= Мир MS Excel/не пишет в объедененные ячейки тест - Мир MS Excel
85Muslim85 Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:20 | Сообщение № 1
Репутация: -23 ±
Замечаний: 80% ±
Доброй ночи, хотел бы узнать почему я не могу через оффсет (0 1) вписать в ячейки bz44, ce44 с юзерформа текст а дальше пишет в 45-тые
К сообщению приложен файл: 1792303.xlsm (35.6 Kb)
СообщениеДоброй ночи, хотел бы узнать почему я не могу через оффсет (0 1) вписать в ячейки bz44, ce44 с юзерформа текст а дальше пишет в 45-тые
Автор - 85Muslim85
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:20
Hugo Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Старайтесь обходиться без селектов.
Private Sub CommandButton8_Click()
     Dim r As Range
     Set r = Range("ak42").End(xlDown).Offset(1, 0)
     r.Value = TextBox1.Text
     Range("bz" & r.Row).Value = TextBox2.Text
     Range("ce" & r.Row).Value = TextBox3.Text
     'TextBox1.Text = ActiveCell.Value
     'TextBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 41).Value
     'TextBox3.Text = ActiveCell.Offset(0, 46).Value
СообщениеСтарайтесь обходиться без селектов.
     Dim r As Range
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:36
85Muslim85 Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:48 | Сообщение № 3
Репутация: -23 ±
Замечаний: 80% ±
спастбки)
Сообщениеспастбки)
Автор - 85Muslim85
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:48
KSV Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:55 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
потому, что в 44-й строке есть объединенные ячейки, поэтому относительно выделенной области, ячейки bz44 и ce44 находятся по другому смещению (11 и 16, соответственно)
     Range("ak42").End(xlDown).Select
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     ActiveCell.Value = TextBox1.Text
     ActiveCell.Offset(0, 11).Value = TextBox2.Text
     ActiveCell.Offset(0, 16).Value = TextBox3.Text
     TextBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 11).Value
     TextBox3.Text = ActiveCell.Offset(0, 16).Value
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепотому, что в 44-й строке есть объединенные ячейки, поэтому относительно выделенной области, ячейки bz44 и ce44 находятся по другому смещению (11 и 16, соответственно)
Автор - KSV
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:55
85Muslim85 Дата: Суббота, 28.03.2015, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: -23 ±
Замечаний: 80% ±
не понял немного? а как определить при таком раскладе на каком смещении они находятся?
Сообщениене понял немного? а как определить при таком раскладе на каком смещении они находятся?
Автор - 85Muslim85
Дата добавления - 28.03.2015 в 14:31
85Muslim85 Дата: Суббота, 28.03.2015, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: -23 ±
Замечаний: 80% ±
а все спасибки понял, точно мы первую объедененную берем как 1 ячейку остальные считаем по отдельности
Сообщениеа все спасибки понял, точно мы первую объедененную берем как 1 ячейку остальные считаем по отдельности
Автор - 85Muslim85
Дата добавления - 28.03.2015 в 14:32
Hugo Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:12 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Пишите как я показал - там считать не нужно.
СообщениеПишите как я показал - там считать не нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2015 в 18:12
