Всем здравствуйте! Как с помощью VBA сделать, чтобы при выборе полей в списке полей сводной таблице они автоматически попадали в поле "значение" и итог был "Максимум по полю" (не по умолчанию) (см. вложение)?
Всем здравствуйте! Как с помощью VBA сделать, чтобы при выборе полей в списке полей сводной таблице они автоматически попадали в поле "значение" и итог был "Максимум по полю" (не по умолчанию) (см. вложение)?natalex
Вы бы лучше объяснили, что вообще пытаетесь посчитать. Приведя несколько более реалистичные исходные данные. И вручную посчитав и показав результирующую табличку (хотя бы частично).
Потому что, похоже, вам не нужна ни сводная, ни VBA...
Потому что, похоже, вам не нужна ни сводная, ни VBA...AndreTM
AndreTM, основной инструмент для использования - это сводная диаграмма. Нужно будет смотреть динамику параметров (более 7 параметров), периодически отключая/включая их. При этом все указанные в файле параметры должны быть всегда в поле "Значение" и итог "Максимум по полю". Перетянуть параметры в поле значение - это еще полбеды, но не хотелось бы заставлять пользователя каждый раз изменять итог с Суммы по полю... на Максимум по полю.
Что касается реалистичных данных, то они отличаются от приведенных только значениями, количеством этих значений (их гораздо больше) и кол-вом и названием параметров.
Если есть более простое решение (например, изменить итог на: по умолчанию Максимум), буду благодарна за помощь
Если есть более простое решение (например, изменить итог на: по умолчанию Максимум), буду благодарна за помощьnatalex
