= Мир MS Excel/Удалить столбцы, НЕ содержащие набор слов - Мир MS Excel
Lans90 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 14:12 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возникла необходимость написать пару макросов для работы, но ранее никогда этого не делал и возникла проблема с одним из них. Нужно из таблицы удалить все столбцы, которые в первой строке НЕ содержат набор слов. Если бы их нужно было удалить, то это с легкостью можно было бы сделать так:
Sub Delete_columns()
Dim i&
List = Array("Column1", "Column2", "Column3") 'список слов'
For i = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 1 Step -1
     For Each word In List
         If Cells(1, i) = word Then Columns(i).Delete
     Next word
Но мне наоборот нужно такие столбцы не удалять, и замена '=' на '<>' здесь не поможет, так как тогда он вообще последовательно всю таблицу удалит. Есть вариант, но мне он кажется слишком некрасивым, хотелось бы, чтобы была возможность задать массив значений как в первом примере (а не перечислять в if кучу условий):
Dim i&
  If Cells(1, i) = "Column1" AND If Cells(1, i) = "Column2" AND If Cells(1, i) = "Column3" Then Columns(i).Delete
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день.
Dim i&
     Next word
Dim i&
Заранее спасибо.
Автор - Lans90
Дата добавления - 12.04.2015 в 14:12
buchlotnik Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну если в лоб: [vba]
Dim i&, j&
     j = 0
         If Cells(1, i) = word Then j = j + 1
     Next word
     If j = 0 Then Columns(i).Delete
Сообщениену если в лоб: [vba]
Dim i&, j&
     j = 0
     Next word
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.04.2015 в 14:28
Lans90 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:44 | Сообщение № 3
Большое спасибо. Почему то не подумал о таком способе решения)
СообщениеБольшое спасибо. Почему то не подумал о таком способе решения)
Автор - Lans90
Дата добавления - 12.04.2015 в 15:44
vovka Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:00 | Сообщение № 4
всем привет! рекомендую сайт для подробного разбора кода макроса!
Удалено. Несанкционированная реклама
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 14.04.2015, 17:06
Сообщениевсем привет! рекомендую сайт для подробного разбора кода макроса!
Автор - vovka
Дата добавления - 14.04.2015 в 17:00
krosav4ig Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариантик
     Dim rng As Range, cell As Range, tmp As Range, s, Addr$
     For Each s In Array("Column1", "Column2", "Column3")
         Set rng = ActiveSheet.UsedRange.Rows(1)
         Set cell = rng.Find(s, , xlValues, xlWhole)
         If Not cell Is Nothing Then
             Addr = cell.Address
             Do
                 If tmp Is Nothing Then _
                 Set tmp = cell Else _
                 Set tmp = Union(tmp, cell)
                 Set cell = rng.FindNext(cell)
             Loop Until cell.Address = Addr
     If Not tmp Is Nothing Then tmp.EntireColumn.Delete
Сообщениееще вариантик
             Addr = cell.Address
             Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2015 в 17:36
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:47 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
buchlotnik, можно чуть упростить и ускорить (т.к. из внутреннего цикла будет выходить при первом же совпадении, а не гонять перебор до конца списка слов):
Sub Delete_Columns()
     Dim i&
     List = Array("Column1", "Column2", "Column3") ' список слов
             If Cells(1, i) = word Then Exit For
         Next word
         If IsEmpty(word) Then Columns(i).Delete
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеbuchlotnik, можно чуть упростить и ускорить (т.к. из внутреннего цикла будет выходить при первом же совпадении, а не гонять перебор до конца списка слов):
     Dim i&
         Next word
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 20:47
Hugo Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:56 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Можно один цикл убрать:
      Dim i&
      List = "|Column1|Column2|Column3|" ' список слов
              If InStr(List, "|" & Cells(1, i) & "|") = 0 Then Columns(i).Delete
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 14.04.2015, 23:56
СообщениеМожно один цикл убрать:
      Dim i&
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.04.2015 в 23:56
