= Мир MS Excel/Проверка на использование кнопок UserForm - Мир MS Excel
Kirigant Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчане.
Есть проблема у меня одна.
В файле Excel есть два макроса на ручную и автоматическую обработку данных. При открытии файла появляется форма для ввода даты.
Необходимо реализовать два варианта развития событий после открытия:
1. Если пользователь меняет дату и нажимает кнопку "Работать" запускается один макрос обработки;
2. Если в течении 30 сек после открытия файла пользователь ничего не делает запускается другой макрос обработки.
Очень прошу вас помочь.
Заранее спасибо за проявленное внимание.
К сообщению приложен файл: _c.xls (47.0 Kb)
"Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще."
СообщениеДоброго времени суток форумчане.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:48
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
В макрос "KillUserForm" вставьте запуск своего макроса :D
Взял здесь
К сообщению приложен файл: 7730358.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 25.05.2015, 17:07
СообщениеТак?
Взял здесь
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:06
Manyasha Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kirigant, здравствуйте. Можно использовать Application.OnTime. Пример см. в файле.
К сообщению приложен файл: _c_1.xls (42.5 Kb)
СообщениеKirigant, здравствуйте. Можно использовать Application.OnTime. Пример см. в файле.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:08
Kirigant Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:43 | Сообщение № 4
Большое спасибо за оперативность.
Manyasha, ваш вариант подошел идеально.
СообщениеБольшое спасибо за оперативность.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:43
Manyasha Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
На всякий случай, вариант от Ярослава ( SLAVICK) тоже вроде работает, если отключить затесавшуюся библиотеку PowerPoint из 2013-го Экселя (в References) :) , если конечно у Вас, Kirigant, не 2013-й Эксель.
СообщениеНа всякий случай, вариант от Ярослава ( SLAVICK) тоже вроде работает, если отключить затесавшуюся библиотеку PowerPoint из 2013-го Экселя (в References) :) , если конечно у Вас, Kirigant, не 2013-й Эксель.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:55
Kirigant Дата: Вторник, 26.05.2015, 08:48 | Сообщение № 6
Manyasha, мда работает и вариант SLAVICK. Библиотеку отключил и полетело :)
СообщениеManyasha, мда работает и вариант SLAVICK. Библиотеку отключил и полетело :)
Автор - Kirigant
Дата добавления - 26.05.2015 в 08:48
