= Мир MS Excel/Как запретить нажатие кнопки в форме - Мир MS Excel
Ckaym Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 05:22 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Как запретить нажатие кнопки в форме если в TextBox нет даннах
файл примера прилогается
Private Sub CommandButton2_Click()
Range("B" & Format(Date, "D")).Value = TextBox1 + Range("B" & Format(Date, "D")).Value
Unload Forma
можно чтобы он при этом ругался на неправильные действия.
К сообщению приложен файл: 0000002.xlsm (50.1 Kb)
Ckaym
Сообщение отредактировал Ckaym - Воскресенье, 05.04.2015, 05:23
СообщениеКак запретить нажатие кнопки в форме если в TextBox нет даннах
Unload Forma
Автор - Ckaym
Дата добавления - 05.04.2015 в 05:22
KuklP Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:52 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
     If TextBox1.Text <> "" Then
         Unload Forma
     Else
         MsgBox "заполните ... ..."
         Unload Forma
     Else
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.04.2015 в 06:52
Pelena Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4672 ±
А можно же просто сделать кнопку неактивной, пока не заполнен TextBox, нет?
СообщениеА можно же просто сделать кнопку неактивной, пока не заполнен TextBox, нет?
Дата добавления - 05.04.2015 в 07:27
anvg Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:42 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Как предлагает Pelena повесить на событие изменения
Private Sub TextBox1_Change()
     CommandButton1.Enabled = TextBox1.Text <> ""
И по-умолчанию сделать для кнопки Enabled = False
СообщениеКак предлагает Pelena повесить на событие изменения
Автор - anvg
Дата добавления - 05.04.2015 в 07:42
Ckaym Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Всем спасибо тема можно закрыть.
Ckaym
СообщениеВсем спасибо тема можно закрыть.
Автор - Ckaym
Дата добавления - 05.04.2015 в 08:16
