= Мир MS Excel/invalid outside procedure - Мир MS Excel
Blin Дата: Понедельник, 04.05.2015, 04:32 | Сообщение № 1
Хай.
Есть ексель книга, в ней 3 листа. пишу в ней vba скрипт
dim foo
dim bar
dim foo1
set foo = worksheets("Лист1")
dim ...
dim ...
sub cool_sub()
используем ранее объявленные переменные foo И bar
end sub
sub second_cool_sub()
end sub
смысл в том, что я хочу вначале один раз объявить некие переменные с именем листов, диапазонов. а далее во всех субах на них ссылаться.
При выполнении какой либо субы вылетает ошибка. Так нельзя?
СообщениеХай.
dim foo
dim bar
dim foo1
dim ...
dim ...
sub cool_sub()
end sub
end sub
Автор - Blin
Дата добавления - 04.05.2015 в 04:32
Pelena Дата: Понедельник, 04.05.2015, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Blin, есть такая примета: если автор вопроса не отписывается в своих темах, подошло решение или нет, то у отвечающих пропадает желание помогать такому автору, потому что нет смысла отвечать в пустоту
СообщениеBlin, есть такая примета: если автор вопроса не отписывается в своих темах, подошло решение или нет, то у отвечающих пропадает желание помогать такому автору, потому что нет смысла отвечать в пустоту
Дата добавления - 04.05.2015 в 09:19
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Присвоение начальных значений переменным выполняется внутри процедур, вне процедуры вы можете только определять константы.
Естественно, вы можете организовать одну процедуру "инициализации" и вызывать её один раз в нужный момент, до исполнения всего основного кода.
Определение переменной через Dim вне кода процедуры даст вам переменную с областью видимости в пределах данного модуля. Если вам нужны "глобальные" переменные, которые будут иметь областью видимости всю книгу - используйте определение через Public, а не через Dim. Определять такие переменные надо только в общих модулях книги.
Для примера:
' поместите код в любой общий модуль
Public goFoo As Worksheet
Public gcName As String
Dim lcName As String
Sub initVars()
     gcName = "TEST"
     lcName = "test"
     Set goFoo = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
' процедуру можно поместить в несколько разных модулей, и проверять, запуская её два раза подряд
Sub test()
     If goFoo Is Nothing Then
         MsgBox "0. 'Foo' is nothing"
         initVars
     Else
         MsgBox "1. 'Foo' is '" & goFoo.name & "'" & vbCrLf & _
             "'NAME' is '" & gcName & "'" & vbCrLf & _
             "'name' is '" & lcName & "'"
         Set goFoo = Nothing
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 04.05.2015, 10:37
СообщениеПрисвоение начальных значений переменным выполняется внутри процедур, вне процедуры вы можете только определять константы.
Для примера:
Sub initVars()
     gcName = "TEST"
     lcName = "test"
Sub test()
         initVars
     Else
         Set goFoo = Nothing
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 10:02
Blin Дата: Понедельник, 04.05.2015, 17:17 | Сообщение № 4
Достаточно просто вызвать процедуру в начале каждого модуля, или надо обязательно проверять, чтоб не вызвать второй раз?
Автор - Blin
Дата добавления - 04.05.2015 в 17:17
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:04 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Достаточно просто вызвать процедуру в начале каждого модуля, или надо обязательно проверять...
Это ПРИМЕР :)
Вы вообще поняли, о чём речь шла? О том, что переменные, определенные внутри модуля, но вне процедур - должны быть проинициализированы до их использования, отдельной процедурой. И о том, что если вы собираетесь использовать переменные, определенные в каком-то модуле, вне этого модуля - то эти переменные должны быть публичными.
Саму методику как первоначальной инициализации, повторной реинициализации, а также освобождения памяти, плюс стратегию использования переменных - вы должны разрабатывать сами, исходя из решаемых вами задач...
Skype: andre.tm.007
Это ПРИМЕР :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:04
Blin Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:57 | Сообщение № 6
дада, понял
Sub initVars()
gcName = "TEST"
lcName = "test"
Sub test()
initVars
do some things...
Сообщение отредактировал Blin - Вторник, 05.05.2015, 17:59
Сообщениедада, понял
Sub initVars()
gcName = "TEST"
lcName = "test"
Sub test()
initVars
do some things...
Автор - Blin
Дата добавления - 05.05.2015 в 17:57
