= Мир MS Excel/оптимизация макросов excel - Мир MS Excel
rEturned Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:45 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста можно ли как-то оптимизировать мой фаил ( очень долго обрабатывает информацию, и подвисает)
Зарание благодарен за любую помощь.
в файле нужны все действия которые прописаны в макросах и формулах
Sub НАКЛАДНАЯ_1()
ActiveSheet.Protect Password:="123", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=1
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=2
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=3
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=4
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=5
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=6
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=7
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=8
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=9
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=10
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=11
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=12
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=13
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=14
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=15
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=16
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=17
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=18
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=19
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=20
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=21
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=22
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=23
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=24
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=25
Columns("D:X").Hidden = True
Columns("E:E").Hidden = False
Columns("G:G").Hidden = False
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=""Товарная накладная № 001 от ""&TEXT(TODAY(),""[$-F800]"")"
ActiveSheet.Range("$A$10:$Y$5009").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>"
Calculate
ActiveSect Password:="123", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 24.04.2015, 14:59
Sub НАКЛАДНАЯ_1()
Range("B2").Select
Calculate
Автор - rEturned
Дата добавления - 24.04.2015 в 11:45
Skif-F Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Нет файла, не могу попробовать. Но "в лоб" - так:
Sub НАКЛАДНАЯ_1()
     With ActiveSheet
         .Columns("D:X").Hidden = True
         .Columns("E:E").Hidden = False
         .Columns("G:G").Hidden = False
         .Cells("B2").FormulaR1C1 = _
         .Calculate
СообщениеНет файла, не могу попробовать. Но "в лоб" - так:
Sub НАКЛАДНАЯ_1()
     With ActiveSheet
         .Calculate
Автор - Skif-F
Дата добавления - 24.04.2015 в 12:33
rEturned Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:30 | Сообщение № 3
Приложил фаил, строки удолил лишние чтоб была возможность прикрепить тут фаил
Все формулы должны быть рассчитаны на 5009 строк
Как мне кажется висит он из за этого кода.
Option Explicit
Public Function SumVisible(myRng As Range)
Dim myCell As Range, mySum As Double
Application.Volatile
For Each myCell In myRng
If myCell.ColumnWidth <> 0 Then mySum = mySum + myCell.Value
Next myCell
SumVisible = mySum
К сообщению приложен файл: 1234-.xlsm (80.2 Kb)
СообщениеПриложил фаил, строки удолил лишние чтоб была возможность прикрепить тут фаил
Option Explicit
Next myCell
SumVisible = mySum
Автор - rEturned
Дата добавления - 24.04.2015 в 14:30
Manyasha Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
rEturned, вместо кучи строк[vba]
можно писать[vba]
ActiveSheet.ShowAllData
Еще можно отключить обновление экрана
ActiveSheet.Protect Password:'...
'Ваш код
ActiveSheet.Protect Password:='...
[p.s.]В файле переделала макрос Наклодная_1[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1234-1.xlsm (80.2 Kb)
СообщениеrEturned, вместо кучи строк[vba]
можно писать[vba]
'Ваш код
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.04.2015 в 14:49
rEturned Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:47 | Сообщение № 5
Большое спасибо с сокращением макроса на фильтр, все сделал работает в 3 раза быстрее.
Что еще можно поправить чтоб ускорить работу? так как при вводе данных на 1 листе, все равно подвисает =(
СообщениеБольшое спасибо с сокращением макроса на фильтр, все сделал работает в 3 раза быстрее.
Автор - rEturned
Дата добавления - 24.04.2015 в 15:47
RAN Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:05 | Сообщение № 6
Лишнияя [vba]
SumVisible
[/vba] в файле не помеха?
При каждом чихе 5000 раз пересчитывать?
СообщениеЛишнияя [vba]
SumVisible
Дата добавления - 24.04.2015 в 16:05
rEturned Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:33 | Сообщение № 7
Лишнияя
SumVisible
в файле не помеха?
SumVisible нужна для подсчета столбцов
работает по принципу формулы "промежуточные итоги" с применением фильтра
как я понял excel не может формулами не учитывать скрытые столбцы.
если есть вариант как то заменить был бы рад выслушать.
Вопрос можно ли SumVisible применить только к 1 листу ?
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 24.04.2015, 17:30
Лишнияя
SumVisible
в файле не помеха?
Автор - rEturned
Дата добавления - 24.04.2015 в 16:33
