= Мир MS Excel/Не получается задать параметр через Application.InputBox - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:07 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день! Делаю макрос по обработке наименований позиций в таблице.
Задаю параметр Stolbec_texta через Application.InputBox - получается ошибка в строке "MsgBox (i & " " & Stolbec_texta & " " & Cells(i, Stolbec_texta))"
с ошибкой "Run-time error 1004: Application-defined or object-defined error"
При этом эта ошибка появляется именно тогда, когда ищу значения Cells(i, Stolbec_texta), но ведь при этом значение Stolbec_texta он видит, не пойму что не так..(
Dim IshodniyText() As String
  Dim iSlovo As String
  Dim CharacterBukv As String
  Dim i, s As Long
  Dim Stolbec_slova As String
  Dim Stolbec_texta, Stroka_shapki As Integer
  i_n = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
  Stolbec_texta = Application.InputBox("Укажите номер столбца, в котором изучаемый текст", "Столбец текста", "1")
  Stolbec_slova = Application.InputBox("Укажите столбец, в который необходимо занести нужное вам слово (указать название шапки столбца)" & _
  Chr(13) & "Внимание, обязательно укажите в шапке название столбца!!!", "Столбец", Type:=8)
' Application.InputBox("Укажите номер столбца, в котором находятся наименования файлов", "Номер столбца", _
"8")
  Stroka_shapki = InputBox("Укажите номер строки, в которой находится шапка вашей таблицы", "Номер строки", "2")
  j_n = Cells(Stroka_shapki, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  For j = 1 To j_n
   If Cells(Stroka_shapki, j) = Stolbec_slova Then
     Exit For
  Next j
  j_stolbec = j
  ReDim IshodniyText(i_n)
  ReDim Slova_text(i_n, 1)
For i = 1 To i_n
     MsgBox (i & " " & Stolbec_texta & " " & Cells(1, 1))
     IshodniyText(i) = Cells(i, Stolbec_texta)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый день! Делаю макрос по обработке наименований позиций в таблице.
  Dim i, s As Long
"8")
  For j = 1 To j_n
     Exit For
  Next j
  j_stolbec = j
For i = 1 To i_n
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:12 | Сообщение № 2
Stolbec_texta, полученный через инпутбокс, является текстом. чтобы перевести его в число (для указания номера столбца), просто поставьте перед ним два минуса
Или засуньте его в функцию преобразования типа. Например, в CInt
СообщениеStolbec_texta, полученный через инпутбокс, является текстом. чтобы перевести его в число (для указания номера столбца), просто поставьте перед ним два минуса
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:12
Roman777 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое!
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:14
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:18 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
или же мне кажется должно помочь если в блоке с переменными записать вместо этого
вот это
Dim Stolbec_texta As Integer, Stroka_shapki As Integer
но на 100% не уверен
Сообщениеили же мне кажется должно помочь если в блоке с переменными записать вместо этого
вот это
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:18
Hugo Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:21 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Объявление переменной нужного типа должно помочь.
СообщениеОбъявление переменной нужного типа должно помочь.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:21
RAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:21 | Сообщение № 6
DJ_Marker_MC, 100%
СообщениеDJ_Marker_MC, 100%
Roman777 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
DJ_Marker_MC, Действительно, помогло, ммм, значит запись типа:
является некорректной?
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 30.03.2015, 12:24
СообщениеDJ_Marker_MC, Действительно, помогло, ммм, значит запись типа:
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:24
RAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:27 | Сообщение № 8
Корректной.
Равнозначна
Dim Stolbec_texta As Variant, Stroka_shapki As Integer
СообщениеКорректной.
Равнозначна
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:27
Hugo Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:28 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Это корректно кажется в VB, а в VBA тип нужно прописывать у каждой переменной.
СообщениеЭто корректно кажется в VB, а в VBA тип нужно прописывать у каждой переменной.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:28
Roman777 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:28 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
RAN, Ясно, спасибо!
СообщениеRAN, Ясно, спасибо!
Автор - Roman777
