Добрый день! Задача логически несложная, но вот воплотить ее с помощью vba для меня совсем нереально :blink: Для этой задачи работают 2 листа - Лист1 и "Тетрадь".На Лист1 нах. бланк, который заполняется, далее в нем работают 2 макроса через 2 кнопки.Кнопка "Добавить в тетрадь" создает базу данных этих бланков на листе "Тетрадь",т.е. данные заполненного бланка добавляются следующей строчкой в листе "Тетрадь". Кнопка "Сохранить" сохраняет этот файл в определенной папке уже с именным названием этого бланка.Потом файл еще раз сохраняется в excel при закрытии уже как шаблон с последующим добавлением порядкового номера.Так вот что хочет пользователь - когда он после добавления данных в "Тетрадь", где появляется новая строка с номером, фио и т.д., кликнув на какую-нибудь ячейку в строке БД, открывался СООТВЕТСТВУЮЩИЙ именной файл.Неважно к какой ячейке привязать гиперссылку, к номеру или ФИО, лишь бы открывало.Самому пользователю каждый раз создавать гиперссылку на ячейку, думаю, будет напряжно, учитывая, что файлов для выбора в окне будет не меньше тысячи. Хотелось бы автоматом чтобы в ячейке ПОЯВЛЯЛАСЬ гиперссылка. В примере показан вариант гиперссылки ручками.Даже не знаю или это выполнимо через вба, возможно это можно сделать и другими методами, может и не используя гиперссылку. Заранее спасибо за любой ответ и совет:)
Добрый день! Задача логически несложная, но вот воплотить ее с помощью vba для меня совсем нереально :blink: Для этой задачи работают 2 листа - Лист1 и "Тетрадь".На Лист1 нах. бланк, который заполняется, далее в нем работают 2 макроса через 2 кнопки.Кнопка "Добавить в тетрадь" создает базу данных этих бланков на листе "Тетрадь",т.е. данные заполненного бланка добавляются следующей строчкой в листе "Тетрадь". Кнопка "Сохранить" сохраняет этот файл в определенной папке уже с именным названием этого бланка.Потом файл еще раз сохраняется в excel при закрытии уже как шаблон с последующим добавлением порядкового номера.Так вот что хочет пользователь - когда он после добавления данных в "Тетрадь", где появляется новая строка с номером, фио и т.д., кликнув на какую-нибудь ячейку в строке БД, открывался СООТВЕТСТВУЮЩИЙ именной файл.Неважно к какой ячейке привязать гиперссылку, к номеру или ФИО, лишь бы открывало.Самому пользователю каждый раз создавать гиперссылку на ячейку, думаю, будет напряжно, учитывая, что файлов для выбора в окне будет не меньше тысячи. Хотелось бы автоматом чтобы в ячейке ПОЯВЛЯЛАСЬ гиперссылка. В примере показан вариант гиперссылки ручками.Даже не знаю или это выполнимо через вба, возможно это можно сделать и другими методами, может и не используя гиперссылку. Заранее спасибо за любой ответ и совет:)marynac
