= Мир MS Excel/Копировать число без потери нуля вначале. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 12.05.2015, 17:38 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Произвожу копирование значений через массивы. Причем массив задан как string.
Dim Tablica() As String
For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
   If sht.Index <> 1 Then
     i1 = 0 'скидываем на первую строку
     For i = Shapka + 1 To i_n(sht.Index - 1)
      i1 = i1 + 1
      For j = 1 To j1
       Tablica(sht.Index - 1, i1, j) = sht.Cells(i, j)
      Next j
   '    MsgBox (Tablica(sht.Index - 1, i1, j1))
     Next i
Next sht
В ячейках есть значения аля "077342".
При копировании получаю "77342", то есть "0" съедается. Можно ли как-то сохранить этот нолик? Желательно не исправляя формат ячеек с общего на текстовый.
Много чего не знаю!!!!
      i1 = i1 + 1
      For j = 1 To j1
      Next j
     Next i
Next sht
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2015 в 17:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.05.2015, 17:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6615 ±
А если задать Дим Вариантом, то что получается? Просто вот так
Dim Tablica()
Весь файл не видно, весь код тоже, поэтому только предположение
СообщениеА если задать Дим Вариантом, то что получается? Просто вот так
Dim Tablica()
Дата добавления - 12.05.2015 в 17:52
SAGE Дата: Вторник, 12.05.2015, 17:58 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Roman777,
без изменения формата самой ячейки Эксель всегда будет считать вариант аля "0775237" как число. Это не исправляется.
Best regards,
SAGE
СообщениеRoman777,
Автор - SAGE
Дата добавления - 12.05.2015 в 17:58
Roman777 Дата: Вторник, 12.05.2015, 17:59 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Попробовал ваш вариант, не работает. Файл пример приложу и код весь прикручу.
К сообщению приложен файл: _12.05.2015.xlsx (51.8 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 12.05.2015, 17:59
Сообщение_Boroda_, Попробовал ваш вариант, не работает. Файл пример приложу и код весь прикручу.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2015 в 17:59
Roman777 Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:01 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
SAGE, Просто я видел таблицы с общим форматом ячейки, там были числа аля "07332". "0" не пропадал.
СообщениеSAGE, Просто я видел таблицы с общим форматом ячейки, там были числа аля "07332". "0" не пропадал.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2015 в 18:01
SAGE Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:11 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Roman777,
если вы используете артикулы для дальнейшего поиска по базам, у которых как я понял встречается ноль вначале, то есть два варианта, менять формат ячейки либо применять строковый символ в конце. либо внутри артикула, но только для значений имеющих ноль вначале
if left (sht.Cells(i, j), 1) = "0" then
  Tablica(sht.Index - 1, i1, j) = sht.Cells(i, j) & "x" ' к примеру
else
end if
конечно дальнейшая обработка этого значения обратная
Best regards,
SAGE
СообщениеRoman777,
else
end if
Автор - SAGE
Дата добавления - 12.05.2015 в 18:11
SAGE Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Roman777,
в вашем примере тоже общий формат ячейки и ноль не пропадает, при этом Excel выдает ошибку (Типа число представлено как текст)
проверьте разность адаптации Excel одного варианта строковой переменной
Sub число_как_текст()
Dim m As String
With ActiveSheet
m = "0123456"
.Cells(1, 2).Value = m '  будет числом
.Cells(2, 2).NumberFormat = "@"
.Cells(2, 2).Value = m ' будет уже строкой текста
Best regards,
SAGE
Сообщение отредактировал SAGE - Вторник, 12.05.2015, 18:25
СообщениеRoman777,
Dim m As String
With ActiveSheet
m = "0123456"
Автор - SAGE
Дата добавления - 12.05.2015 в 18:24
nilem Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:55 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
возможно, там апостроф был в начале
"'07332" будет с нулем
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 12.05.2015 в 18:55
Roman777 Дата: Вторник, 12.05.2015, 19:33 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
SAGE, Спасибо за информацию. Насчёт добавления символов... я уже думал над таким. Думал просто, что есть вариант по-проще. И ведь хотелось поменьше работать с ячейкой - побольше с массивом (видимо вариант с дополнительным символом тут лучше всего подходит), а то и так для моего конечного файла макросу приходится около 10 минут работать. Хотя, вероятнее всего, вина лежит на установлении определённого форматирования, прописанном в конце макроса))).
nilem, Вряд ли, ведь когда я тыкал на эту ячейку, нолик исчезал и ячейка принимала значение "7332", а пока не тыкал, значение так и оставалось "07332".
СообщениеSAGE, Спасибо за информацию. Насчёт добавления символов... я уже думал над таким. Думал просто, что есть вариант по-проще. И ведь хотелось поменьше работать с ячейкой - побольше с массивом (видимо вариант с дополнительным символом тут лучше всего подходит), а то и так для моего конечного файла макросу приходится около 10 минут работать. Хотя, вероятнее всего, вина лежит на установлении определённого форматирования, прописанном в конце макроса))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2015 в 19:33
wild_pig Дата: Вторник, 12.05.2015, 20:20 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Если выгружать весь массив сразу, excel не выделывается
Dim a(1 To 1) As String
a(1) = "01235"
Cells(1, 1) = a
СообщениеЕсли выгружать весь массив сразу, excel не выделывается
a(1) = "01235"
Cells(1, 1) = a
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.05.2015 в 20:20
Roman777 Дата: Среда, 13.05.2015, 08:48 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
wild_pig, подскажите пожалуйста, что вы имели в виду, ато я даже по вашему примеру не очень понял, что значит "выгружать весь массив сразу", такое подойдет только при массиве размерностью в один элемент?
Сообщениеwild_pig, подскажите пожалуйста, что вы имели в виду, ато я даже по вашему примеру не очень понял, что значит "выгружать весь массив сразу", такое подойдет только при массиве размерностью в один элемент?
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2015 в 08:48
Hugo Дата: Среда, 13.05.2015, 08:58 | Сообщение № 12
Репутация: 814 ±
Ну так это если As String...
По задаче ведь не так.
Думаю проще всего если первый 0, то добавлять в массив впереди апостоф.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 13.05.2015, 08:59
СообщениеНу так это если As String...
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.05.2015 в 08:58
Roman777 Дата: Среда, 13.05.2015, 09:18 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
Hugo, Изначально, я всё же делал
Но массив я выгружаю циклом на каждой следующей строке. Я всё же не очень понимаю, что значит "выгружать весь массив сразу"...)
СообщениеHugo, Изначально, я всё же делал
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:18
nilem Дата: Среда, 13.05.2015, 09:41 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
как раз тот случай, когда
...таблицы с общим форматом ячейки, там были числа аля "07332". "0" не пропадал.
но
даже если
Имхо, только 2 варианта: формат ячеек текстовый или ставить впереди апостроф, чтобы превратить число в текст
но
даже если
Автор - nilem
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:41
Roman777 Дата: Среда, 13.05.2015, 09:52 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
nilem, наверное Вы правы, добавлю условие:
     If Left(Tablica(k, i, j), 1) = 0 Then
         Worksheets(1).Cells(i2, j).NumberFormat = "@"
         Worksheets(1).Cells(i2, j) = Tablica(k, i, j)
Хочу уточнить, апостроф просто сделает число строкой? и в дальнейшем, если я захочу выполнить что-то типа ВПР (сравнение массивов), буду сравнивать "'07332" и "07332", мне естественно, этот апостроф надо будет удалять?
Сообщениеnilem, наверное Вы правы, добавлю условие:
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:52
Hugo Дата: Среда, 13.05.2015, 10:06 | Сообщение № 16
Репутация: 814 ±
Апостроф мешать не должен. Но можно ведь проверить.
0123 0123 TRUE
одно "число" было с апострофом (общий формат ячейки), второе без (текстовый формат ячейки) - формула отличий не нашла.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 13.05.2015, 10:09
СообщениеАпостроф мешать не должен. Но можно ведь проверить.
0123 0123 TRUE
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.05.2015 в 10:06
Roman777 Дата: Среда, 13.05.2015, 10:29 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
Hugo, Спасибо! Ну проверить можно всегда частный случай, вдруг какие-нибудь исключения существуют, о которых мне могли сообщить))).
СообщениеHugo, Спасибо! Ну проверить можно всегда частный случай, вдруг какие-нибудь исключения существуют, о которых мне могли сообщить))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2015 в 10:29
