= Мир MS Excel/Очистить видимый диапазон. - Мир MS Excel
Amator Дата: Среда, 22.04.2015, 23:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помощи. Во вложении пример очистки диапазона ячеек (А4:Q171) по условию в которых нет заливки. На самом деле в рабочей таблице около 6000 строк и большой вес файла. И очистка ячеек проходит очень долго. Посетила мысль сначала применить фильтр и уже потом очистить видимый диапазон (без заливки).Вот и прошу помощи с макросом по очистке видимого диапазона.
К сообщению приложен файл: 2770573.xlsm (40.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помощи. Во вложении пример очистки диапазона ячеек (А4:Q171) по условию в которых нет заливки. На самом деле в рабочей таблице около 6000 строк и большой вес файла. И очистка ячеек проходит очень долго. Посетила мысль сначала применить фильтр и уже потом очистить видимый диапазон (без заливки).Вот и прошу помощи с макросом по очистке видимого диапазона.
Автор - Amator
Дата добавления - 22.04.2015 в 23:17
Manyasha Дата: Среда, 22.04.2015, 23:43 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Amator, насколько я понимаю, очищать Вам нужно ячейки, в которых нет формул, только числа (кроме столбца D). Если правильно, то можно так[vba]
Sub test()
     On Error Resume Next
     Range("A4:C172").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).ClearContents
     Range("E4:Q172").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).ClearContents
Повесила макрос на кнопку "очистить"
К сообщению приложен файл: 2770573_1.xlsm (40.9 Kb)
СообщениеAmator, насколько я понимаю, очищать Вам нужно ячейки, в которых нет формул, только числа (кроме столбца D). Если правильно, то можно так[vba]
Sub test()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.04.2015 в 23:43
Amator Дата: Четверг, 23.04.2015, 08:01 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо большое. Ваш код работает как часы .
СообщениеManyasha, спасибо большое. Ваш код работает как часы .
Автор - Amator
Дата добавления - 23.04.2015 в 08:01
