= Мир MS Excel/Выделение несмежных диапазонов с Aplication.InPut - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите пожалуйста, возможно ли данной функцией выделить несмежные диапазоны, если да. Мне кажется, что она выделяет несмежные диапазоны, но вот не пойму, почему мой макрос, сделанный для удаления выделенных столбцов в таблице, в случае выделения нескольких не смежных диапазонов, удаляет только столбцы, относящиеся к первому диапазону.
Sub Удаление_ненужных_столбцов()
     Dim range1 As Range
     Dim iCell As Range
     Dim i, j, k As Long
     Dim perechen As String
     Dim NameStolbec() As String
     shapka = InputBox("Укажите номер строки, в которой представлена шапка вашей таблицы", "Позиция шапки", "1")
     Set range1 = Application.InputBox("Выделите ячейку (наименование в шапке) удаляемого (удаляемых) столбцов", Type:=8)
     perechen = InputBox("Нужен ли перечень удалённых столбцов?", "Составление перечня", "Да")
     j_n = Cells(shapka, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     i_n = range1.Cells.Count
     MsgBox (i_n)
     For i = 1 To i_n
     ReDim Preserve NameStolbec(i_n)
        NameStolbec(i) = range1(i)
     Next i
     For i = 1 To i_n
        For j = 1 To j_n Step 1
           If Cells(shapka, j).Value = NameStolbec(i) Then
              Columns(j).Select
              Columns(j).Delete
              k = k + 1
              If perechen = "Да" Then
               If perech = "" Then
                  perech = NameStolbec(i) & Chr(13)
               Else
                  perech = perech & NameStolbec(i) & Chr(13)
        Next j
     Next i
     MsgBox ("Удалено " & k & " столбцов")
          If perech <> "" Then
             MsgBox ("Перечень удалённых столбцов: " & Chr(13) & perech)
Кроме того, количество ячеек в выделенном диапазоне считает правильно " i_n = range1.Cells.Count", а вот когда пытаюсь посмотреть элементы диапазона "range1(i)", то их показывает только для первого из нескольких несмежных диапазонов ячеек. Для столбцов из несмежных диапазонов "range1(i)" = ""
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 23.03.2015, 14:40
     Dim range1 As Range
     Dim iCell As Range
     Dim i, j, k As Long
     MsgBox (i_n)
     For i = 1 To i_n
     Next i
     For i = 1 To i_n
              Columns(j).Select
              Columns(j).Delete
              k = k + 1
               If perech = "" Then
               Else
        Next j
     Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 14:24
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:56 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
попробуй
Dim range1 As Range
Dim iCell As Range
Dim shapka As Long
Dim i As Long, j As Long, k As Long, i_n As Long, j_n As Long
Dim perechen As Boolean
Dim perech As String
shapka = Application.InputBox("Укажите номер строки, в которой представлена шапка вашей таблицы")
perechen = MsgBox("Нужен ли перечень удалённых столбцов?", vbQuestion Or vbYesNo)
MsgBox (i_n)
For i = 1 To i_n
        NameStolbec(i) = range1(, i)
Next i
For i = 1 To i_n
                'Columns(j).Select
                Columns(j).Delete
                j_n = j_n - 1
                k = k + 1
                If perechen Then
                    perech = perech & Chr(13) & NameStolbec(i)
                Exit For
        Next j
Next i
        If perechen Then
                MsgBox ("Перечень удалённых столбцов: " & perech)
тебе нужно перебирать не ячейки диапазона ("range1(i)"), а столбцы диапазона ("range1(, i)"), т.к. в шапке могут быть объединенные ячейки.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 23.03.2015, 15:10
Сообщениепопробуй
Dim range1 As Range
Dim iCell As Range
Dim shapka As Long
MsgBox (i_n)
For i = 1 To i_n
Next i
For i = 1 To i_n
                'Columns(j).Select
                Columns(j).Delete
                j_n = j_n - 1
                k = k + 1
                If perechen Then
                Exit For
        Next j
Next i
        If perechen Then
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 14:56
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:09 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
KSV, Программка работает аналогично. Если выделить несколько несмежных диапазонов, удалены будут только те столбцы, которые относятся к первому диапазону. Как пример скинул файлик. В нём "мнимая" табличка.
Пометим на удаление всё что выделено жёлтым. Удаляется только 1-5 столбиков, остальные 11-19 и 23-26 останутся.
К сообщению приложен файл: 8598897.xlsx (7.9 Kb)
СообщениеKSV, Программка работает аналогично. Если выделить несколько несмежных диапазонов, удалены будут только те столбцы, которые относятся к первому диапазону. Как пример скинул файлик. В нём "мнимая" табличка.
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:09
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Кстати, KSV, я никогда msgbox не пользовался для выполнения условий, подскажите пожалуйста, почему и в случае ответа Да и в случае Нет, переменная perechen по Вашему коду принимает значение "True", то есть и расчёт и табличка с перечнем выскочат в любом случае, независимо от ответа? Подскажите пожалуйста, как это можно подправить?
СообщениеКстати, KSV, я никогда msgbox не пользовался для выполнения условий, подскажите пожалуйста, почему и в случае ответа Да и в случае Нет, переменная perechen по Вашему коду принимает значение "True", то есть и расчёт и табличка с перечнем выскочат в любом случае, независимо от ответа? Подскажите пожалуйста, как это можно подправить?
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:16
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:16 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
в твоем случае, все, как раз, с точностью до наоборот (стало ясно по твоему файлу) :)
твою проблему понял - сейчас кину файл
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:18 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
потому, что не дописал :)
сейчас сделаю
KSV.VBA@gmail.com
сейчас сделаю
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:18
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
KSV, Ясно, спасибо, я просто подумал, что Msgbox сам должен задать на ДА "True" а на НЕТ "False".
СообщениеKSV, Ясно, спасибо, я просто подумал, что Msgbox сам должен задать на ДА "True" а на НЕТ "False".
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:20
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:28 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
пробуй
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепробуй
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:28
wild_pig Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
With Application.InputBox("Выделите ячейку (наименование в шапке) удаляемого (удаляемых) столбцов", Type:=8)
         .EntireColumn.Delete
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:35
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:43 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
KSV, Так, я пока только попробовал пару раз, но по тому примеру, что я прикреплял, работает неверно. Удаляет даже те столбцы, которые не выделял и кроме этого, не удаляет все, что выделил я. (По файлу удалил 1-18, оставил 19-26). Счас попробую понять что не так.)))
Сразу хочу спросить, а что такое "Option Explicit"?
СообщениеKSV, Так, я пока только попробовал пару раз, но по тому примеру, что я прикреплял, работает неверно. Удаляет даже те столбцы, которые не выделял и кроме этого, не удаляет все, что выделил я. (По файлу удалил 1-18, оставил 19-26). Счас попробую понять что не так.)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:43
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:48 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
wild_pig, Ваще, Атас! Но возможно ли используя данную функцию, произвести подсчёт удалённых столбиков и вывести наименования?
Сообщениеwild_pig, Ваще, Атас! Но возможно ли используя данную функцию, произвести подсчёт удалённых столбиков и вывести наименования?
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 15:48
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:05 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
   Set range1 = .EntireColumn
MsgBox (range1.Columns.Count)
Если чё эт просто эксперимент...
Почему-то данный код выдаёт количество только для первого диапазона, если выделено несколько смежных. (выделил 1-5, 16-20 столбцы). А данное выражение даёт значение 5.
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 23.03.2015, 16:05
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 16:05
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:59 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
wild_pig, спасибо за подсказку, это значительно упрощает весь этот "огород" :)
Option Explicit
Option Base 1
     Dim range1  As Range
     Dim i As Long, j As Long, k As Long, shapka As Long
     'shapka = Application.InputBox("Укажите номер строки, в которой представлена шапка вашей таблицы")
     perechen = MsgBox("Нужен ли перечень удалённых столбцов?", vbQuestion Or vbYesNo) = vbYes
     k = range1.Cells.Count
     MsgBox (k)
     ReDim NameStolbec(k)
     For j = 1 To range1.Areas.Count
         For i = 1 To range1.Areas(j).Columns.Count
             NameStolbec(i) = range1.Areas(j).Columns(i).Value
             If perechen Then _
                 perech = perech & vbCr & NameStolbec(i)
     range1.EntireColumn.Delete
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеwild_pig, спасибо за подсказку, это значительно упрощает весь этот "огород" :)
Option Explicit
Option Base 1
     Dim range1  As Range
     MsgBox (k)
             If perechen Then _
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 16:59
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:13 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
KSV, а я ваш код подредактировал и вроде всё отлично пашет).
'Option Explicit
Sub Удаление_ненужных_столбцов2()
Dim range1 As Range
Dim iCell As Range
Dim i As Long, j As Long, k As Long, i_n As Long, j_n As Long, shapka As Long
i = 0
perech = ""
For Each iCell In range1
  '   MsgBox (iCell.Cells.Count)
      i = i + 1
      NameStolbec(i) = iCell
          MsgBox (i & " / " & NameStolbec(i))
Next iCell
i = i_n
For i = 1 To i_n
     For j = j_n To 1 Step -1
             'Columns(j).Select
             Columns(j).Delete
             k = k + 1
             If perechen Then
               If perech = "" Then
               Else
     Next j
Next i
     If perechen Then
Спасибо большое за помощь). Блин, такая простая задача, а времени отняла оч много.
СообщениеKSV, а я ваш код подредактировал и вроде всё отлично пашет).
'Option Explicit
Dim range1 As Range
Dim iCell As Range
i = 0
perech = ""
      i = i + 1
Next iCell
i = i_n
For i = 1 To i_n
             'Columns(j).Select
             Columns(j).Delete
             k = k + 1
             If perechen Then
               If perech = "" Then
               Else
     Next j
Next i
     If perechen Then
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 17:13
Roman777 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:17 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
KSV, И последний Ваш макрос тоже робит что надо)))).
СообщениеKSV, И последний Ваш макрос тоже робит что надо)))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.03.2015 в 17:17
Hugo Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:38 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
         For Each ar In .Areas
             sm = sm + ar.Columns.Count
         MsgBox sm
         MsgBox sm
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.03.2015 в 17:38
wild_pig Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:39 | Сообщение № 17
Репутация: 97 ±
     MsgBox .Count
Только не удалить колонки перед сообщением
     MsgBox .Count
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.03.2015 в 17:39
KSV Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:26 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Roman777, тебе же, как я понял, нужно информировать пользователя не только о кол-ве удаляемых столбцов, и выводить наименования (из шапки таблицы) удаленных столцов? (если пользователь утвердительно ответит на вопрос: "Нужен ли перечень удалённых столбцов?")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 23.03.2015, 18:27
Автор - KSV
Дата добавления - 23.03.2015 в 18:26
Roman777 Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:06 | Сообщение № 19
Репутация: 127 ±
KSV, Да, именно так и планировалось. Что, в итоге, Вы и выполнили...) Благодарствую за помощь.
СообщениеKSV, Да, именно так и планировалось. Что, в итоге, Вы и выполнили...) Благодарствую за помощь.
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:06
