= Мир MS Excel/Поиск значения по двум параметрам - Мир MS Excel
andr89 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:58 | Сообщение № 1
Добрый день
Подскажите, как при помощи макроса, по двум параметрам (в примере "номер продукта" и "номер магазина") из первой таблицы, записать значение третьего параметра (в примере "цена") во вторую таблицу.
Функция ВПР не подходит, т.к. работает слишком долго (обычно приходится работать с файлами, где содержится более 50 тыс строк информации).
Возможно сделать, что-то наподобие запроса в MS Access?
Если такая тема уже существует, скиньте плз ссылку.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2967439.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день
Спасибо.
Автор - andr89
Дата добавления - 29.03.2015 в 14:58
Leanna Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
Макрос с той же логикой что и ВПР для вашей таблицы
К сообщению приложен файл: 5314183.xlsm (20.8 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеМакрос с той же логикой что и ВПР для вашей таблицы
Автор - Leanna
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:55
andr89 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:24 | Сообщение № 3
Спасибо большое
СообщениеСпасибо большое
Автор - andr89
Дата добавления - 29.03.2015 в 16:24
andr89 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:25 | Сообщение № 4
Попробовал применить макрос на практике.
Из табл. с 70 ты строками подтягиваются значения в таблицу с 70 тыс строками. В итоге excel безнадежно завис.
Насколько я понял, дело в таблице откуда выбираются данные.
Подскажите, возможно как-нибудь оптимизировать работу макроса, чтобы он работал с таблицами где > 200 тыс строк?
Файл во вложении содержит таблицы с 2-мя тыс строк.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _____-1-.xlsb (85.5 Kb)
СообщениеПопробовал применить макрос на практике.
Заранее спасибо.
Автор - andr89
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:25
Hugo Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Если вот этот цикл написать так - скорость увеличивается в 2 раза!
    For ii = 1 To a
          If b(ii, 1) = d(i, 1) Then
          If b(ii, 2) = d(i, 2) Then e(i, 1) = b(ii, 4): Exit For
А так будет значительно быстрее (на словаре):
Sub Категория_товара3()
     Dim tm!: tm = Timer
     Dim t$
     With Worksheets("Группа погрузки")
         a = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
         b = .Range("B1", "E" & a)
     With Worksheets("Исходные данные")
         c = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
         d = .Range("C1", "D" & c)
         e = .Range("M1", "M" & c)
     With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
         For i = 1 To a
             .Item(b(i, 1) & "|" & b(i, 2)) = b(i, 4)
         For i = 1 To c
             t = d(i, 1) & "|" & d(i, 2)
             If .exists(t) Then e(i, 1) = .Item(t)
     Range("M1", "M" & c) = e
     Debug.Print "код3=" & Timer - tm
Вот сравнение по времени (по 3 попытки):
код1=0,7109375
код1=0,7265625
код1=0,71875
код2=0,34375
код2=0,34375
код2=0,3515625
код3=0,0625
код3=0,0625
код3=0,0625
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 30.03.2015, 22:56
СообщениеЕсли вот этот цикл написать так - скорость увеличивается в 2 раза!
    For ii = 1 To a
     Dim tm!: tm = Timer
     Dim t$
         For i = 1 To a
         For i = 1 To c
код1=0,7109375
код1=0,7265625
код1=0,71875
код2=0,34375
код2=0,34375
код2=0,3515625
код3=0,0625
код3=0,0625
код3=0,0625
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:42
Leanna Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:56 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
Я ещё на словарях попробовала. В 10 раз быстрее получилось, не ожидала что словари быстрее циклов в массивах, буду теперь ими чаще пользоваться)
Проверьте только правильно ли оно там вставляет, а то голову сломала об эти a b c d e
Sub Категория_товара2()
t = Timer
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
a = Worksheets("Группа погрузки").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
b = Worksheets("Группа погрузки").Range("B1", "E" & a)
c = Worksheets("Исходные данные").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
d = Worksheets("Исходные данные").Range("C1", "D" & c)
e = Worksheets("Исходные данные").Range("M1", "M" & c)
For ii = 1 To a
      dic.Item(b(ii, 1) & "|" & b(ii, 2)) = b(ii, 4)
For i = 1 To c
      If dic.exists(d(i, 1) & "|" & d(i, 2)) Then e(i, 1) = dic.Item(d(i, 1) & "|" & d(i, 2)) Else e(i, 1) = Empty
Debug.Print Timer - t
UPD код подредактировала
хм.. так шапка затирается, лучше ставьте диапазон сразу тот что надо, а не с первой строки т.е. Range("C4", "D" & c) и тд
Сообщение отредактировал Leanna - Понедельник, 30.03.2015, 23:11
СообщениеЯ ещё на словарях попробовала. В 10 раз быстрее получилось, не ожидала что словари быстрее циклов в массивах, буду теперь ими чаще пользоваться)
t = Timer
For ii = 1 To a
For i = 1 To c
Автор - Leanna
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:56
Hugo Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:14 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Да, создать массив с нуля будет побыстрее чем взять с листа - но иногда нужно дополнить то, что уже есть на листе. Но в общем это копейки... e = Range("M1", "M" & 70000) отрабатывает за 0 или 0,0078125
СообщениеДа, создать массив с нуля будет побыстрее чем взять с листа - но иногда нужно дополнить то, что уже есть на листе. Но в общем это копейки... e = Range("M1", "M" & 70000) отрабатывает за 0 или 0,0078125
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:14
Hugo Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:17 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
А шапку можно или не трогать (сдвинуть массивы пониже), или заполнить этот один элемент массива кодом.
СообщениеА шапку можно или не трогать (сдвинуть массивы пониже), или заполнить этот один элемент массива кодом.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:17
andr89 Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:19 | Сообщение № 9
Ребята, спасибо за помощь!
СообщениеРебята, спасибо за помощь!
Автор - andr89
Дата добавления - 31.03.2015 в 00:19
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 02:38 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
а так еще чуть проще и чуть быстрее:
Sub Категория_товара()
     Dim a&, b(), c&, d(), e(), f As Range, i&
         b = .Range("B2:E" & a).Value
         d = .Range("C4:D" & c).Value
         Set f = .Range("M4:M" & c)
         e = f
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 1 To a - 1
         For i = 1 To c - 3
             e(i, 1) = .Item(d(i, 1) & "|" & d(i, 2))
     f = e
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеа так еще чуть проще и чуть быстрее:
         e = f
         For i = 1 To a - 1
         For i = 1 To c - 3
     f = e
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 02:38
Hugo Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:30 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Можно не проверять на наличие в словаре - но это если не волнуют существующие данные на листе, и тогда нет смысла делать
         e = f
Проще создать пустой массив.
Кстати, зачем такой финт? В чём выгода?
СообщениеМожно не проверять на наличие в словаре - но это если не волнуют существующие данные на листе, и тогда нет смысла делать
         e = f
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:30
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:13 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
это не финт :)
это чтобы один раз получить ссылку на диапазон .Range("M4:M" & c)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеэто не финт :)
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 15:13
RAN Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:24 | Сообщение № 13
Это понятно. Но зачем?
Дата добавления - 31.03.2015 в 15:24
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:00 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
[offtop]как зачем? для удобочитаемости...
чтобы описание диапазона в коде было только в одном месте и, желательно, рядом с описанием других исходных данных (в данном случае - других диапазонов и имен листов книги), тогда, при необходимости переназначения диапазона, не придется "лазить" в поисках по всему коду (особенно, если код большой), и уже точно "не забудешь" переназначить ЭТОТ ЖЕ диапазон где-нибудь в другом месте кода, т.к. других мест просто не будет...
я думаю, что "лишняя" переменная, занимающая 4 байта памяти, это небольшая плата за такое удобство.
а если у этой переменной еще и осмысленное имя, то еще и код будет понятнее (более удобочитаемый)...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение[offtop]как зачем? для удобочитаемости...
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:00
RAN Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:29 | Сообщение № 15
[offtop]
и этот диапазон встречается многажды, тут вопросов нет. :D [/offtop]
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 31.03.2015, 19:31
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 31.03.2015 в 19:29
