Как запретить нажатие кнопки в форме
Ckaym
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 05:22 |
Как запретить нажатие кнопки в форме если в TextBox нет даннах файл примера прилогается [vba]Код
Private Sub CommandButton2_Click() Range("B" & Format(Date, "D")).Value = TextBox1 + Range("B" & Format(Date, "D")).Value Unload Forma End Sub
[/vba] можно чтобы он при этом ругался на неправильные действия.
[/vba] можно чтобы он при этом ругался на неправильные действия. Ckaym
Ckaym
Сообщение отредактировал Ckaym - Воскресенье, 05.04.2015, 05:23
Сообщение Как запретить нажатие кнопки в форме если в TextBox нет даннах файл примера прилогается [vba]Код
[/vba] можно чтобы он при этом ругался на неправильные действия. Автор - Ckaym Дата добавления - 05.04.2015 в 05:22
KuklP
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:52 |
[vba]Код
Private Sub CommandButton2_Click() If TextBox1.Text <> "" Then Range("B" & Format(Date, "D")).Value = TextBox1 + Range("B" & Format(Date, "D")).Value Unload Forma Else MsgBox "заполните ... ..." End If End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 05.04.2015 в 06:52
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:27 |
А можно же просто сделать кнопку неактивной, пока не заполнен TextBox, нет?
А можно же просто сделать кнопку неактивной, пока не заполнен TextBox, нет? Pelena
Сообщение А можно же просто сделать кнопку неактивной, пока не заполнен TextBox, нет? Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2015 в 07:27
anvg
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 07:42 |
Как предлагает Pelena повесить на событие изменения [vba]Код
Private Sub TextBox1_Change() CommandButton1.Enabled = TextBox1.Text <> "" End Sub
[/vba] И по-умолчанию сделать для кнопки Enabled = False
[/vba] И по-умолчанию сделать для кнопки Enabled = False anvg
Сообщение Как предлагает Pelena повесить на событие изменения [vba]Код
[/vba] И по-умолчанию сделать для кнопки Enabled = False Автор - anvg Дата добавления - 05.04.2015 в 07:42
Ckaym
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:16 |
Всем спасибо тема можно закрыть.
Всем спасибо тема можно закрыть. Ckaym
Ckaym
Сообщение Всем спасибо тема можно закрыть. Автор - Ckaym Дата добавления - 05.04.2015 в 08:16
