= Мир MS Excel/Макрос для добавления заданного числа в фунцию - Мир MS Excel
Grivinik Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:39 | Сообщение № 1
НЕ где не могу найти решение моей задачи. Есть формула скажем (a*b) и есть три кнопки "1", "2", "3" надо что бы при нажатии на кнопку "1" формула изменилась так (a*b)*1 при сведущем нажатии на кнопку скажем "3" формула становилось следующей (a*b)*1*3 и так далее.
[moder]Читайте Правила форума.
Прикладывайте пример в Excel
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 24.03.2015, 17:53
СообщениеНЕ где не могу найти решение моей задачи. Есть формула скажем (a*b) и есть три кнопки "1", "2", "3" надо что бы при нажатии на кнопку "1" формула изменилась так (a*b)*1 при сведущем нажатии на кнопку скажем "3" формула становилось следующей (a*b)*1*3 и так далее.
Автор - Grivinik
Дата добавления - 24.03.2015 в 17:39
Nic70y Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
А какой смысл умножать на 1? %)
Остальное при файле.
СообщениеА какой смысл умножать на 1? %)
Дата добавления - 24.03.2015 в 18:36
Grivinik Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:07 | Сообщение № 3
Смысла умножать на один нет :) просто сома формула будет другая и более сложная и она будет еще долго дорабатываться и вот как раз что бы начать над ней работать мне нужно связать кнопки с формулой. Образец в файле.
К сообщению приложен файл: 4079285.xls (27.0 Kb)
СообщениеСмысла умножать на один нет :) просто сома формула будет другая и более сложная и она будет еще долго дорабатываться и вот как раз что бы начать над ней работать мне нужно связать кнопки с формулой. Образец в файле.
Автор - Grivinik
Дата добавления - 24.03.2015 в 19:07
RAN Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:19 | Сообщение № 4
Хотелка дурная, но ловите.
Sub f1()
If ActiveCell.HasFormula Then _
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(" & Mid$(ActiveCell.FormulaR1C1, 2) & ")" & "*1"
Sub f2()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(" & Mid$(ActiveCell.FormulaR1C1, 2) & ")" & "*2"
Sub f3()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(" & Mid$(ActiveCell.FormulaR1C1, 2) & ")" & "*3"
СообщениеХотелка дурная, но ловите.
Sub f1()
Sub f2()
Sub f3()
Дата добавления - 24.03.2015 в 19:19
Grivinik Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:27 | Сообщение № 5
Спасибо, буду дорабатывать.
СообщениеСпасибо, буду дорабатывать.
Автор - Grivinik
Дата добавления - 24.03.2015 в 19:27
