= Мир MS Excel/Создать гиперссылку в ячейке на рабочую книгу (файл) - Мир MS Excel
marynac Дата: Пятница, 01.05.2015, 14:45 | Сообщение № 1
Добрый день! Задача логически несложная, но вот воплотить ее с помощью vba для меня совсем нереально :blink: Для этой задачи работают 2 листа - Лист1 и "Тетрадь".На Лист1 нах. бланк, который заполняется, далее в нем работают 2 макроса через 2 кнопки.Кнопка "Добавить в тетрадь" создает базу данных этих бланков на листе "Тетрадь",т.е. данные заполненного бланка добавляются следующей строчкой в листе "Тетрадь". Кнопка "Сохранить" сохраняет этот файл в определенной папке уже с именным названием этого бланка.Потом файл еще раз сохраняется в excel при закрытии уже как шаблон с последующим добавлением порядкового номера.Так вот что хочет пользователь - когда он после добавления данных в "Тетрадь", где появляется новая строка с номером, фио и т.д., кликнув на какую-нибудь ячейку в строке БД, открывался СООТВЕТСТВУЮЩИЙ именной файл.Неважно к какой ячейке привязать гиперссылку, к номеру или ФИО, лишь бы открывало.Самому пользователю каждый раз создавать гиперссылку на ячейку, думаю, будет напряжно, учитывая, что файлов для выбора в окне будет не меньше тысячи. Хотелось бы автоматом чтобы в ячейке ПОЯВЛЯЛАСЬ гиперссылка. В примере показан вариант гиперссылки ручками.Даже не знаю или это выполнимо через вба, возможно это можно сделать и другими методами, может и не используя гиперссылку. Заранее спасибо за любой ответ и совет:)
К сообщению приложен файл: 8157464.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал marynac - Пятница, 01.05.2015, 14:47
СообщениеДобрый день! Задача логически несложная, но вот воплотить ее с помощью vba для меня совсем нереально :blink: Для этой задачи работают 2 листа - Лист1 и "Тетрадь".На Лист1 нах. бланк, который заполняется, далее в нем работают 2 макроса через 2 кнопки.Кнопка "Добавить в тетрадь" создает базу данных этих бланков на листе "Тетрадь",т.е. данные заполненного бланка добавляются следующей строчкой в листе "Тетрадь". Кнопка "Сохранить" сохраняет этот файл в определенной папке уже с именным названием этого бланка.Потом файл еще раз сохраняется в excel при закрытии уже как шаблон с последующим добавлением порядкового номера.Так вот что хочет пользователь - когда он после добавления данных в "Тетрадь", где появляется новая строка с номером, фио и т.д., кликнув на какую-нибудь ячейку в строке БД, открывался СООТВЕТСТВУЮЩИЙ именной файл.Неважно к какой ячейке привязать гиперссылку, к номеру или ФИО, лишь бы открывало.Самому пользователю каждый раз создавать гиперссылку на ячейку, думаю, будет напряжно, учитывая, что файлов для выбора в окне будет не меньше тысячи. Хотелось бы автоматом чтобы в ячейке ПОЯВЛЯЛАСЬ гиперссылка. В примере показан вариант гиперссылки ручками.Даже не знаю или это выполнимо через вба, возможно это можно сделать и другими методами, может и не используя гиперссылку. Заранее спасибо за любой ответ и совет:)
Автор - marynac
Дата добавления - 01.05.2015 в 14:45
wild_pig Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:00 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
макрорекордером пишем и переделываем под себя.
К сообщению приложен файл: 7077050.xls (86.5 Kb)
Сообщениемакрорекордером пишем и переделываем под себя.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.05.2015 в 17:00
marynac Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:40 | Сообщение № 3
Спасибки огромное, работает так как мне надо!!! hands Единственно, хотелось бы понять этот фокус pray
СообщениеСпасибки огромное, работает так как мне надо!!! hands Единственно, хотелось бы понять этот фокус pray
Автор - marynac
Дата добавления - 01.05.2015 в 17:40
