= Мир MS Excel/Создать Макрос по выполнению последовательных действий - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создать Макрос по выполнению последовательных действий (Формулы/Formulas)
rever27 Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 17:05 | Сообщение № 1
Добрый День.
Имеется таблица, которую приходится каждый раз сортировать и редактировать вручную.
Хотелось бы поинтересоваться у знатоков, как автоматизировать этот процесс через макрос?
Подробнее:
Сортируемый диапазон с 3 строки до первой пустой строчки. Сортируются все столбцы
1. Сортировка по столбцу Q и удаление всех значения от 1 до 20
2. Сортировка по столбцу R и удаление всех значения меньше 1.4
3. Через функцию "Удалить дубликаты" удаление всех копий, которые одинаковые в столбцах P, Q, T, W, X
4. Сортировать по значению R, затем по S
К сообщению приложен файл: 8768835.xlsx (21.8 Kb)
СообщениеДобрый День.
Подробнее:
Автор - rever27
Дата добавления - 10.05.2015 в 17:05
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Запишите Ваши действия макрорекордером - вот и будет Вам практически готовый макрос, в котором только останется определять количество строк:
'для определения последней строки в столбце A
iLastRow& = Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
iLastRow& = Range("A65536").End(xlUp).Row
iLastRow& = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
iLastRow& = Cells(65536, ActiveCell.Column).End(xlUp).Row
iLastRow& = Cells(65536, "A").End(xlUp).Row
MsgBox iLastRow&
СообщениеЗдравствуйте
MsgBox iLastRow&
Дата добавления - 10.05.2015 в 17:32
rever27 Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:40 | Сообщение № 3
Спасибо за функцию.
Но мне сложновато сопоставить все вместе, когда в VBA полный 0.
Макрорекордером воспользовался, но он записывает последовательность моих действий, т.е. на другом листе, с другим диапазоном он уже не будет работать
СообщениеСпасибо за функцию.
Автор - rever27
Дата добавления - 10.05.2015 в 21:40
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 22:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
...на другом листе, с другим диапазоном...
А поменять имя листа и диапазон в коде Вы не в силах?
Дата добавления - 10.05.2015 в 22:09
rever27 Дата: Вторник, 12.05.2015, 15:43 | Сообщение № 5
К сожалению не могу, диапазон всегда разный, на одном листе меняется много раз, нужна зависимость от текущей выделенной ячейки.
Sub b_Sort_O()
lastCol = ActiveSheet.Range("w50").End(xlToRight).Column
LastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveSheet.Cells(LastRow, lastCol)).Select
     Selection.Sort Key1:=Range("O1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
         OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
         DataOption1:=xlSortTextAsNumbers
Вот нашел код для выделения ячейки относительно текущей.
Но обычным макрорекордером не обойтись при использовании "Удалить дубликаты", поэтому и хотелось бы получить совет в виде кода от специалистов
СообщениеК сожалению не могу, диапазон всегда разный, на одном листе меняется много раз, нужна зависимость от текущей выделенной ячейки.
Sub b_Sort_O()
Автор - rever27
Дата добавления - 12.05.2015 в 15:43
SAGE Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
rever27,
определить координаты выделенной ячейки на листе проще так
dim x
dim y
x = ActiveCell.Row ' номер строки
y = ActiveCell.Column '  номер колонки
из вашего сообщения не ясно по какому условию сортировка производится?
также какие условия должны выполнятся при удалении дубликатов (удаляется вся строка?)
Best regards,
SAGE
Сообщениеrever27,
dim x
dim y
Автор - SAGE
Дата добавления - 12.05.2015 в 18:45
Wasilich Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Расшифруйте!
И проверьте, может так надо.
Буду не скоро :)
К сообщению приложен файл: rever27.xls (61.5 Kb)
Расшифруйте!
Буду не скоро :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.05.2015 в 21:38
rever27 Дата: Среда, 13.05.2015, 10:18 | Сообщение № 8
Да, удалятся должна вся строка. Суть в том, что я ставлю курсор на ту строчку, с которой я хочу удалить дубликаты, в моем случае это O3, макрос должен выделить всю строку полностью и столбец до первой пустой ячейки (ибо там потом пойдет отчерк и новые данные). далее он должен сравнить значения каждого столбца (P, Q, T, W, X), и при совпадении всех 5 условий - удалить их. (К примеру это строки с 12 по 15.
Автор - rever27
Дата добавления - 13.05.2015 в 10:18
rever27 Дата: Среда, 13.05.2015, 10:23 | Сообщение № 9
Расшифруйте!
Буду не скоро
Кнопка SORT очень полезная! Спасибо. Но как сделать, чтобы она сортировала значения только от ячейки под кнопкой до первой пустой строки? Как писал выше, таблица будет состоять из нескольких частей, и работу нужно будет производить над каждой. Поэтому хотелось бы, чтобы макрос начинал работу именно от положения выделенной ячейки, и использовал данный всей строки, но ограничивал столбцы.
Макрос Кнопка!_Щелкнуть у меня не запустился. "Не удается выполнить макрос. Возможно, этот макрос отсутствует в текущей книге".
Скопировал его и в лист, и в другую книгу - результата 0
Сообщение отредактировал rever27 - Среда, 13.05.2015, 11:04
Расшифруйте!
Буду не скоро
Автор - rever27
Дата добавления - 13.05.2015 в 10:23
Wasilich Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:15 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Исправил но, ничего не менял. Нет времени.
К сообщению приложен файл: 0081170.xls (63.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.05.2015 в 19:15
rever27 Дата: Пятница, 15.05.2015, 10:01 | Сообщение № 11
Wasilic
Отлично, все работает как нужно.
Осталось понять, как настроить удаление дубликатов, как я описал 3 постами выше )
СообщениеWasilic
Автор - rever27
Дата добавления - 15.05.2015 в 10:01
Wasilich Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:27 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Это и есть усложнение задачи. Не проще ли разные таблицы разместить на разных листах.
К сообщению приложен файл: 0483257.xls (69.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.05.2015 в 18:27
rever27 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:54 | Сообщение № 13
Wasilic Спасибо за труды.
Но вариант не совсем тот. Он удаляет только ячейки, расположенные рядом друг с другом.
Добавлено.
Все оказалось проще и красивее, чем я думал. Методом Тыка додумал вот такой код:
Sub b_RemoveDuplicates()
Dim r As Long, rng As Range
         ActiveSheet.Range(ActiveCell, Selection.End(xlDown).EntireRow).RemoveDuplicates Columns:=Array(18), Header:=xlNo
         For r = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
             If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then
                 If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(r) Else Set rng = Union(rng, Rows(r))
         Next r
         If Not rng Is Nothing Then rng.Delete
Сообщение отредактировал rever27 - Вторник, 19.05.2015, 00:22
СообщениеWasilic Спасибо за труды.
Добавлено.
         Next r
Автор - rever27
Дата добавления - 18.05.2015 в 22:54
