Массив нулевой длины (пустой)
Blin
Дата: Среда, 22.04.2015, 17:50 |
20% ±
Здравствуйте. Имею следующий код Еще раз увижу непечатные выражения (на любом языке) - забаню вообще. ubound lbound выдает ошибку. Почему? потому что массив нулевой? Как проверить массив нулевой или нет?
Здравствуйте. Имею следующий код Еще раз увижу непечатные выражения (на любом языке) - забаню вообще. ubound lbound выдает ошибку. Почему? потому что массив нулевой? Как проверить массив нулевой или нет? Blin
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.04.2015, 17:57
Сообщение Здравствуйте. Имею следующий код Еще раз увижу непечатные выражения (на любом языке) - забаню вообще. ubound lbound выдает ошибку. Почему? потому что массив нулевой? Как проверить массив нулевой или нет? Автор - Blin Дата добавления - 22.04.2015 в 17:50
Blin
Дата: Среда, 22.04.2015, 18:04 |
20% ±
извиняюсь S[vba]Код
ub check_arr() Dim some_array() If UBound(some_array) > 0 Then MsgBox "array is exist!" Else: MsgBox "array is not exist!" End If End Sub
извиняюсь S[vba]Код
[/vba] Blin
Сообщение отредактировал Blin - Среда, 22.04.2015, 18:04
Сообщение извиняюсь S[vba]Код
[/vba] Автор - Blin Дата добавления - 22.04.2015 в 18:04
krosav4ig
Дата: Среда, 22.04.2015, 18:13 |
Excel 2007,2010,2013
[vba]Код
Sub check_ar() Dim some_array(), N& On Error Resume Next N = UBound(some_array) If Err > N Then MsgBox "some_array is not exist!": Err.Clear Else: MsgBox "some_array is exist!" End If End Sub
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.04.2015 в 18:13
alex77755
Дата: Среда, 22.04.2015, 21:17 |
[vba]Код
If Not Not M Then Debug.Print LBound(M)
[vba]Код
[/vba] alex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - alex77755 Дата добавления - 22.04.2015 в 21:17
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 06:12 |
Мож стоит на IsArray проверить?
Мож стоит на IsArray проверить? KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 23.04.2015, 06:13
Сообщение Мож стоит на IsArray проверить? Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 06:12
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 06:26 |
Типа: [vba]Код
Sub check_arr() Dim some_array If IsArray(some_array) Then MsgBox "array is exist!" MsgBox UBound(some_array) Else: MsgBox "array is not exist!" ReDim some_array(1) MsgBox UBound(some_array) End If End Sub
Типа: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение Типа: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 06:26
Blin
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:06 |
20% ±
isarray проверяет есть ли массив. массив любой длины. у меня и так есть массив, мне надо отличить массив нулевой от массива ненулевого. ubound lbound вылетают при проверке нулевого массива (вот же бред) (в тоже время isarray выдает тру на этот же массив). Традиционно спасают подпорки в виде on error
isarray проверяет есть ли массив. массив любой длины. у меня и так есть массив, мне надо отличить массив нулевой от массива ненулевого. ubound lbound вылетают при проверке нулевого массива (вот же бред) (в тоже время isarray выдает тру на этот же массив). Традиционно спасают подпорки в виде on errorBlin
isarray проверяет есть ли массив. массив любой длины. у меня и так есть массив, мне надо отличить массив нулевой от массива ненулевого. ubound lbound вылетают при проверке нулевого массива (вот же бред) (в тоже время isarray выдает тру на этот же массив). Традиционно спасают подпорки в виде on errorАвтор - Blin Дата добавления - 23.04.2015 в 13:06
RAN
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:29 |
Вы немного путаете. Нулевой массив это [vba][/vba] А [vba][/vba] это массив не определенной размерности.
Вы немного путаете. Нулевой массив это [vba][/vba] А [vba][/vba] это массив не определенной размерности. RAN
Сообщение Вы немного путаете. Нулевой массив это [vba][/vba] А [vba][/vba] это массив не определенной размерности. Автор - RAN Дата добавления - 23.04.2015 в 13:29
Blin
Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:56 |
20% ±
да да. неопределенной размерности
да да. неопределенной размерности Blin
Сообщение да да. неопределенной размерности Автор - Blin Дата добавления - 23.04.2015 в 14:56
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:40 |
Blin , Вы мой код в сообщении №6 смотрели-пробовали? В чем разница поняли?
Blin , Вы мой код в сообщении №6 смотрели-пробовали? В чем разница поняли?KuklP
Сообщение Blin , Вы мой код в сообщении №6 смотрели-пробовали? В чем разница поняли?Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 18:40
RAN
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:49 |
Серег [vba][/vba] всегда [vba][/vba]
Серег [vba][/vba] всегда [vba][/vba] RAN
Сообщение Серег [vba][/vba] всегда [vba][/vba] Автор - RAN Дата добавления - 23.04.2015 в 18:49
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:56 |
Еще один писатель-нечитатель. Андрюх, нафига обьявлять динамический массив? Объяви вариант и проверяй на isarray.
Еще один писатель-нечитатель. Андрюх, нафига обьявлять динамический массив? Объяви вариант и проверяй на isarray. KuklP
Сообщение Еще один писатель-нечитатель. Андрюх, нафига обьявлять динамический массив? Объяви вариант и проверяй на isarray. Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 18:56
RAN
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:59 |
Дык думаешь я не видел? Чел хочет именно "()"
Дык думаешь я не видел? Чел хочет именно "()" RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 23.04.2015, 19:00
Сообщение Дык думаешь я не видел? Чел хочет именно "()" Автор - RAN Дата добавления - 23.04.2015 в 18:59
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:09 |
И еще - Dim a(0) - это не нулевой массив. Это вполне обычный статический массив с одной ячейкой и базой 0. То же, что Dim a(0 To 0) Так работает: [vba]Код
Public Sub www() Dim a(0) MsgBox UBound(a) End Sub
[/vba] Но добавь в разделе деклараций Option Base 1 и будет ошибка
[/vba] Но добавь в разделе деклараций Option Base 1 и будет ошибка KuklP
Сообщение И еще - Dim a(0) - это не нулевой массив. Это вполне обычный статический массив с одной ячейкой и базой 0. То же, что Dim a(0 To 0) Так работает: [vba]Код
[/vba] Но добавь в разделе деклараций Option Base 1 и будет ошибка Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 19:09
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:11 |
Откуда он знает, чего он хочет? Он хочет, чтоб работало.
Откуда он знает, чего он хочет? Он хочет, чтоб работало. KuklP
Сообщение Откуда он знает, чего он хочет? Он хочет, чтоб работало. Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 19:11
RAN
Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:44 |
Сообщение № 16
И я не знаю. Для меня вообще загадка, зачем эта проверка.
И я не знаю. Для меня вообще загадка, зачем эта проверка. RAN
Сообщение И я не знаю. Для меня вообще загадка, зачем эта проверка. Автор - RAN Дата добавления - 23.04.2015 в 19:44
alex77755
Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:10 |
Сообщение № 17
Dim a() Dim a(0 To 0) Не одно и то же После Dim a() и ReDim a(0) debug.print ubound(a) ошибки не вызовет А проверка If Not Not M Then Debug.Print LBound(M) решает этот вопрос Сам когда-то на этом долго не мог разрулить
Dim a() Dim a(0 To 0) Не одно и то же После Dim a() и ReDim a(0) debug.print ubound(a) ошибки не вызовет А проверка If Not Not M Then Debug.Print LBound(M) решает этот вопрос Сам когда-то на этом долго не мог разрулить alex77755
Сообщение Dim a() Dim a(0 To 0) Не одно и то же После Dim a() и ReDim a(0) debug.print ubound(a) ошибки не вызовет А проверка If Not Not M Then Debug.Print LBound(M) решает этот вопрос Сам когда-то на этом долго не мог разрулить Автор - alex77755 Дата добавления - 23.04.2015 в 21:10
KuklP
Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:16 |
Сообщение № 18
Алекс, паршивая привычка искажать чужие слова. Dim a(0) - это не нулевой массив. Это вполне обычный статический массив с одной ячейкой и базой 0. То же, что Dim a(0 To 0)
Не совсем так, как у Вас, правда?
Не совсем так, как у Вас, правда?KuklP
Не совсем так, как у Вас, правда?Автор - KuklP Дата добавления - 23.04.2015 в 21:16
