= Мир MS Excel/Обнуление всех переменных. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Обнуление всех переменных. (Макросы/Sub)
akobir Дата: Среда, 06.05.2015, 11:24 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Проблема следующая:
Есть цикл, который обрабатывает несколько документов.
В цикле используется множество переменных.
Как (и можно ли) сделать так, чтобы при переходе от документа к документу все переменные обнулялись?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Проблема следующая:
Автор - akobir
Дата добавления - 06.05.2015 в 11:24
Manyasha Дата: Среда, 06.05.2015, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
akobir, здравствуйте. Как вариант, запихать обработку файла в отдельную UDF, и в цикле вызывать эту функцию с нужными параметрами.
Сообщениеakobir, здравствуйте. Как вариант, запихать обработку файла в отдельную UDF, и в цикле вызывать эту функцию с нужными параметрами.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.05.2015 в 11:31
akobir Дата: Среда, 06.05.2015, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Manyasha, Думал об этом. :) Надеялся, что есть вариант проще...
[moder]Есть. Посмотреть макрос.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 06.05.2015, 11:52
СообщениеManyasha, Думал об этом. :) Надеялся, что есть вариант проще...
Автор - akobir
Дата добавления - 06.05.2015 в 11:46
AndreTM Дата: Среда, 06.05.2015, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Дописать три строчки кода, сделать два копипаста... Куда проще-то уж? :D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.05.2015 в 13:41
Hugo Дата: Среда, 06.05.2015, 14:52 | Сообщение № 5
Репутация: 707 ±
А какие проблемы обнулить переменные? Или проблема в том, что это множество нужно обнулять вручную индивидуально (в коде каждую прописать)? Так ведь один раз прописали уже где-то - можно использовать копипаст.
Или можно подойти кардинально - использовать одну переменную-массив. Только в индексах не запутайтесь.
Типа
Sub test()
     Dim a(1 To 10) As Double
     a(3) = 25.5
     a(5) = 36.6
     MsgBox a(3) & " - " & a(5)
     Erase a
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 06.05.2015, 14:55
СообщениеА какие проблемы обнулить переменные? Или проблема в том, что это множество нужно обнулять вручную индивидуально (в коде каждую прописать)? Так ведь один раз прописали уже где-то - можно использовать копипаст.
Типа
Sub test()
     a(3) = 25.5
     a(5) = 36.6
     Erase a
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.05.2015 в 14:52
RAN Дата: Среда, 06.05.2015, 15:01 | Сообщение № 6
А зачем вообще обнулять?
Инициализировать в начале цикла. Что, скорее всего, и происходит. За все время пришлось, может, пару раз обнулять отдельно.
СообщениеА зачем вообще обнулять?
Дата добавления - 06.05.2015 в 15:01
krosav4ig Дата: Среда, 06.05.2015, 17:14 | Сообщение № 7
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Вкл-Выкл режима конструктора, шоб наверняка
[p.s.]Этнияоносамо
[p.s.]Этнияоносамо
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2015 в 17:14
vladimir-shagaliev Дата: Среда, 06.05.2015, 20:16 | Сообщение № 8
[moder]Здесь этого не нужно писать. Удалил. Вы можете создать тему в свободном общении - это ветка форума такая.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 06.05.2015, 20:46
Сообщение[moder]Здесь этого не нужно писать. Удалил. Вы можете создать тему в свободном общении - это ветка форума такая.
Автор - vladimir-shagaliev
Дата добавления - 06.05.2015 в 20:16
akobir Дата: Четверг, 07.05.2015, 13:59 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Прошу администрацию сильно не пинать - но код приложить не могу - политика конфиденциальности. Заменять значения - реально очень долго.
Отвечаю на вопрос зачем обнулять:
Есть n-количество магазинов, которые обрабатываются. Все используют одинаковую отчетность, из которых, соответственно берутся данные.
Отчет формируется за каждый день.
Я, используя переменные и цикл считаю значения по столбцам для каждого магазина.
Далее это значение вставляю в сводный отчет и перехожу к следующему магазину.
Соответственно, чтобы переменные не продолжали складывать значения - необходимо обнулить.
Возможно, все это можно было прописать проще - но я не эксперт. :)
Как решил проблему:
Задал public-переменные в модуле и там же написал процедуру обнуления переменных.
После обработки каждого магазина вызывается процедура обнуления, после этого переход к следующему.
СообщениеПрошу администрацию сильно не пинать - но код приложить не могу - политика конфиденциальности. Заменять значения - реально очень долго.
Как решил проблему:
Автор - akobir
Дата добавления - 07.05.2015 в 13:59
Саня Дата: Пятница, 08.05.2015, 11:46 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
в качестве развлечения, видимо...
sub s1()
   ' здесь код
   ' "вызываем" след. процедуру
   application.ontime now+timeserial(0,0,2),"s2"
   end
end sub
sub s2()
end sub
sub s1()
   ' здесь код
   end
end sub
sub s2()
end sub
Автор - Саня
Дата добавления - 08.05.2015 в 11:46
