= Мир MS Excel/Как преобразовать строку в столбец на другом листе - Мир MS Excel
Ckaym Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 07:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток.
Как преобразовать несколько строк с Листа1 в столбец на Лист2.
Sub В_Столбец()
For h = 1 To 31 '
Cells(h, 33) = Cells(1, h)
Cells(h, 34) = Cells(2, h)
Cells(h, 35) = Cells(3, h)
Cells(h, 36) = Cells(4, h)
Cells(h, 37) = Cells(5, h)
Next h
К сообщению приложен файл: 0000004.xlsm (27.9 Kb)
Ckaym
СообщениеВсем доброго времени суток.
Sub В_Столбец()
For h = 1 To 31 '
Next h
Автор - Ckaym
Дата добавления - 19.04.2015 в 07:42
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:00 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
В Excel есть опция при вставке. Называется транспонировать. Если нужно в макросе - используйте ее с макрорекордером. Будет явно быстрее и удобнее чем в вашем коде)
СообщениеВ Excel есть опция при вставке. Называется транспонировать. Если нужно в макросе - используйте ее с макрорекордером. Будет явно быстрее и удобнее чем в вашем коде)
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:00
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:02 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Sheets("Лист1").Range("E2:E4").Copy
     Sheets("Лист2").Range("H8").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
         False, Transpose:=True
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:02
Ckaym Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо такой вариант мне не подходит лист будет меняться по месяцам при переходе в форму!
а вот второй ответ сейчас посмотрю!
Ckaym
Сообщение отредактировал Ckaym - Воскресенье, 19.04.2015, 08:10
СообщениеСпасибо такой вариант мне не подходит лист будет меняться по месяцам при переходе в форму!
Автор - Ckaym
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:09
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:23 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Это 1 и тот же способ) просто код - это отображение функции траспонирования в макросе. Почему не подходит - совсем не понятно
СообщениеЭто 1 и тот же способ) просто код - это отображение функции траспонирования в макросе. Почему не подходит - совсем не понятно
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:23
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:28 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Sub В_Столбец_2()
Sheets("Лист1").Range("A1:AE5").Copy
Sheets("Лист2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
Sub В_Столбец_2()
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:28
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:29 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
это конкретно для вашего файла - вставляет ваш календарик на лист 2 начиная с ячейки А1
Сообщениеэто конкретно для вашего файла - вставляет ваш календарик на лист 2 начиная с ячейки А1
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:29
Ckaym Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:32 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Да все спасибо получилось
Sub В_Столбец()
m_ = Format(Date, "M")
Sheets("Табель").Range("A1:AE5").Copy
     Sheets(m_ + 2).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
Вопрос закрыт
Ckaym
СообщениеДа все спасибо получилось
Sub В_Столбец()
Вопрос закрыт
Автор - Ckaym
Дата добавления - 19.04.2015 в 08:32
