= Мир MS Excel/BeforePrint и создание листа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » BeforePrint и создание листа (Иное/Other)
Tarukami Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:04 | Сообщение № 1
Задача такая: есть несколько листов с данными, которые надо объединить в виде одного документа итогового и отправить на печать. Обязательное условие - перед печатью у пользователя должна быть возможность полученный документ просмотреть и при необходимости, отредактировать. В качестве решения я отлавливаю событие Workbook_BeforePrint, проверяю существование такого листа, если нет - создаю и заполняю данными. Что имеем в итоге (видим на экране), когда жмем ctrl-P — открывается только что созданный лист, заполненный данными, но указатель мыши все равно имеет вид песочных часов. При прокрутке колеса мыши вниз-вверх вместо только что внесенных данных начинают отображаться данные листа, из которого была вызвана процедура печати. А если начать "тыкать" мышкой в ячейки, то постепенно проявляются данные листа печати. Короче, вместо того, что нужно отображается одновременно два листа причем неясно где какой. Объяснить это нереально, пример экрана и файла в прицепе.
Т.е. суть такая - все создается и заполняется, но отображается черти как. Создавал новый файл с нуля, проверял на разных машинах и офисах 2003, 2007. Косяк где-то в обработке события печати, если повесить тот же код на любое другое событие - все ОК.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim Sh As Worksheet
     On Error Resume Next
     Cancel = True
     Set Sh = Sheets("Печать")
     If Sh Is Nothing Then
         Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Печать"
К сообщению приложен файл: 5556052.jpg (78.8 Kb) · 7352909.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗадача такая: есть несколько листов с данными, которые надо объединить в виде одного документа итогового и отправить на печать. Обязательное условие - перед печатью у пользователя должна быть возможность полученный документ просмотреть и при необходимости, отредактировать. В качестве решения я отлавливаю событие Workbook_BeforePrint, проверяю существование такого листа, если нет - создаю и заполняю данными. Что имеем в итоге (видим на экране), когда жмем ctrl-P — открывается только что созданный лист, заполненный данными, но указатель мыши все равно имеет вид песочных часов. При прокрутке колеса мыши вниз-вверх вместо только что внесенных данных начинают отображаться данные листа, из которого была вызвана процедура печати. А если начать "тыкать" мышкой в ячейки, то постепенно проявляются данные листа печати. Короче, вместо того, что нужно отображается одновременно два листа причем неясно где какой. Объяснить это нереально, пример экрана и файла в прицепе.
Dim Sh As Worksheet
     Cancel = True
Автор - Tarukami
Дата добавления - 09.04.2015 в 10:04
KuklP Дата: Четверг, 09.04.2015, 17:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
С какой радости? В макросе нет ни слова о заполнении данными нового листа. И лист печать станет активным только если вновь создан, иначе активным останется лист, с которого вызывалась печать. Вы соберитесь с мыслями, подумайте и объясните доступно, чего хотите.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.04.2015 в 17:03
Tarukami Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:44 | Сообщение № 3
KuklP,
Какой результат предполагался, и так понятно, я думаю. Что это все не работает - тоже. Объяснять это словами нереально, ошибок никаких нет, но ничего не работает. Вот я допилил пример, в котором все наглядно видно, открывайте, тыкайте, смотрите на результат.
К сообщению приложен файл: 8763730.xls (32.5 Kb)
СообщениеKuklP,
Автор - Tarukami
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:44
RAN Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:49 | Сообщение № 4
Из всех существующих событий вы выбрали самое не подходящее.
И задаете вопрос - как заставить работать то, что работать не должно?
Возможно, варианты существуют..
И зачем гемор?
СообщениеИз всех существующих событий вы выбрали самое не подходящее.
И зачем гемор?
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:49
Manyasha Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:14 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Tarukami, а не хотите печатать по кнопке? А чтобы у пользователя не было выбора, каким способом печатать, можно просто оставить
     Cancel = True
[/vba]А на кнопку повесить Ваш код[vba]
Sub beforePrint()
     If PrintSheetExist = True Then DeletePrintSheet
     ActiveSheet.Range("A1:F11") = "Печать"
     UserForm1.Show vbModeless 'спрашиваем, можно печатать или нет
К сообщению приложен файл: 8763730_2.xls (53.0 Kb)
СообщениеTarukami, а не хотите печатать по кнопке? А чтобы у пользователя не было выбора, каким способом печатать, можно просто оставить
     Cancel = True
Sub beforePrint()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:14
Tarukami Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:49 | Сообщение № 6
RAN,
Я, простите, не очень понимаю, почему это событие более неподходящее, чем остальные. И в связи с этим задаю вопрос, почему не работает то, что на мой взгляд ДОЛЖНО работать. Может у вас где-то есть секретный учебник VBA, в котором прямо перед главой с "HELLO WORLD" черным по белому написано о том, что есть менее подходящие и более подходящие события, скиньте автора, я почитаю.
Возможно, если не вы можете ни один сформулировать, так и не стоит тогда пачкать людям мозг?
Manyasha,
Спасибо за конструктив и потраченное время. Честно говоря, я думал, что может эта проблема знакома тем, кто с экселем на "слушай, ты" и есть какой-то известный костыль для ее решения. Но, видимо, да, придется реализовывать другими путями, той же кнопкой как вариант.
Но все-таки не понимаю, почему так?
СообщениеRAN,
Manyasha,
Автор - Tarukami
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:49
KSV Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Попробовал. В данном файле-примере (8763730.xls) все работает, как и задумывалось. Никаких глюков и "артефактов" не наблюдается... (Win8.1 x64, Excel 2013)
У вас и с этим файлом-примером такие же проблемы или только с вашим реальным файлом?
[p.s.]поржал над "огородом":
Private Function PrintSheetExist() As Boolean
Dim Sh As Worksheet
       If Sh Is Nothing Then PrintSheetExist = False: Exit Function
End Function
все решается элегантнее :)
       PrintSheetExist = Not Sheets("Печать") Is Nothing
End Function
[/vba][/p.s.]
[moder]А вот ржать не надо. Достаточно просто предложить более правильное решение[/moder]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 10.04.2015, 18:29
Dim Sh As Worksheet
End Function
End Function
[/vba][/p.s.]
Автор - KSV
Дата добавления - 10.04.2015 в 17:47
Tarukami Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:14 | Сообщение № 8
KSV,
Поржать можно — реально огород. И спасибо за пример — красота.
По поводу
— да, это уже третий наверное файл и везде результат один и тот же...
СообщениеKSV,
По поводу
Автор - Tarukami
Дата добавления - 10.04.2015 в 21:14
KSV Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:32 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Оч. странно...
Я не думаю, что 2007 и 2013 по разному обрабатывают события... Но, все же, вам стоит попробовать свой код на 2013, т.к. у меня он отрабатывает без проблем.
Еще попробуйте принудительно включить обновление экрана (может оно у вас где-то в коде раньше отключается...),
добавив в конце обработчика события Workbook_BeforePrint() вот эту строчку:
К сообщению приложен файл: 2363327.xls (46.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 10.04.2015, 23:34
Оч. странно...
Автор - KSV
Дата добавления - 10.04.2015 в 23:32
