= Мир MS Excel/Учёт времени расчёта. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:49 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Решил посчитать время расчёта программы.
Знаю ток 1 ф-ю, поэтому написал так:
'начало кода
  Time_1_1 = Format(Now(), "h")
  Time_1_2 = Format(Now(), "mm")
  Time_1_3 = Format(Now(), "ss")
'конец кода
  Time_2_1 = Format(Now(), "h")
  Time_2_2 = Format(Now(), "mm")
  Time_2_3 = Format(Now(), "ss")
  If Time_2_1 < Time_1_1 Then
     Time_2_1 = Time_2_1 + 60
     Time_2_2 = Time_2_2 - 1
  If Time_2_2 < Time_1_2 Then
     Time_2_2 = Time_2_2 + 60
     Time_2_3 = Time_2_3 - 1
  Time_ = Time_2_1 - Time_1_1 & " часов " & Time_2_2 - Time_1_2 & " минут " & Time_2_3 - Time_1_3 & " секунд"
ActWB.SaveAs Filename:=pathAWB & NameNWB & FormExlNWB
MsgBox ("Выполненно за " & Time_ & Chr(13) & "Исправлено " & ActWB.Worksheets.Count _
& " листов. Ниже приведён перечень листов, в которых была откорректирована таблица: " _
& Chr(13) & shtName)
Почему-то частенько получается отрицательное время)))) Не пойму, где я ошибся...)
Много чего не знаю!!!!
'начало кода
'конец кода
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 09:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:13 | Сообщение № 2
Я обычно вот так пишу
tt = Timer
'Код
tt = Timer - tt
MsgBox "Все" & Chr(10) & "Время работы -  " & Format(tt / 24 / 60 / 60, "hh\ч  mm\м  ss\с")
СообщениеЯ обычно вот так пишу
tt = Timer
'Код
tt = Timer - tt
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:13
Rioran Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:16 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Roman777, здравствуйте.
Предлагаю отказаться от замысловатого метода Format и использовать функции специально для этого предназначенные =) Плюс перевёл Ваш код в удобную для тестирования форму. Сразу обращают на себя внимание условия IF. Заменить, нельзя оставить =)
Sub Test04()
'начало кода
Time_1_1 = Hour(Now())
Time_1_2 = Minute(Now())
Time_1_3 = Second(Now())
Application.Wait TimeSerial(Time_1_1, Time_1_2, Time_1_3 + 3)
'конец кода
Time_2_1 = Hour(Now())
Time_2_2 = Minute(Now())
Time_2_3 = Second(Now())
If Time_2_1 < Time_1_1 Then 'Если час финиша меньше часа старта...
      Time_2_1 = Time_2_1 + 60 'Час финиша увеличиваем на 60
      Time_2_2 = Time_2_2 - 1 'От минут финиша отнимаем 1
If Time_2_2 < Time_1_2 Then 'Если минуты финиша меньше минут старта...
      Time_2_2 = Time_2_2 + 60 'К минутам финиша добавляем 60
      Time_2_3 = Time_2_3 - 1 'От секунд финиша отнимаем 1
'От часов финиша отнимаем часы старта
Time_ = Time_ & Time_2_1 - Time_1_1 & " часов "
'От минут финиша отнимаем минуты старта
Time_ = Time_ & Time_2_2 - Time_1_2 & " минут "
'От секунд финиша отнимаем секунды старта
Time_ = Time_ & Time_2_3 - Time_1_3 & " секунд"
MsgBox ("Выполненно за " & Time_)
Update: Вариант Александра куда более оптимален.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 27.03.2015, 10:21
СообщениеRoman777, здравствуйте.
Sub Test04()
'начало кода
'конец кода
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:16
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо большое))). Попробую Ваш вариант, гораздо проще)
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое))). Попробую Ваш вариант, гораздо проще)
Автор - Roman777
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Rioran, Не очень понял почему if надо убрать? у меня же может быть следующее. Началось в 12:34:56 закончился код в 12:35:05. Тогда код станет вычитать: 12-12, 35-34, 05-56 и получит 0:1:-51. Вот условие и прописал...
СообщениеRioran, Не очень понял почему if надо убрать? у меня же может быть следующее. Началось в 12:34:56 закончился код в 12:35:05. Тогда код станет вычитать: 12-12, 35-34, 05-56 и получит 0:1:-51. Вот условие и прописал...
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:20
Rioran Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Roman777, я имел в виду необходимость его пересмотреть, т.к. он считает некорректно. Проследите за логикой, описанной в комментариях.
Вариант Александра, кстати, не учитывает переход отсчёта на новые сутки. Если не опередят - покажу, как я решал эту задачу. Где-то было...
Update: Нашёл. Вставляем в книгу:
Dim StartSec As Double
Dim StartDay As Long
Dim FinishSec As Double
Dim FinishDay As Long
Dim Control As Byte
Public Sub Main_Timer()
Select Case Control
     Case 0
         StartSec = Timer
         StartDay = DateDiff("d", "01.01.2015", Date)
     Case 1
         FinishSec = Timer
         FinishDay = DateDiff("d", "01.01.2015", Date)
         MsgBox Time_Calculation(StartSec, StartDay, FinishSec, FinishDay)
End Select
Control = 1 - Control
Function Time_Calculation(StartX As Double, StartD As Long, FinishX As Double, FinishD As Long) As String
Dim Duration As Double
Dim Seconds
Dim Minutes
Dim Hours
Dim Days
If StartD <> FinishD Then
     FinishX = FinishX + (FinishD - StartD) * 86400
Duration = FinishX - StartX
Days = Duration \ 86400
Duration = Duration - Days * 86400
Hours = Duration \ 3600
If Hours < 10 Then Hours = "0" & Hours
Duration = Duration - Hours * 3600
Minutes = Duration \ 60
If Minutes < 10 Then Minutes = "0" & Minutes
Seconds = Round(Duration - Minutes * 60, 0)
If Seconds < 10 Then Seconds = "0" & Seconds
Time_Calculation = Hours & " : " & Minutes & " : " & Seconds
If Days > 0 Then
     Time_Calculation = Time_Calculation & vbNewLine & "And " & Days & " days."
End Function
Теперь в той же книге можем в начале и в конце кода писать один и тот же метод:
Sub Time_Test()
Call Main_Timer 'Начало кода
'хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
'ххх Всякие операции и вычисления ххх
Call Main_Timer 'Конец кода
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 27.03.2015, 10:30
СообщениеRoman777, я имел в виду необходимость его пересмотреть, т.к. он считает некорректно. Проследите за логикой, описанной в комментариях.
Dim Control As Byte
Select Case Control
     Case 0
         StartSec = Timer
     Case 1
         FinishSec = Timer
End Select
Dim Seconds
Dim Minutes
Dim Hours
Dim Days
If Days > 0 Then
End Function
Sub Time_Test()
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:23
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:33 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Rioran, Да, тоже заметил, ну переход суток в моём случае не критично...) Ну и я тоже заметил, что при выполнении первого условия, у меня могут появиться "-" значения во 2-м... Я это решил, путём перемены местами данных условий. Ну и в моём случае счёт идёт на минуты, поэтому этого должно было быть достаточно.
Спасибо за ответ.
Кстати, что такое "Application.Wait TimeSerial(Time_1_1, Time_1_2, Time_1_3 + 3)"?
Ого какой большой код, казалось бы для такой простой задачи...) Спасибо!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 27.03.2015, 10:34
СообщениеRioran, Да, тоже заметил, ну переход суток в моём случае не критично...) Ну и я тоже заметил, что при выполнении первого условия, у меня могут появиться "-" значения во 2-м... Я это решил, путём перемены местами данных условий. Ну и в моём случае счёт идёт на минуты, поэтому этого должно было быть достаточно.
Спасибо за ответ.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:33
Rioran Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Roman777, да, код большой =) Писал давно, с тех пор его упрощать необходимости не было, хотя даже с идеей Александра он сожмётся в два раза.
Метод Application.Wait скажет макросу бездействовать до указанного момента.
Метод TimeSerial( ... ) превращает числовые значения часов, минут и секунд в значение формата времени.
Операция Time_1_3 + 3 нужна для прибавления к текущему моменту 3-х секунд.
СообщениеRoman777, да, код большой =) Писал давно, с тех пор его упрощать необходимости не было, хотя даже с идеей Александра он сожмётся в два раза.
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:38
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:49 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Rioran, оо, можно даже выставить таймер на запуск в определённое время, круто))). Спасибо за разъяснения.
СообщениеRioran, оо, можно даже выставить таймер на запуск в определённое время, круто))). Спасибо за разъяснения.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:49
