Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. у меня есть listbox в нем я хочу вывести данные с ячеек, покрашенных в красный цвет. Все бы ничего, НО... выводит данные только 1ой строки,а остальные не печатаются. Мое предположение: у меня выводятся данные только 11и столбцов (причем 8 из них с шириной=0), а выделяю я всю строчку. Если я правильно мыслю, объясните, как мне правильно выделить ячейки
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. у меня есть listbox в нем я хочу вывести данные с ячеек, покрашенных в красный цвет. Все бы ничего, НО... выводит данные только 1ой строки,а остальные не печатаются. Мое предположение: у меня выводятся данные только 11и столбцов (причем 8 из них с шириной=0), а выделяю я всю строчку. Если я правильно мыслю, объясните, как мне правильно выделить ячейкиkefirrr
У Вас получаются несвязные диапазоны, из которых только один попадает в массив "а". Поскольку надо только 3 значения, я их и выбираю - см.вложение
У Вас получаются несвязные диапазоны, из которых только один попадает в массив "а". Поскольку надо только 3 значения, я их и выбираю - см.вложениеSkif-F
