= Мир MS Excel/Sheets array - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Sheets array (Макросы/Sub)
Sheets array
thrasher Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 13:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова, я нашел макрос, который формирует сводник из вкладок указанных в
SheetsNames = Array("a1", "a2", "a3", "a4")
У меня вопрос ,можно ли как то кастомизировать момент выбора вкладок? Предполагается три вида вкладок a1-a140,b1-b140,c1-c140 - то есть всего 460 вкладок, ориентироваться в них будет достаточно тяжело.
Возможные варианты выбора вкладок для формирования отчета:
1.По всем вкладкам
2.По вкладкам a1-a20, b1-b30,c1-c20
Буду признателен за любые предложения.
Полный код
Sub Pivot_table_s()
     Dim i As Long
     Dim arSQL() As String
     Dim objPivotCache As PivotCache
     Dim objRS As Object
     Dim ResultSheetName As String
     Dim SheetsNames As Variant
     'On Error Resume Next
     'имя листа, куда будет выводиться результирующая сводная
     ResultSheetName = "Сводная"
     'массив имен листов с исходными таблицами
     'формируем кэш по таблицам с листов из SheetsNames
     With ActiveWorkbook
         ReDim arSQL(1 To (UBound(SheetsNames) + 1))
         For i = LBound(SheetsNames) To UBound(SheetsNames)
             arSQL(i + 1) = "SELECT * FROM [" & SheetsNames(i) & "$]"
         Next i
         Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
         objRS.Open Join$(arSQL, " UNION ALL "), _
                    Join$(Array("Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0; Data Source=", _
                    .FullName, ";Extended Properties=""Excel 8.0;"""), vbNullString)
     'создаем заново лист для вывода результирующей сводной таблицы
     'Worksheets(ResultSheetName).Delete
     Set wsPivot = Worksheets.Add
     wsPivot.Name = ResultSheetName
     'выводим на этот лист сводную по сформированному кэшу
     Set objPivotCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(xlExternal)
     Set objPivotCache.Recordset = objRS
     Set objRS = Nothing
     With wsPivot
         objPivotCache.CreatePivotTable TableDestination:=wsPivot.Range("A3")
         Set objPivotCache = Nothing
         Range("A3").Select
1.По всем вкладкам
Полный код
Sub Pivot_table_s()
     Dim i As Long
     Dim objRS As Object
     With ActiveWorkbook
         Next i
     Set objRS = Nothing
     With wsPivot
         Range("A3").Select
Автор - thrasher
Дата добавления - 26.04.2015 в 13:54
Skif-F Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Решение "в лоб".
Заменить:
на:
Dim s As String
'Ввод массива имен листов с исходными таблицами
s = InputBox("Имена листов через запятую")
s = Replace(s, ", ", ",")  'Удаляем возможные пробелы после запятой
SheetsNames = Split(s, ",")
СообщениеРешение "в лоб".
Заменить:
на:
Dim s As String
Автор - Skif-F
Дата добавления - 26.04.2015 в 16:42
Hugo Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 17:03 | Сообщение № 3
Репутация: 707 ±
Может вывести листбокс с мультивыбором? Нехай юзер кликает.
excel@nxt.ru
СообщениеМожет вывести листбокс с мультивыбором? Нехай юзер кликает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.04.2015 в 17:03
thrasher Дата: Среда, 29.04.2015, 23:30 | Сообщение № 4
Большое спасибо за советы. Но к сожалению возникла огромная проблема, при добавлении всего 60 вкладок с данными, получаю ошибку "Слишком сложный запрос". У кого нибудь есть идеи как обойти эту ошибку? :(
СообщениеБольшое спасибо за советы. Но к сожалению возникла огромная проблема, при добавлении всего 60 вкладок с данными, получаю ошибку "Слишком сложный запрос". У кого нибудь есть идеи как обойти эту ошибку? :(
Автор - thrasher
Дата добавления - 29.04.2015 в 23:30
thrasher Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:19 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ, оказалось проще сформировать со всех этих вкладок одну большую простыню и получить приличный сводник. адов дб - слишком сложный запрос %)
СообщениеСпасибо за ответ, оказалось проще сформировать со всех этих вкладок одну большую простыню и получить приличный сводник. адов дб - слишком сложный запрос %)
Автор - thrasher
Дата добавления - 05.05.2015 в 20:19
