= Мир MS Excel/Макрос вставить B2, В3 и т.д - Мир MS Excel
Dersarius Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:34 | Сообщение № 1
Подскажите как Макрос дописать =)
Есть макрос копирует с Лист1 (ячейка А1) и вставляет значение в Лист2 (ячейка В2)
как допилить макрос что бы, если на Листе2 в В2 есть значение, макрос копировал в ячейку В3 и т.д.
Заранее большое спасибо =)
Sub test()
     Sheets("лист1").Select
     Range("A1").Select
     Selection.Copy
     Sheets("лист2").Select
     Range("B1").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
СообщениеПодскажите как Макрос дописать =)
Sub test()
     Range("A1").Select
     Selection.Copy
     Range("B1").Select
Автор - Dersarius
Дата добавления - 19.03.2015 в 13:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub test()
      n_ = 1
      Do While Sheets("лист2").Range("B" & n_) <> ""
          n_ = n_ + 1
      Loop
      Sheets("лист2").Range("B" & n_) = Sheets("лист1").Range("A1").Value
К сообщению приложен файл: 1_1.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub test()
      n_ = 1
          n_ = n_ + 1
      Loop
Дата добавления - 19.03.2015 в 13:55
Dersarius Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:03 | Сообщение № 3
Супер почти то что нужно, только странно с макросом.
С вашим не захотел делать копии в низ по столбику, поставил к B единицу B1 что то заработало, но делает с B11 по B19 копию вниз, потом пусто
Sub test()
      n_ = 1
      Do While Sheets("Лист2").Range("B1" & n_) <> ""
          n_ = n_ + 1
      Loop
      Sheets("Лист2").Range("B1" & n_) = Sheets("Лист1").Range("b6").Value
Хотелось бы что бы начиналось это дело с b3 и вниз до бесконечности =)
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dersarius - Четверг, 19.03.2015, 16:06
СообщениеСупер почти то что нужно, только странно с макросом.
Sub test()
      n_ = 1
          n_ = n_ + 1
      Loop
Автор - Dersarius
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:03
Dersarius Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:19 | Сообщение № 4
Спасибо ОГРОМНОЕ все получилось, извините тупеня =)
СообщениеСпасибо ОГРОМНОЕ все получилось, извините тупеня =)
Автор - Dersarius
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:19
Ckaym Дата: Суббота, 21.03.2015, 09:31 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Привет! подскажите как сделать тоже самое только сразу с тремя ячейками B, C, D
[moder]Что значит "сразу с тремя"? Из одной ячейки в 3 перенести, из 3-х в 3 или еще как?
В любом случае - создавайте свою тему и прикладывайте пример желаемого.
Эту тему закрываю.
Ckaym
СообщениеПривет! подскажите как сделать тоже самое только сразу с тремя ячейками B, C, D
Эту тему закрываю.
Автор - Ckaym
Дата добавления - 21.03.2015 в 09:31
