= Мир MS Excel/Импорт данных из листа книги по условию - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:46 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый день.
В очередной раз прошу помощи. Задача такова, есть файл в который нужно импортировать прайс. В файле источнике на каждом листе прайс для определенного города. Необходимо чтобы макрос распознавал название листа которое есть в ячейке К1 и копировал с него данные. Образец файла приложить не могу из-за большого веса.
Sub ÎáíîâëåíèåÏðàéñà()
Dim MyPath As String
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Ïðàéñ.xls"
wb2 = "Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå.xlsm"
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
Columns("A:I").ClearContents
Workbooks.Open Filename:=MyPath
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
Workbooks(wb2).Activate
Columns("A:J").PasteSpecial xlPasteAll
Workbooks(wb1).Activate
Application.CutCopyMode = True
ActiveWindow.Close
[moder]Евгений, когда копируете код, включайте русскую раскладку, чтобы не было кракозябр[/moder]
С уважением, Евгений
СообщениеДобрый день.
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Ïðàéñ.xls"
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
ActiveWindow.Close
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.03.2015 в 10:46
KolyvanOFF Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Принято! Продублировать код?
[moder]Вы лучше файл покоцайте и кусок сюда положите.
Ну и код заодно поправите
СообщениеПринято! Продублировать код?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.03.2015 в 10:52
Roman777 Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:56 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день, KolyvanOFF, Продублируй пожалуйста, виднее всем будет))) только чтобы по-русски было.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый день, KolyvanOFF, Продублируй пожалуйста, виднее всем будет))) только чтобы по-русски было.
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.03.2015 в 10:56
Manyasha Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KolyvanOFF, попробуйте так:
Sub import()
     Dim wb1 As String
     Dim wb2 As String
     wb1 = "прайс.xls"
     wb2 = "еще_что-то.xlsm"
     shName = ActiveSheet.Cells(1, 11).Value 'в данном случае значение К1 берется с активного листа в wb2
     ActiveWorkbook.Sheets(shName).Select 'выбираем лист в wb1 с именем shName
     Columns("A:J").Copy
     ActiveWindow.Close
СообщениеKolyvanOFF, попробуйте так:
Sub import()
     Dim wb1 As String
     Dim wb2 As String
     wb1 = "прайс.xls"
     Columns("A:J").Copy
     ActiveWindow.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2015 в 11:00
KolyvanOFF Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:04 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Sub Price()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Prise.xls"
wb2 = "KP.xlsm"
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
ActiveWindow.Close
К сообщению приложен файл: RG.xlsm (66.3 Kb)
Sub Price()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Prise.xls"
wb2 = "KP.xlsm"
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
ActiveWindow.Close
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.03.2015 в 11:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:15 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Вместо вот этого
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
напишите
shName=ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("K1")
ActiveWorkbook.Sheets(shName).Columns("A:J").Copy ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1")
Целиком примерно так (возможно, где-то перепутки с книгами, но суть, я думаю, ясна):
Sub Price()
     wb1 = "Prise.xls"
     wb2 = "KP.xlsm"
     sn_ = [K1]
     ActiveWorkbook.Sheets(sn_).Columns("A:J").Copy Workbooks(wb2).ActiveSheet.Range("A1")
     ActiveWindow.Close
[p.s.]Не стОит обзывать переменную "Sheets". Такое слово в VBA уже есть.[/p.s.]
СообщениеВместо вот этого
Sheets = K1
Columns("A:J").Copy
напишите
Sub Price()
     wb1 = "Prise.xls"
     wb2 = "KP.xlsm"
     sn_ = [K1]
     ActiveWindow.Close
Дата добавления - 26.03.2015 в 11:15
KolyvanOFF Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:27 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Manyasha, _Boroda_, Огромное спасибо за оперативность. Все работает как часы.
СообщениеManyasha, _Boroda_, Огромное спасибо за оперативность. Все работает как часы.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.03.2015 в 11:27
