= Мир MS Excel/До работать пользовательску. функцию нумерованного списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » До работать пользовательску. функцию нумерованного списка (Макросы/Sub)
Otter Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:45 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго вечера.
Помогите допилить пользовательскую функцию нумерованного списка
Function НумСписок(Ячейка)
     НумСписок =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1),"",СЧЁТЗ($B$1:B1))
End Function
СообщениеДоброго вечера.
End Function
Автор - Otter
Дата добавления - 05.05.2015 в 18:45
Manyasha Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Otter, так попробуйте[vba]
Function НумСписок(Ячейка As Range, Диапазон As Range)
     НумСписок = IIf(Ячейка = "", "", WorksheetFunction.CountA(Диапазон))
End Function
СообщениеOtter, так попробуйте[vba]
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.05.2015 в 19:03
Otter Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:39 | Сообщение № 3
Нет так не работает. Смысл в приложенном файле. В столбце "A"стоит формула которая ведет нумерованный список данных из столбца "B" Есть значение тогда ставит номер. Файл прилагаю.
Формула в столбце =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";СЧЁТЗ($B$3:B3)) и ее надо реализовать пользовательской функцией.
К сообщению приложен файл: 33_.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 05.05.2015, 19:40
СообщениеНет так не работает. Смысл в приложенном файле. В столбце "A"стоит формула которая ведет нумерованный список данных из столбца "B" Есть значение тогда ставит номер. Файл прилагаю.
Автор - Otter
Дата добавления - 05.05.2015 в 19:39
AndreTM Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:17 | Сообщение № 4
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Otter, давно уже хочу сказать - вы что-то не в том направлении двигаетесь.
Заменять достаточно простые формулы на "самописные" функции листа смысла не имеет, выигрыша это не даёт. Потому что, с точки зрения объектной модели, ей всё равно - высчитывать в ячейке "формулу из набора встроенных" или "формулу с обращением к внешним".
Вот если бы вы именно меняли подход... например, в данном случае, имеется смысл написать пользовательскую процедуру, которая возьмет диапазон исходных данных и разом его пронумерует. И вызываться эта процедура будет не абы как левая нога захотела, а в строго определенные моменты, по мере надобности. Пользовательской надобности. Потому что, если уж строго подходить, задайте себе вопрос - "а для чего вообще нужна данная нумерация? в какой момент она потребуется? зачем я её буду динамически все время пересчитывать-то?.." :)
Ну и не надо думать, что для автонумерации нужны "тяжелые" функции. Пример (там, правда, УФ задействовано):
К сообщению приложен файл: 3852355.xlsx (10.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 05.05.2015, 20:27
СообщениеOtter, давно уже хочу сказать - вы что-то не в том направлении двигаетесь.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.05.2015 в 20:17
Otter Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:47 | Сообщение № 5
AndreTM, Ладно, может Вы и правы. Спасибо за советы. Возьму на вооружение.
СообщениеAndreTM, Ладно, может Вы и правы. Спасибо за советы. Возьму на вооружение.
Автор - Otter
Дата добавления - 05.05.2015 в 20:47
Manyasha Дата: Среда, 06.05.2015, 09:05 | Сообщение № 6
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Otter, не поняла, что именно не работает в моем коде? в ячейку, где должен быть номер
=НумСписок(B3;$B$3:B3)
К сообщению приложен файл: 33_1.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеOtter, не поняла, что именно не работает в моем коде? в ячейку, где должен быть номер
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.05.2015 в 09:05
