= Мир MS Excel/Range и другой лист - Мир MS Excel
Range и другой лист
irozanov Дата: Вторник, 21.04.2015, 13:40 | Сообщение № 1
Всем привет. Не профессионал, есть проблема.
Пытаюсь определить функцию, которая проверяет соседние ячейки произвольного прямоугольного диапазона на пустоту. Проблема возникает если диапазон указываетс на другом листе книги. Такие параметры, как номер первой ячейки диапазона и количество строк и столбцов диапазона определяются корректно. А вот работа с диапазонами соседних ячеек (a,b,c,d as Range в теле функции) происходит на первом листе. edge.Select в конце кола поставлен для проверки. Активация нужного листа в теле функции не спасает и edge.Select, соответственно, выдает ошибку.
Function CheckBorder(ByRef vessel As Range) As Boolean
Dim a, b, c, d As Range
CheckBorder = True
ccount = vessel.Columns.Count
rcount = vessel.Rows.Count
stcol = vessel.Column
strow = vessel.Row
         Set a = Range(Cells(strow - 1, stcol - 1), Cells(strow - 1, stcol + ccount))
         Set b = Range(Cells(strow + rcount, stcol - 1), Cells(strow + rcount, stcol + ccount))
         Set c = Range(Cells(strow - 1, stcol - 1), Cells(strow + 1, stcol - 1))
         Set d = Range(Cells(strow - 1, stcol + ccount), Cells(strow + 1, stcol + ccount))
Set edge = Union(a, b, c, d)
For Each e In edge
         If e.Value <> "" Then
             CheckBorder = False
             Exit For
edge.Select
End Function
[moder]кнопка тега для кода макроса не fx, а #.
Поправил
Спасибо
Сообщение отредактировал irozanov - Вторник, 21.04.2015, 13:49
СообщениеВсем привет. Не профессионал, есть проблема.
CheckBorder = True
strow = vessel.Row
For Each e In edge
             CheckBorder = False
             Exit For
edge.Select
End Function
Поправил
Спасибо
Автор - irozanov
Дата добавления - 21.04.2015 в 13:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:04 | Сообщение № 2
Так нужно? Логику не переделывал, только добавил ссылку на лист и некоторые косяки поправил
      Dim a As Range, b As Range, c As Range, d As Range, sn_
      CheckBorder = True
      strow = vessel.Row
      sn_ = vessel.Worksheet.Name
      With Sheets(sn_)
          Set a = .Range(.Cells(strow - 1, stcol - 1), .Cells(strow - 1, stcol + ccount))
          Set b = .Range(.Cells(strow + rcount, stcol - 1), .Cells(strow + rcount, stcol + ccount))
          Set c = .Range(.Cells(strow - 1, stcol - 1), .Cells(strow + 1, stcol - 1))
          Set d = .Range(.Cells(strow - 1, stcol + ccount), .Cells(strow + 1, stcol + ccount))
          For Each e In edge
                  CheckBorder = False
                  Exit For
End Function
СообщениеТак нужно? Логику не переделывал, только добавил ссылку на лист и некоторые косяки поправил
      CheckBorder = True
      strow = vessel.Row
      With Sheets(sn_)
          For Each e In edge
                  CheckBorder = False
                  Exit For
End Function
Дата добавления - 21.04.2015 в 14:04
irozanov Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:50 | Сообщение № 3
Да, так. Спасибо большое.
СообщениеДа, так. Спасибо большое.
Автор - irozanov
Дата добавления - 21.04.2015 в 15:50
