= Мир MS Excel/макрос при наступление даты, запросит пароль к книге - Мир MS Excel
Dersarius Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:49 | Сообщение № 1
Ребят, подскажите Макрос который при наступление даты автоматом запросит пароль к книге (тот пароль который будет записан в макросе =)) например: ПРИВЕТ
СообщениеРебят, подскажите Макрос который при наступление даты автоматом запросит пароль к книге (тот пароль который будет записан в макросе =)) например: ПРИВЕТ
Автор - Dersarius
Дата добавления - 24.03.2015 в 00:49
Manyasha Дата: Вторник, 24.03.2015, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Dersarius, здравствуйте. Можно так:[vba]
Private Sub Workbook_Open()
     Windows("1.xlsm").Visible = False
         If Format(Date, "yyyy-mm-dd") = "2015-03-24" Then
             resp = InputBox("Введите пароль")
             If resp <> "привет" Then ThisWorkbook.Close
     Windows("1.xlsm").Visible = True
СообщениеDersarius, здравствуйте. Можно так:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.03.2015 в 07:43
Dersarius Дата: Вторник, 24.03.2015, 08:49 | Сообщение № 3
Пасиб, уже близко
Работает только на определенную дату
Выставил 2015-03-23 ничего не происходит, как же сделать что бы доходил до определенной даты например до 2015-03-23, и если будет например 2015-03-24 и т.д. спрашивал пароль?
Сообщение отредактировал Dersarius - Вторник, 24.03.2015, 08:56
СообщениеПасиб, уже близко
Автор - Dersarius
Дата добавления - 24.03.2015 в 08:49
Dersarius Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:05 | Сообщение № 4
Все разобрался =)))
Вместо
Прописал
If Date > #3/25/2015# Then
Работает, спасиб
СообщениеВсе разобрался =)))
Вместо
Прописал
Работает, спасиб
Автор - Dersarius
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:05
walkmanoff Дата: Понедельник, 12.03.2018, 15:48 | Сообщение № 5
День добрый, Маняша.
Есть книга с листами (каждый лист - новая дата месяца, по порядку, начиная с 01-го числа). На каждом из листов дата прописана в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Как можно прописать макрос, чтобы при последующем открытии файла паролились все листы, отличные от текущей даты (СЕГОДНЯ)?
Спасибо.
С уважением.
Роман
Спасибо.
С уважением.
Роман
Автор - walkmanoff
Дата добавления - 12.03.2018 в 15:48
Pelena Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:09 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
walkmanoff, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеwalkmanoff, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 12.03.2018 в 19:09
