= Мир MS Excel/Задать переменную "Дата" для использования в формуле. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:30 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Можно ли в экселе придумать такую штуку: При открытии документа появляется окно куда надо вбить пересменну "Дата" которую потом можно было бы использовать в формуле. По дефолту он бы показывал в окошке сегодняшную дату но ее можно было бы изменить на любую.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:30
Rioran Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
koyaanisqatsi, здравствуйте.
Как Вам такой вариант (во вложении, модуль книги)? Если вместо даты вводится что-то постороннее - окно будет появляться до тех пор, пока не будет введена дата.
Private Sub Workbook_Open()
Dim DateA
Start:
With ThisWorkbook.Worksheets("Данные")
     DateA = InputBox("Введите актуальную дату.", "Запрос.", Date)
     If Not IsDate(DateA) Then GoTo Start
     .Cells(1, 1).Value = DateA
К сообщению приложен файл: Date_Drop.xlsb (16.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте.
Dim DateA
Start:
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.03.2015 в 15:00
Manyasha Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:28 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, здравствуйте. А можно и не в ячейку записывать, а например, задать имя myDate (немного переделала макрос Романа :) )
     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="myDate", RefersToR1C1:=Format(Date, "dd.mm.yyyy")
     Dim DateA
     Do
     Loop While Not IsDate(DateA)
     ActiveWorkbook.Names("myDate").RefersToR1C1 = DateA
тогда в формулах можно будет использовать это имя, например так
=СЕГОДНЯ()-myDate
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (15.6 Kb)
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте. А можно и не в ячейку записывать, а например, задать имя myDate (немного переделала макрос Романа :) )
     Dim DateA
     Do
=СЕГОДНЯ()-myDate
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2015 в 17:28
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:07 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Кажется оба варианта Отличные !
Спасибо огромное.
Опа) Макрос который не виден в макросах. А как мне на него прописать какуюнибудь клавишу ? например F12 (сейчас получилось так что если я захочу поменять дату то надо заново открывать файл.)
Либо можно чтобы вообще не пропадало это окошко если это можно сделать.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 26.03.2015, 23:12
СообщениеКажется оба варианта Отличные !
Спасибо огромное.
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:07
Manyasha Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:38 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, можно код вынести в отдельный макрос:
Sub Change_date()
     Dim DateA
     Do
при открытии книги его просто вызвать:
     Change_date
Но тогда макрос будет создавать это имя диапазона для активной книги.
Сообщениеkoyaanisqatsi, можно код вынести в отдельный макрос:
Sub Change_date()
     Dim DateA
     Do
     Change_date
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:38
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:55 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Прикольно )))) Спасибо. теперь будет проще работать с датой.
СообщениеПрикольно )))) Спасибо. теперь будет проще работать с датой.
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:55
