Скопировать данные с другого листа
rever27
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 02:44 |
20% ±
Подскажите, как сделать макрос на копирование данных с одного постоянного листа Sheets("Временные данные") на другие листы? Проблема в том, что их много разных и имя их я не могу задать в коде.
Подскажите, как сделать макрос на копирование данных с одного постоянного листа Sheets("Временные данные") на другие листы? Проблема в том, что их много разных и имя их я не могу задать в коде. rever27
Сообщение Подскажите, как сделать макрос на копирование данных с одного постоянного листа Sheets("Временные данные") на другие листы? Проблема в том, что их много разных и имя их я не могу задать в коде. Автор - rever27 Дата добавления - 17.05.2015 в 02:44
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 02:58 |
rever27
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:30 |
20% ±
Номер листа я тоже не могу знать, ибо добавляю их из другой книги, а каждый раз его вручную пересчитывать - проще руками все скопировать без макроса. Нет ли функции - Запомнить активный лист. Далее перейти на нужны лист с данными, скопировать их и вернуться на активный, который мы запомнили?
Номер листа я тоже не могу знать, ибо добавляю их из другой книги, а каждый раз его вручную пересчитывать - проще руками все скопировать без макроса. Нет ли функции - Запомнить активный лист. Далее перейти на нужны лист с данными, скопировать их и вернуться на активный, который мы запомнили? rever27
Сообщение Номер листа я тоже не могу знать, ибо добавляю их из другой книги, а каждый раз его вручную пересчитывать - проще руками все скопировать без макроса. Нет ли функции - Запомнить активный лист. Далее перейти на нужны лист с данными, скопировать их и вернуться на активный, который мы запомнили? Автор - rever27 Дата добавления - 17.05.2015 в 11:30
ShAM
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:36 |
rever27, можете описАть, что Вы хотите? Иногда "переходить" и "возвращаться" не нужно. И файл приложить не забудьте согласно Правил Форума.
rever27, можете описАть, что Вы хотите? Иногда "переходить" и "возвращаться" не нужно. И файл приложить не забудьте согласно Правил Форума. ShAM
Сообщение rever27, можете описАть, что Вы хотите? Иногда "переходить" и "возвращаться" не нужно. И файл приложить не забудьте согласно Правил Форума. Автор - ShAM Дата добавления - 17.05.2015 в 11:36
rever27
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:44 |
20% ±
Дольше пример делать и умещал его в 100кб, чем описал бы словами. Есть Лист Временные данные. Он всегда есть с этим названием. К книге постоянно присоединяются дополнительные листы с разным названием. Я хочу, чтобы после нажатия кнопки Вставить на листе, на место выделенной ячейки вставились все данные с листа Временные данные
Дольше пример делать и умещал его в 100кб, чем описал бы словами. Есть Лист Временные данные. Он всегда есть с этим названием. К книге постоянно присоединяются дополнительные листы с разным названием. Я хочу, чтобы после нажатия кнопки Вставить на листе, на место выделенной ячейки вставились все данные с листа Временные данные rever27
Сообщение Дольше пример делать и умещал его в 100кб, чем описал бы словами. Есть Лист Временные данные. Он всегда есть с этим названием. К книге постоянно присоединяются дополнительные листы с разным названием. Я хочу, чтобы после нажатия кнопки Вставить на листе, на место выделенной ячейки вставились все данные с листа Временные данные Автор - rever27 Дата добавления - 17.05.2015 в 12:44
ShAM
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:21 |
Ну, если:на место выделенной ячейки вставились все данные с листа Временные данные
то попробуйте так: [vba]Код
Sub c_Paste_Forward1() Sheets("Временные данные").UsedRange.Copy ActiveSheet.Paste End Sub
[/vba] ShAM
Сообщение Ну, если:на место выделенной ячейки вставились все данные с листа Временные данные
[/vba] Автор - ShAM Дата добавления - 17.05.2015 в 13:21
rever27
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 16:26 |
20% ±
Работает, но нужно вставить именно Значения, сохраняя форматы. На другом форуме прочитал: вместо activesheet.paste пишите activecell=target.value Но у меня не работает
Работает, но нужно вставить именно Значения, сохраняя форматы. На другом форуме прочитал: вместо activesheet.paste пишите activecell=target.value Но у меня не работает rever27
Сообщение отредактировал rever27 - Воскресенье, 17.05.2015, 16:35
Сообщение Работает, но нужно вставить именно Значения, сохраняя форматы. На другом форуме прочитал: вместо activesheet.paste пишите activecell=target.value Но у меня не работает Автор - rever27 Дата добавления - 17.05.2015 в 16:26
ShAM
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:46 |
Не бойтесь не только читать, но и экспериментировать. [vba]Код
Sub c_Paste_Forward1() Sheets("Временные данные").UsedRange.Copy ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba]А вдруг то,что надо
[/vba]А вдруг то,что надо ShAM
[/vba]А вдруг то,что надо Автор - ShAM Дата добавления - 17.05.2015 в 18:46
rever27
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:48 |
20% ±
Шикарно. Все работает отлично! Спасибо!!! Но раз уж пошла такая малина, то тогда более каверзный вопрос ) Как скопировать на листе "Временные данные" ячейки А1 и С3, умножить их на 2 и вставить на активный лист? )
Шикарно. Все работает отлично! Спасибо!!! Но раз уж пошла такая малина, то тогда более каверзный вопрос ) Как скопировать на листе "Временные данные" ячейки А1 и С3, умножить их на 2 и вставить на активный лист? ) rever27
Сообщение отредактировал rever27 - Воскресенье, 17.05.2015, 20:34
Сообщение Шикарно. Все работает отлично! Спасибо!!! Но раз уж пошла такая малина, то тогда более каверзный вопрос ) Как скопировать на листе "Временные данные" ячейки А1 и С3, умножить их на 2 и вставить на активный лист? ) Автор - rever27 Дата добавления - 17.05.2015 в 19:48
ShAM
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 03:48 |
Вставить куда на активном листе? И за чем копи-паст, если работать с отдельными ячейками? [vba]Код
Sub aa() With Sheets("Временные данные") [a1] = .[a1] * 2 [a2] = .[c3] * 2 End With End Sub
[/vba]ShAM
Сообщение вставить на активный лист
[/vba]Автор - ShAM Дата добавления - 18.05.2015 в 03:48
rever27
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:19 |
20% ±
Очень интересная функция! Спасибо, буду разбираться
Очень интересная функция! Спасибо, буду разбираться rever27
Сообщение Очень интересная функция! Спасибо, буду разбираться Автор - rever27 Дата добавления - 18.05.2015 в 12:19
