= Мир MS Excel/Открытие/скрытие строк одной кнопкой - Мир MS Excel
Meissen Дата: Среда, 08.04.2015, 15:13 | Сообщение № 1
Всем привет. Помогите с макросом пожалуйста......я не спец, но очень надо, поэтому прошу помощи.
Надо чтобы нажатием на одну и туже кнопку открывались и скрывались определенные строки.......Как это сделать?
К сообщению приложен файл: 0093572.xls (64.0 Kb)
СообщениеВсем привет. Помогите с макросом пожалуйста......я не спец, но очень надо, поэтому прошу помощи.
Автор - Meissen
Дата добавления - 08.04.2015 в 15:13
_Boroda_ Дата: Среда, 08.04.2015, 15:18 | Сообщение № 2
Для кнопки 118
Sub Кнопка118_Щелчок()
      Rows("6:14").EntireRow.Hidden = Not (Rows("6:14").EntireRow.Hidden)
Остальные аналогично
К сообщению приложен файл: 0093572_1.xls (69.0 Kb)
СообщениеДля кнопки 118
Дата добавления - 08.04.2015 в 15:18
Meissen Дата: Среда, 08.04.2015, 15:22 | Сообщение № 3
_Boroda_, супер, спасибо!!!!!
Сообщение_Boroda_, супер, спасибо!!!!!
Автор - Meissen
Дата добавления - 08.04.2015 в 15:22
Roman777 Дата: Среда, 08.04.2015, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Meissen, Привет, я конечно, оч неграммотный, но твой код вот так переделал, вроде работает)))
    Dim q As Boolean
       Rows("6:15").Select
       Range("A15").Activate
       q = Selection.EntireRow.Hidden
    q = Not q
       Rows("6:15").Select
       Selection.EntireRow.Hidden = q
Во, у Boroda даж лучше вышло)))
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 08.04.2015, 15:25
СообщениеMeissen, Привет, я конечно, оч неграммотный, но твой код вот так переделал, вроде работает)))
    Dim q As Boolean
       Rows("6:15").Select
    q = Not q
       Rows("6:15").Select
Автор - Roman777
Дата добавления - 08.04.2015 в 15:24
KSV Дата: Среда, 08.04.2015, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
понятное дело!
он же руками писал, а не макрорекордером... :)
код Александра можно чуть оптимизировать:
     With Rows("6:14").EntireRow
         .Hidden = Not .Hidden
KSV.VBA@gmail.com
понятное дело!
Автор - KSV
Дата добавления - 08.04.2015 в 16:33
Roman777 Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:08 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
KSV, Ну да, я вообще о функции ".EntireRow.Hidden" пока не знал...) Подскажите, пожалуйста, а в чем конкретно оптимизация то получилась, ато по мне так одинаково выглядит (у _Boroda_, даже покороче вышло, всего в 1 строчку))) То что не пришлось 2 раза писать:
[/vba] ?
СообщениеKSV, Ну да, я вообще о функции ".EntireRow.Hidden" пока не знал...) Подскажите, пожалуйста, а в чем конкретно оптимизация то получилась, ато по мне так одинаково выглядит (у _Boroda_, даже покороче вышло, всего в 1 строчку))) То что не пришлось 2 раза писать:
[/vba] ?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.04.2015 в 09:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:46 | Сообщение № 7
Длинна кода вовсе не показатель его эффективности. Бывает, что как раз наоборот. Но не всегда.
Оптимизация в том, что мы один раз смотрим на скрытие строки 6 - скрыта она или нет.
На самом деле, With - End With нужно и удобно использовать в том случае, когда у нас много операций, производимых с одним и тем же диапазоном (в Вашем случае), одной фигурой и т.д. (вариантов может быть много).
Для больших объемов и/или для работы со многими показателями внутри With это может дать довольно существенную экономию. В Вашем же примере это не дает практически ничего, кроме, разве что, того, что Вы заинтересовались, спросили, получили ответ, почитали самостоятельно и, возможно, будете пользоваться этим дальше уже там, где это действительно необходимо.
А иногда With не только полезно, но и просто удобно - можно вместо
            Sheets("Лист1").Range("A1") = 1
              Sheets("Лист1").Range("A10") = 1
              Sheets("Лист1").Range("A100") = 1
написать так
            With Sheets("Лист1")
                  .Range("A1") = 1
                  .Range("A10") = 1
                  .Range("A100") = 1
СообщениеДлинна кода вовсе не показатель его эффективности. Бывает, что как раз наоборот. Но не всегда.
написать так
                  .Range("A1") = 1
                  .Range("A10") = 1
                  .Range("A100") = 1
Дата добавления - 09.04.2015 в 09:46
KSV Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:57 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Hidden - это не функция, а свойство объекта EntireRow.
Да, на мой взгляд, так более читабельно и в случае необходимости изменения диапазона, менять придется только в одном месте.
По скорости, по-идее, прирост должен быть, т.к. не тратится время на получение ссылки на объект EntireRow второй раз (хотя, это тоже зависит от транслятора), но оно настолько мизерно, что им можно пренебречь...
Основное, это то, что короткая запись .Hidden = Not .Hidden более читабельна. (опять же, это только мое мнение)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеHidden - это не функция, а свойство объекта EntireRow.
Автор - KSV
Дата добавления - 09.04.2015 в 09:57
Roman777 Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:21 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
_Boroda_, KSV, Спасибо за ответы!
Сообщение_Boroda_, KSV, Спасибо за ответы!
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.04.2015 в 10:21
