= Мир MS Excel/сортировка динамических диапазонов - Мир MS Excel
luny Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:20 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
есть справочник телефонов по городам, который периодически изменяется (добавляются удаляются абоненты) -нужно отсортировать абонентов по именам в пределах одного города.
города отмечены символом "*" для другого макроса, но их я тоже пытаюсь использовать...текст отмеченный плюсом НЕ должен сортироваться
в файле мое "творение"...если можно то поднимите его с колен...
К сообщению приложен файл: 1807047.xls (26.0 Kb)
Сообщениеесть справочник телефонов по городам, который периодически изменяется (добавляются удаляются абоненты) -нужно отсортировать абонентов по именам в пределах одного города.
Автор - luny
Дата добавления - 19.04.2015 в 17:20
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.04.2015, 00:33 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub Сорт()
      Dim rng As Range
      With Intersect(Intersect(ActiveSheet.UsedRange, [C:C]).SpecialCells(4).EntireRow, [A:B])
          For Each rng In .Areas
              rng.sort rng(1, 2), xlAscending
      MsgBox "отсортировано"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.04.2015, 00:34
Sub Сорт()
      Dim rng As Range
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2015 в 00:33
luny Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:44 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, спс - работает - а розжевать как работает можете...интересно прост оч
Сообщение отредактировал luny - Вторник, 21.04.2015, 10:06
Сообщениеkrosav4ig, спс - работает - а розжевать как работает можете...интересно прост оч
Автор - luny
Дата добавления - 20.04.2015 в 10:44
krosav4ig Дата: Вторник, 21.04.2015, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Sub Сорт()
       Dim rng As Диапазон
       С Пересечение(Пересечение(ВсеЯчейкиЛистаСДанными, [C:C]).ПустыеЯчейки.ВсяСтрока, [A:B])
           Для Каждого rng В .Области
               rng.Сортировать rng(1, 2), xlПоВозрастанию
       Конец С
[/vba] luny, так понятнее? ;)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.04.2015, 11:46
Sub Сорт()
       Dim rng As Диапазон
       Конец С
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.04.2015 в 11:43
luny Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:28 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, т.е. макрос сортирует столбцы А и В в промежутках между символами в столбце С - правильно я понял?
Сообщениеkrosav4ig, т.е. макрос сортирует столбцы А и В в промежутках между символами в столбце С - правильно я понял?
Автор - luny
Дата добавления - 21.04.2015 в 21:28
krosav4ig Дата: Вторник, 21.04.2015, 22:57 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
ага
Сообщениеага
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.04.2015 в 22:57
