= Мир MS Excel/Перемещение и параметры полей сводной таблицы - Мир MS Excel
natalex Дата: Среда, 06.05.2015, 01:03 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте! Как с помощью VBA сделать, чтобы при выборе полей в списке полей сводной таблице они автоматически попадали в поле "значение" и итог был "Максимум по полю" (не по умолчанию) (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: _____.xls (54.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте! Как с помощью VBA сделать, чтобы при выборе полей в списке полей сводной таблице они автоматически попадали в поле "значение" и итог был "Максимум по полю" (не по умолчанию) (см. вложение)?
Автор - natalex
Дата добавления - 06.05.2015 в 01:03
AndreTM Дата: Среда, 06.05.2015, 01:58 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы бы лучше объяснили, что вообще пытаетесь посчитать. Приведя несколько более реалистичные исходные данные. И вручную посчитав и показав результирующую табличку (хотя бы частично).
Потому что, похоже, вам не нужна ни сводная, ни VBA...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВы бы лучше объяснили, что вообще пытаетесь посчитать. Приведя несколько более реалистичные исходные данные. И вручную посчитав и показав результирующую табличку (хотя бы частично).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.05.2015 в 01:58
natalex Дата: Среда, 06.05.2015, 02:28 | Сообщение № 3
AndreTM, основной инструмент для использования - это сводная диаграмма. Нужно будет смотреть динамику параметров (более 7 параметров), периодически отключая/включая их. При этом все указанные в файле параметры должны быть всегда в поле "Значение" и итог "Максимум по полю". Перетянуть параметры в поле значение - это еще полбеды, но не хотелось бы заставлять пользователя каждый раз изменять итог с Суммы по полю... на Максимум по полю.
Что касается реалистичных данных, то они отличаются от приведенных только значениями, количеством этих значений (их гораздо больше) и кол-вом и названием параметров.
Если есть более простое решение (например, изменить итог на: по умолчанию Максимум), буду благодарна за помощь
К сообщению приложен файл: 4263229.xls (60.5 Kb)
СообщениеAndreTM, основной инструмент для использования - это сводная диаграмма. Нужно будет смотреть динамику параметров (более 7 параметров), периодически отключая/включая их. При этом все указанные в файле параметры должны быть всегда в поле "Значение" и итог "Максимум по полю". Перетянуть параметры в поле значение - это еще полбеды, но не хотелось бы заставлять пользователя каждый раз изменять итог с Суммы по полю... на Максимум по полю.
Автор - natalex
Дата добавления - 06.05.2015 в 02:28
