Программирование разветвляющихся алгоритмов
Irina3011
Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:21 |
20% ±
Как с помощью макросов можно определить является ли четырехугольник ромбом?
Как с помощью макросов можно определить является ли четырехугольник ромбом? Irina3011
Сообщение Как с помощью макросов можно определить является ли четырехугольник ромбом? Автор - Irina3011 Дата добавления - 25.04.2015 в 20:21
Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:30 |
Каким образом задан четырёхугольник? Приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума
Каким образом задан четырёхугольник? Приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Каким образом задан четырёхугольник? Приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 25.04.2015 в 20:30
KuklP
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 03:10 |
Проверить на равенство длин сторон. Если равны - в любом случае ромб.
Проверить на равенство длин сторон. Если равны - в любом случае ромб. KuklP
Сообщение Проверить на равенство длин сторон. Если равны - в любом случае ромб. Автор - KuklP Дата добавления - 26.04.2015 в 03:10
Irina3011
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 07:48 |
20% ±
Пример есть для треугольника. Нужно тоже сделать но для четырех угольника. Чтоб программа определяла ромб это или параллелограмм.
Пример есть для треугольника. Нужно тоже сделать но для четырех угольника. Чтоб программа определяла ромб это или параллелограмм. Irina3011
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(18.2 Kb)
Сообщение Пример есть для треугольника. Нужно тоже сделать но для четырех угольника. Чтоб программа определяла ромб это или параллелограмм. Автор - Irina3011 Дата добавления - 26.04.2015 в 07:48
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:29 |
Как вариант. Хотя, по большому счёту, ромб - это тоже параллелограмм
Как вариант. Хотя, по большому счёту, ромб - это тоже параллелограмм Pelena
-1-.xlsm
(21.3 Kb)
Сообщение Как вариант. Хотя, по большому счёту, ромб - это тоже параллелограмм Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2015 в 08:29
Irina3011
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:41 |
20% ±
Спасибо. А возможно ли то же самое сделать. Но с запросом на введение числа? Т.е. после запуска макроса, вылазиет окно с просьбой вбить сторону А, затем сторону Б, С, Д... И в конце выводит итог - четырех угольник не ромб(или ромб, параллелограмм и т.д.)
Спасибо. А возможно ли то же самое сделать. Но с запросом на введение числа? Т.е. после запуска макроса, вылазиет окно с просьбой вбить сторону А, затем сторону Б, С, Д... И в конце выводит итог - четырех угольник не ромб(или ромб, параллелограмм и т.д.) Irina3011
Сообщение Спасибо. А возможно ли то же самое сделать. Но с запросом на введение числа? Т.е. после запуска макроса, вылазиет окно с просьбой вбить сторону А, затем сторону Б, С, Д... И в конце выводит итог - четырех угольник не ромб(или ромб, параллелограмм и т.д.) Автор - Irina3011 Дата добавления - 26.04.2015 в 08:41
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:58 |
[vba]Код
Private Sub CommandButton2_Click() Dim A&, B&, C&, D& A = InputBox("Введите сторону A") B = InputBox("Введите сторону B") C = InputBox("Введите сторону C") D = InputBox("Введите сторону D") If A = B And B = C And C = D And D = A Then MsgBox ("Это ромб") ElseIf A = C And B = D Then MsgBox ("Это параллелограмм") Else MsgBox ("Это не ромб и не параллелограмм") End If End Sub
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2015 в 08:58
ShAM
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:40 |
Елена, здесь последняя проверка лишняя [vba]Код
[/vba] [p.s.]Там и с треугольником беда. Пишет: "Треугольник с размерами сторон 2, 1, 2 построить нельзя!"[/p.s.]
[/vba] [p.s.]Там и с треугольником беда. Пишет: "Треугольник с размерами сторон 2, 1, 2 построить нельзя!"[/p.s.] ShAM
Сообщение Елена, здесь последняя проверка лишняя [vba]Код
[/vba] [p.s.]Там и с треугольником беда. Пишет: "Треугольник с размерами сторон 2, 1, 2 построить нельзя!"[/p.s.] Автор - ShAM Дата добавления - 26.04.2015 в 09:40
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:50 |
Согласна)
Согласна)Pelena
Сообщение последняя проверка лишняя
Согласна)Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2015 в 09:50
Irina3011
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:13 |
20% ±
Спасибо вам огромное. Не могу найти в интернете и у вас тут нет ни какой литературы по подобным задачам. Может подскажите книжку какую-нибудь??? [moder]Не надо цитировать пост целиком. Исправьте[/moder]
Спасибо вам огромное. Не могу найти в интернете и у вас тут нет ни какой литературы по подобным задачам. Может подскажите книжку какую-нибудь??? [moder]Не надо цитировать пост целиком. Исправьте[/moder] Irina3011
Сообщение отредактировал Irina3011 - Воскресенье, 26.04.2015, 11:29
Сообщение Спасибо вам огромное. Не могу найти в интернете и у вас тут нет ни какой литературы по подобным задачам. Может подскажите книжку какую-нибудь??? [moder]Не надо цитировать пост целиком. Исправьте[/moder] Автор - Irina3011 Дата добавления - 26.04.2015 в 11:13
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:18 |
Irina3011
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:26 |
20% ±
Только книги почему то не скачиваются))) Я уже пыталась)
Только книги почему то не скачиваются))) Я уже пыталась) Irina3011
Сообщение Только книги почему то не скачиваются))) Я уже пыталась) Автор - Irina3011 Дата добавления - 26.04.2015 в 11:26
