= Мир MS Excel/Русская/английская раскладка клавиатуры при вызове макроса. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 02.04.2015, 13:43 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Все так же как и я мучаются при вызове макроса при вызове с клавиатуры из-за того что макрос забит на английскую букву а выбран русский язык в виндовсе ? Обычно и не сморишь какая включена раскладка. Долбишь в сочетание клавишь а макрос не вызывается (.
Как-то глупо придумано что макросы можно вызывать только контролом и только буквы.
Какие самые простые методы решения этой проблемы ? Может есть какой-то вариант чтобы при открытии определенного файла с определенным кодом появлялась менюшка в самом экселе в панеле закладок куда бы и попали все макросы доступные в этом файлике?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 02.04.2015 в 13:43
Rioran Дата: Четверг, 02.04.2015, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
koyaanisqatsi, можно при открытии файла вызывать макрос с методом Application.OnKey. Он, кстати, независим от раскладки. По закрытию книги отменять эффект.
Этот метод я использовал ЗДЕСЬ.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 02.04.2015, 13:54
Сообщениеkoyaanisqatsi, можно при открытии файла вызывать макрос с методом Application.OnKey. Он, кстати, независим от раскладки. По закрытию книги отменять эффект.
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.04.2015 в 13:51
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:56 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Rioran,
написал вот таким вот образом
Private Sub Workbook_Open()
   Application.OnKey Key:="^й", Procedure:="Change_date"
      Change_date
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.OnKey "^й"
Сначала при первом запуске все работало отлично и при закрытии сработал сброс. При повторном открытии выдало дебаг на строку
что это может быть ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 02.04.2015, 14:57
СообщениеRioran,
      Change_date
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:56
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, здравствуйте. Возможно проблемы с кодировкой, заменила в Вашем коде "й" на "q", все работает. И еще на всякий случай, можно сбросить OnKey перед назначением:[vba]
Application.OnKey "^q"
Application.OnKey "^q", "Change_date"
Кстати, если у Вас будет открыто несколько книг, то Change_date будет вызываться вне зависимости от того, какая книга активна, так что может лучше повесить onKey на активацию/деактивацию книги (в файле то, что под комментами)?
К сообщению приложен файл: 9209890.xlsm (16.6 Kb)
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте. Возможно проблемы с кодировкой, заменила в Вашем коде "й" на "q", все работает. И еще на всякий случай, можно сбросить OnKey перед назначением:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 14:55
