= Мир MS Excel/Не удаётся сравнить массивы, заданные as String - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не удаётся сравнить массивы, заданные as String (Макросы/Sub)
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:32 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
В теме слукавил немного. Сравнить получилось, но... Макрос работает следующий:
Он удаляет все листы из книги, не находящиеся в перечне на первом листе (15 столбце).
Изначально у меня вместо
   If Name1sht(i) Like shtName(i1) = True Then
        MsgBox (Name1sht(i) & Chr(13) & shtName(i1))
        sovpal = sovpal + 1
было
  If Name1sht(i) = shtName(i1)  Then
        sovpal = sovpal + 1
И вот изначально он не работал (удалял все листы, словно ни один элемент первого массива не равнялся ни единому элементу второго (что неправда).
Может кто-нибудь пояснить, почему изначальный (нижний) вариант не работает?
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 15.05.2015, 14:35
        sovpal = sovpal + 1
было
        sovpal = sovpal + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 14:32
doober Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
И не будет работать.
У вас несколько открытых книг, обращение к листам у вас , подразумевается , к активной книге.
'Вместо
' Должно быть
    If (Name1sht(i) Like shtName(i1)) = True Then
Sub УдалениеЛистовПоПеречнюНаПервомЛисте()
      Dim i As Long, i1 As Long, shtCount As Integer
      Dim sht As Worksheet
      Dim Name1sht As Object, Key As String
      Set Name1sht = CreateObject("scripting.dictionary")
      i_n = ThisWorkbook.Worksheets(1).Columns(15).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      For i = 1 To i_n
          Key = Worksheets(1).Cells(i, 15)
          Name1sht.Item(Key) = Key
      Next i
      shtCount = Worksheets.Count
      For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
          Key = sht.Name
          If Name1sht.Exists(Key) Then
               sht.Delete
      Next sht
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 15.05.2015, 15:08
'Вместо
' Должно быть
      For i = 1 To i_n
      Next i
          Key = sht.Name
               sht.Delete
      Next sht
Автор - doober
Дата добавления - 15.05.2015 в 15:07
Hugo Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:12 | Сообщение № 3
Репутация: 707 ±
Что-то оочень много всякого лишнего...
Давайте код в файле - переделаем раз так в 10 короче.
excel@nxt.ru
СообщениеЧто-то оочень много всякого лишнего...
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.05.2015 в 15:12
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
doober, или я сейчас Вас не понял, или Вы меня не поняли. У меня макрос работает (книга открыта одна, собственно даже если не 1, запускаю то я в нужной книге). Не работает изначальный вариант макроса, когда вместо:
         sovpal = sovpal + 1
написано было:
         sovpal = sovpal + 1
И вот тут я разницы не понял, почему же в нижнем варианте не работает, а в верхнем работает.
Ваш вариант, судя по всему, тоже самое что и у меня в конечном варианте, просто выполнен через словарь, я правильно понял?
Сообщениеdoober, или я сейчас Вас не понял, или Вы меня не поняли. У меня макрос работает (книга открыта одна, собственно даже если не 1, запускаю то я в нужной книге). Не работает изначальный вариант макроса, когда вместо:
         sovpal = sovpal + 1
написано было:
         sovpal = sovpal + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 15:14
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Hugo, Спасибо, будет конечно тоже интересно, но я всё же не по тому вопросу обращался и всё же, файл прикрепил (интересно же).
К сообщению приложен файл: 2718487.rar (65.4 Kb)
СообщениеHugo, Спасибо, будет конечно тоже интересно, но я всё же не по тому вопросу обращался и всё же, файл прикрепил (интересно же).
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 15:34
Hugo Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 707 ±
Я пока такой вариант написал, без словаря:
       Dim i As Long
       Dim Key As String
       With ThisWorkbook.Worksheets(1).Columns(15)
           a = Range(.Cells(1), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)).Value
           Key = sht.Name
           For i = 1 To UBound(a)
               If Key = a(i, 1) Then sht.Delete: Exit For
       Next sht
упс, перепутал - удаляет по списку. Переделаю попозже...
Вот:
Sub УдалениеЛистовНеВПеречнеНаПервомЛисте()
     Dim i As Long
     Dim Key As String
     Dim col As New Collection
     Dim el
         Key = sht.Name
         col.Add Key
             If Key = a(i, 1) Then col.Remove col.Count: Exit For
     Next sht
     For Each el In col: Sheets(el).Delete: Next
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 15.05.2015, 16:09
СообщениеЯ пока такой вариант написал, без словаря:
       Dim i As Long
       Dim Key As String
           Key = sht.Name
       Next sht
Вот:
     Dim i As Long
     Dim Key As String
     Dim el
         Key = sht.Name
         col.Add Key
     Next sht
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.05.2015 в 15:46
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:19 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
doober, Hugo, спасибо за Ваши варианты! И всё же хотел уточнить вопрос почему так можно:
         sovpal = sovpal + 1
А так незя:
         sovpal = sovpal + 1
в моём случае (коде).
Сообщениеdoober, Hugo, спасибо за Ваши варианты! И всё же хотел уточнить вопрос почему так можно:
         sovpal = sovpal + 1
А так незя:
         sovpal = sovpal + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 16:19
Hugo Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 707 ±
У меня работают оба варианта. Даже странно, думал что первый (с Like) будет работать неправильно :(
excel@nxt.ru
СообщениеУ меня работают оба варианта. Даже странно, думал что первый (с Like) будет работать неправильно :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.05.2015 в 16:33
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:48 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Я нашёл у себя опечатку :'( , странно что она так повлияла
Dim i As Long, i1 As Long, shtCount As Integer, nesovpal As Long
у меня используется переменная "sovpal", а не "nesovpal", после исправления в данной строке "nesovpal" на "sovpal", макрос отработал корректно.
СообщениеЯ нашёл у себя опечатку :'( , странно что она так повлияла
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 16:48
Roman777 Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:53 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Не, всё же было дело не этом
Я нашёл у себя опечатку , странно что она так повлияла
Сейчас повторно запустил макрос как было (в Сообщении №1), и уже всё-равно робит, а раньше удалял все листы...
СообщениеНе, всё же было дело не этом
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.05.2015 в 16:53
