Здравствуйте. Как прописать в пользовательские свойства файла текущие значения даты и времени [vba]
Sub Button1_Click() Dim cdp, txt, strDate DDocALL ActiveWorkbook strDate = Format(Now, "dd-mm-yy hh-mm") SDoc ActiveWorkbook, "Создан", "dd-mm-yy hh-mm"
txt = GDoc(ActiveWorkbook, "Создан") MsgBox txt, vbInformation, "Пользовательские свойства книги Excel"
' Вместо dd-mm-yy hh-mm пробовал писать strDate тоже не получается
Sub SDoc(ByRef WB As Workbook, ByVal VarName As String, ByVal VarValue As Variant) DDoc WB, VarName WB.CustomDocumentProperties.Add VarName, False, msoPropertyTypeString, CStr(VarValue) End Sub
Function GDoc(ByRef WB As Workbook, ByVal VarName As String) As String Dim cdp If WB.CustomDocumentProperties.Count > 0 Then For Each cdp In WB.CustomDocumentProperties If cdp.Name = VarName Then GDoc = cdp.Value Next End If End Function
Function GDocB(ByRef WB As Workbook, ByVal VarName As String) As Boolean Dim cdp On Error Resume Next If WB.CustomDocumentProperties.Count > 0 Then For Each cdp In WB.CustomDocumentProperties If cdp.Name = VarName Then GDocB = CBool(cdp.Value) Next End If End Function
Подскажите, пожалуйста, возможно ли с помощью кода VBA запускаемого в Excel записать значение в пользовательское свойство не excel-вской книги (в принципе любого файла)? Есть пользовательское свойство (Обозначение, ФИО) в файле шаблона чертежа AutoCAD. Его-то и хочу изменить в .dwt файле.
Прочитал про свойство CustomDocumentProperties, но не понял как это сделать для другого файла. Буду благодарен если поможете кодом.
Прочитал про свойство CustomDocumentProperties, но не понял как это сделать для другого файла. Буду благодарен если поможете кодом. Proff_BMS
