= Мир MS Excel/Прерывание макроса при окончании столбца. - Мир MS Excel
superpsih Дата: Вторник, 14.04.2015, 11:43 | Сообщение № 1
Сделал такой вот макрос:
Sub go2(): Dim r As Range, d As Range, Zelle As Range, c As Range
Set d = Application.Selection
d.EntireColumn.Select
Set r = Application.Selection: For Each c In r
On Error Resume Next
For Each Zelle In c
  If Zelle.Value <> "" Then
  Zelle.Value = 1 * Zelle.Value
c.NumberFormat = "#,##0.0"
If c <> "" Then
  If c <= 8.5 And c >= 8 Then c.Interior.ColorIndex = 4
  If c < 8 Then c.Interior.ColorIndex = 3
  If c > 8.5 Then c.Interior.ColorIndex = 8
  Next c:
Макрос должен в столбце, на который встанет пользователь (в примере, это столбец 6), все числа, которые являются текстом, преобразовать в число и выделить их различным цветом по условию (условие в макросе). Как сделать так, чтобы дойдя до конца таблицы макрос прерывал своё действие и не обсчитывал весь столбец до конца?
К сообщению приложен файл: 11.xls (42.5 Kb)
For Each Zelle In c
If c <> "" Then
  Next c:
Автор - superpsih
Дата добавления - 14.04.2015 в 11:43
Manyasha Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
superpsih, здравствуйте. Я подсократила Ваш макрос. У Вас, кстати, вместо выделения одного столбца, выделяется все столбцы таблицы (в моем файле окрашивается только активный столбец).
Ну а по теме: последнюю ячейку можно так определить[vba]
lr = Cells(Rows.Count, ActiveCell.Column).End(xlUp).Row
К сообщению приложен файл: 11_1.xls (50.0 Kb)
Сообщениеsuperpsih, здравствуйте. Я подсократила Ваш макрос. У Вас, кстати, вместо выделения одного столбца, выделяется все столбцы таблицы (в моем файле окрашивается только активный столбец).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:34
superpsih Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:42 | Сообщение № 3
Да, теперь работает! Спасибо вам большое!
СообщениеДа, теперь работает! Спасибо вам большое!
Автор - superpsih
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:42
krosav4ig Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
superpsih, попробуйте так
Sub sdf()
        Dim r As Range, c As Range
        Set r = ActiveCell.EntireColumn
        r.Interior.Color = xlNone
        Set r = r.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3)
        r.Replace ",", ".", xlPart
        r.NumberFormat = "#,##0.0"
        For Each c In r
            If IsNumeric(c) Then
                Select Case c.Value
                    Case Is < 8: c.Interior.ColorIndex = 3
                    Case Is > 8.5: c.Interior.ColorIndex = 8
                    Case Else: c.Interior.ColorIndex = 4
                End Select
        Next c
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 14.04.2015, 13:16
Сообщениеsuperpsih, попробуйте так
Sub sdf()
        For Each c In r
                Select Case c.Value
                End Select
        Next c
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:01
