2013
ниче не понял что должно получиться на листе1?
ниче не понял что должно получиться на листе1? krosav4ig
Сообщение ниче не понял что должно получиться на листе1? Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 15:02
Dersarius
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:11 |
Суть такая, через макросы у меня делается печать листов в pdf, в определенную папку (C:\Новая папка) Хотел кнопку сделать на лист1, при нажатие кнопка открывается папка C:\Новая папка И всё, возможно так? что бы папка открылась через проводник
Суть такая, через макросы у меня делается печать листов в pdf, в определенную папку (C:\Новая папка) Хотел кнопку сделать на лист1, при нажатие кнопка открывается папка C:\Новая папка И всё, возможно так? что бы папка открылась через проводник Dersarius
Сообщение Суть такая, через макросы у меня делается печать листов в pdf, в определенную папку (C:\Новая папка) Хотел кнопку сделать на лист1, при нажатие кнопка открывается папка C:\Новая папка И всё, возможно так? что бы папка открылась через проводник Автор - Dersarius Дата добавления - 18.03.2015 в 15:11
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:15 |
Dersarius
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:33 |
Как я понимаю, там готовые решение открыть, сохранить файл Мне именно папку просто открыть надо через проводник макросом, не могу понять, новичок в этом деле =(
Как я понимаю, там готовые решение открыть, сохранить файл Мне именно папку просто открыть надо через проводник макросом, не могу понять, новичок в этом деле =( Dersarius
Сообщение Как я понимаю, там готовые решение открыть, сохранить файл Мне именно папку просто открыть надо через проводник макросом, не могу понять, новичок в этом деле =( Автор - Dersarius Дата добавления - 18.03.2015 в 15:33
Manyasha
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:55 |
Excel 2010, 2016
так можно:[vba]Код
Shell "explorer c:\", vbNormalFocus
[/vba]или[vba]Код
Call Shell("explorer c:\", vbNormalFocus)
[/vba]или так ))[vba]Код
Application.Run Shell("explorer c:\", vbNormalFocus)
так можно:[vba]Код
[/vba]или[vba]Код
[/vba] Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 18.03.2015, 16:21
Сообщение так можно:[vba]Код
[/vba]или[vba]Код
[/vba] Автор - Manyasha Дата добавления - 18.03.2015 в 15:55
Dersarius
Дата: Среда, 18.03.2015, 16:14 |
Manyasha , Спасибо большое, очень выручили =)
Manyasha , Спасибо большое, очень выручили =)Dersarius
Сообщение Manyasha , Спасибо большое, очень выручили =)Автор - Dersarius Дата добавления - 18.03.2015 в 16:14
