= Мир MS Excel/как назначить макрос не снимая защиту листа - Мир MS Excel
bumnik Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:00 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите, как назначить макрос не снимая защиту листа. На первом листе "начальная" назначен макрос к переключателю "стандартная цветовая палитра" и "моя цветовая палитра". макрос работает до листа который не имеет защиты. далее ошибка. пароль для каждого листа "123". ссылка на файл: https://disk.yandex.ru/client/disk
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как назначить макрос не снимая защиту листа. На первом листе "начальная" назначен макрос к переключателю "стандартная цветовая палитра" и "моя цветовая палитра". макрос работает до листа который не имеет защиты. далее ошибка. пароль для каждого листа "123". ссылка на файл: https://disk.yandex.ru/client/disk
Автор - bumnik
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:00
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:26 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
не снимая - никак!
а что мешает макросом снять, а потом снова поставить? (а чтоб "не светить" пароль - установи пароль на VBA-проект)
With Sheets("БДМ№1")
       .Unprotect "123"
       With .Cells.Interior
           .Pattern = xlSolid
           .PatternColorIndex = xlAutomatic
           .ThemeColor = xlThemeColorDark1
           .TintAndShade = 0
           .PatternTintAndShade = 0
       With .Cells.Font
           .ThemeColor = xlThemeColorLight1
           .TintAndShade = 0
       .Range("A1").Select ' а так чуть быстрее: .Cells(1, 1).Select
       .Protect "123"
[p.s.]и селектами нужно пользоваться только тогда, когда это действительно необходимо... (см. пример)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 30.03.2015, 22:30
Сообщениене снимая - никак!
       .Unprotect "123"
           .Pattern = xlSolid
           .TintAndShade = 0
       With .Cells.Font
           .TintAndShade = 0
       .Protect "123"
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:26
KuklP Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:11 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Не совсем никак. Выполните один раз это и после этого макросы будут работать на защищенных листах.
Sub www()
     Dim sh As Worksheet
     For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
         sh.Unprotect "123"
         sh.Protect "123", , , , -1
СообщениеНе совсем никак. Выполните один раз это и после этого макросы будут работать на защищенных листах.
Sub www()
     Dim sh As Worksheet
         sh.Unprotect "123"
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:11
bumnik Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:22 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
KuklP, на белый фон переходит, а обратно на цветной фон ошибка.
СообщениеKuklP, на белый фон переходит, а обратно на цветной фон ошибка.
Автор - bumnik
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:22
KuklP Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:34 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
А так:
Sub www()
     Dim sh As Worksheet
         sh.Unprotect "123"
         sh.Protect "123", , , , -1, -1, -1, -1
СообщениеА так:
Sub www()
     Dim sh As Worksheet
         sh.Unprotect "123"
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:34
bumnik Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:42 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
KuklP, без изменений.
К сообщению приложен файл: 4803928.jpg (69.3 Kb)
СообщениеKuklP, без изменений.
Автор - bumnik
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:42
KuklP Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:51 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Твою мать, так ошибка какая - слишком длинная процедура! Поубирайте все строки со scroll* и будет работать. На макрорекордер надейся, а сам не плошай :)
СообщениеТвою мать, так ошибка какая - слишком длинная процедура! Поубирайте все строки со scroll* и будет работать. На макрорекордер надейся, а сам не плошай :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2015 в 23:51
bumnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
KuklP, класс!. "скролл" убрал и всё работает!!! спасибо, спасибо!!! :)
СообщениеKuklP, класс!. "скролл" убрал и всё работает!!! спасибо, спасибо!!! :)
Автор - bumnik
Дата добавления - 31.03.2015 в 00:07
