= Мир MS Excel/Как скопировать часть текста в ячейке применив макрос? - Мир MS Excel
Demon:D Дата: Среда, 06.05.2015, 16:13 | Сообщение № 1
В ячейках A1:A10 есть дата и время в виде 01.04.2015 00:00 - 01:00 мне нужно скопировать дату и поместить в другие ячейки B1:B10 с помощью макроса можно сделать и как? У меня Excel 2003.
Сообщение отредактировал Demon:D - Среда, 06.05.2015, 16:23
СообщениеВ ячейках A1:A10 есть дата и время в виде 01.04.2015 00:00 - 01:00 мне нужно скопировать дату и поместить в другие ячейки B1:B10 с помощью макроса можно сделать и как? У меня Excel 2003.
Автор - Demon:D
Дата добавления - 06.05.2015 в 16:13
nilem Дата: Среда, 06.05.2015, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
возможно, типа такого
Sub tt()
With Range("B1:B10")
     .FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],10)"
     .Value = .Value
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевозможно, типа такого
Sub tt()
     .Value = .Value
Автор - nilem
Дата добавления - 06.05.2015 в 16:29
Demon:D Дата: Среда, 06.05.2015, 16:34 | Сообщение № 3
Спасибо получилось
СообщениеСпасибо получилось
Автор - Demon:D
Дата добавления - 06.05.2015 в 16:34
МВТ Дата: Среда, 06.05.2015, 22:14 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
nilem, извините, Вы вероятно описались: по идее [vba]
.Formula = .Value
Сообщениеnilem, извините, Вы вероятно описались: по идее [vba]
.Formula = .Value
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.05.2015 в 22:14
_Boroda_ Дата: Среда, 06.05.2015, 22:36 | Сообщение № 5
Михаил, а там без разницы - мы же вставляем значения (= .Value). Когда вставляешь значения формулой, то все равно получается значение. Если без Вича (просто для понятности, с Вичем лучше), то можно так (кстати, чтобы дата была датой, добавил еще --, ну и формат еще):
    Range("B1:B10").FormulaR1C1 = "=--LEFT(RC[-1],10)"
        Range("B1:B10") = Range("B1:B10").Value
        Range("B1:B10").NumberFormat = "DD.MM.YYYY"
СообщениеМихаил, а там без разницы - мы же вставляем значения (= .Value). Когда вставляешь значения формулой, то все равно получается значение. Если без Вича (просто для понятности, с Вичем лучше), то можно так (кстати, чтобы дата была датой, добавил еще --, ну и формат еще):
Дата добавления - 06.05.2015 в 22:36
RAN Дата: Среда, 06.05.2015, 22:39 | Сообщение № 6
     .Value = "=LEFT(RC[-1],10)"
Дата добавления - 06.05.2015 в 22:39
_Boroda_ Дата: Среда, 06.05.2015, 22:50 | Сообщение № 7
Андрей, а зачем тогда Вич, если подвичное выражение только один раз используется? И вообще - так формулы вставит.
Дата добавления - 06.05.2015 в 22:50
Demon:D Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:51 | Сообщение № 8
Ребят а где в формуле строка что нужно брать именно А1:А10 тыкните пожалуйста!
СообщениеРебят а где в формуле строка что нужно брать именно А1:А10 тыкните пожалуйста!
Автор - Demon:D
Дата добавления - 07.05.2015 в 07:51
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:16 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
RC[-1]
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
RC[-1]
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:16
nilem Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:19 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Относительно столбца В (With Range("B1:B10"))
RC[-1] - означает на 1 столбец левее (C[-1]), т.е. столбец А
СообщениеОтносительно столбца В (With Range("B1:B10"))
Автор - nilem
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:19
Demon:D Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:41 | Сообщение № 11
А если придется указать А20:А30 тоже самое будет?
СообщениеА если придется указать А20:А30 тоже самое будет?
Автор - Demon:D
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:41
nilem Дата: Четверг, 07.05.2015, 13:51 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
почти
Sub ttt()
With Range("B20:B30")
     .Value = .Value
Сообщениепочти
Sub ttt()
     .Value = .Value
Автор - nilem
Дата добавления - 07.05.2015 в 13:51
Demon:D Дата: Четверг, 07.05.2015, 15:40 | Сообщение № 13
Ребят, а если тоже самое только с книги1 лист1 в книгу2 лист1 не могу найти инфу как код примерно будет выглядеть? Ячейку получается скопировать с данными, а чтоб половину с датой не как он мне формулу копирует а не дату.
СообщениеРебят, а если тоже самое только с книги1 лист1 в книгу2 лист1 не могу найти инфу как код примерно будет выглядеть? Ячейку получается скопировать с данными, а чтоб половину с датой не как он мне формулу копирует а не дату.
Автор - Demon:D
Дата добавления - 07.05.2015 в 15:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.05.2015, 15:57 | Сообщение № 14
Код запускается из Книги2 с листа 1. Вставляет в столбец В
Книга 1 должна быть открыта
Sub ttt()
     .FormulaR1C1 = "=--LEFT([Книга1]Лист1!RC[-1],10)"
     .Value = .Value
Если книга 1 закрыта, то строка с формулой
.FormulaR1C1 = "='C:\...\...\[Книга1.xlsx]RC[-1]"
СообщениеКод запускается из Книги2 с листа 1. Вставляет в столбец В
Sub ttt()
     .Value = .Value
Дата добавления - 07.05.2015 в 15:57
Demon:D Дата: Четверг, 07.05.2015, 16:36 | Сообщение № 15
Открываю книгу1 лист1 пустой запускаю макрос на открывание книги2 лист1
'Открываем файл с которого нужно скопировать данные
Workbooks.Open Filename:="D:\ книги2.xls"
И как мне в ячейках А1:A2 книги2 лист1 от туда перенести только дату (01.04.2015 00:00 - 01:00)? В книгу1 лист1 в ячейки А1:A2.
'Закрываем книгу откуда мы скопировали данные
Workbooks("книга2.xls").Close False.
С помощью массива можно реализовать или предложите свой вариант.
СообщениеОткрываю книгу1 лист1 пустой запускаю макрос на открывание книги2 лист1
Автор - Demon:D
Дата добавления - 07.05.2015 в 16:36
