= Мир MS Excel/Таблица с изменяющимися критериями поиска - Мир MS Excel
pechkin Дата: Суббота, 25.04.2015, 18:55 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Задумал очередную для себя таблицу, но без помощи не справиться :(
Есть база данных из которой при помощи формул ( хотелось бы впоследствии заменить) и макроса выбираются данные в другую таблицу. Названия столбцов в этой таблице меняется, и следовательно, место выборки данных(это желтые строки) Под ними в зеленых строках критерии сбора данных. Не получается создать условие выборки по нескольким критериям.Вернее изменять их количество, по одному, двум и т.д.(в файле понятней) При выборе пустого зеленого поля Макрос перестает работать. Количество столбцов будет больше. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7301766.xls (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Суббота, 25.04.2015, 18:57
СообщениеЗдравствуйте! Задумал очередную для себя таблицу, но без помощи не справиться :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 25.04.2015 в 18:55
Skif-F Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Если я правильно понял, что Вам нужно, то так:
If (.Cells(q, a) = Range("A10") Or Range("A10") = "") And _
     (.Cells(q, b) = Range("B10") Or Range("B10") = "") And _
     .... Then
К сообщению приложен файл: 0407334.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Skif-F - Суббота, 25.04.2015, 21:32
СообщениеЕсли я правильно понял, что Вам нужно, то так:
     .... Then
Автор - Skif-F
Дата добавления - 25.04.2015 в 21:31
Kuzmich Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:34 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Поставить на базу данных автофильтр, выбрать по критериям, видимые строки перенести
на лист 2, ненужные столбцы убрать.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.04.2015 в 21:34
pechkin Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:20 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Спасибо за участие.Kuzmich, Ваша подсказка правильная, но Вы предлагаете как минимум четыре манипуляции :( ... Skif-F, похоже это ОНО-буду проверять.Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Спасибо за участие.Kuzmich, Ваша подсказка правильная, но Вы предлагаете как минимум четыре манипуляции :( ... Skif-F, похоже это ОНО-буду проверять.Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 26.04.2015 в 08:20
