= Мир MS Excel/object variable or with block variable not set - Мир MS Excel
x0r Дата: Четверг, 28.05.2015, 14:36 | Сообщение № 1
Приветствую!
Поломался простой макрос, не могу понять как исправить. Выдаёт ошибку object variable or with block variable not set
Суть макроса - нахождение ячейки и перенос всей строки на другой лист.
Sub MoveMat()
Dim i As Integer
Dim ItemName
        i = 1
        ItemName = Sheets("123").Cells(i, 1)
        Do While ItemName <> " " And ItemName <> Empty
              i = i + 1
Range("A:A").Find("Материал").Select
Rows(ActiveCell.Row).Cut Sheets("Материалы-дата").Cells(Sheets("Материалы-дата").Rows.count, "A").End(xlUp).Offset(1)
       Loop
Ошибка в строке
При этом перенос строк работает.
[moder]Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума[/moder]
Сообщение отредактировал x0r - Четверг, 28.05.2015, 14:57
СообщениеПриветствую!
Sub MoveMat()
Dim i As Integer
Dim ItemName
        i = 1
              i = i + 1
       Loop
Ошибка в строке
Автор - x0r
Дата добавления - 28.05.2015 в 14:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:05 | Сообщение № 2
У Вас просто нет в столбце А значения "Материал". Макрос его не находит и дает ошибку.
В смысл Вашего кода не вникал, просто повесил пропуск ошибки
Sub MoveMat()
      Dim i As Integer
      Dim ItemName
          i = 1
              i = i + 1
              On Error Resume Next
              Rows(Range("A:A").Find("Материал").Row).Cut Sheets("Материалы-дата").Cells(Sheets("Материалы-дата").Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1)
          Loop
СообщениеУ Вас просто нет в столбце А значения "Материал". Макрос его не находит и дает ошибку.
Sub MoveMat()
      Dim i As Integer
      Dim ItemName
          i = 1
              i = i + 1
          Loop
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:05
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4673 ±
По-моему, вот эта строка должна быть в цикле
С файлом было бы понятнее
СообщениеПо-моему, вот эта строка должна быть в цикле
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:10
x0r Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:12 | Сообщение № 4
По идее макрос должен искать до тех пор, пока в столбце А все ячейки будут пустые (там только слово Материал)
Добавляю
If Range("A:A") Is Nothing Then Exit Sub
все равно ошибка
[moder]Вы лучше файл добавьте
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.05.2015, 15:14
СообщениеПо идее макрос должен искать до тех пор, пока в столбце А все ячейки будут пустые (там только слово Материал)
Добавляю
все равно ошибка
Автор - x0r
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:12
KSV Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
А разве это "мудреный" код не упадет в замкнутый цикл?
Судя по условию
он либо не войдет в цикл, либо и будет его гонять, пока не вывалится с ошибкой
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеА разве это "мудреный" код не упадет в замкнутый цикл?
Судя по условию
Автор - KSV
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:13
x0r Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:18 | Сообщение № 6
Приложил файл
К сообщению приложен файл: 7655593.xlsm (39.9 Kb)
СообщениеПриложил файл
Автор - x0r
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:25 | Сообщение № 7
Такой вариант
Sub MoveMat()
     r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 1 To r1_
         If Range("A" & i) = "Материал" Then
             Rows(i).Cut Sheets("Материалы-дата").Cells(Sheets("Материалы-дата").Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1)
     Next i
СообщениеТакой вариант
Sub MoveMat()
     For i = 1 To r1_
     Next i
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:25
x0r Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:28 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо, теперь работает!
Сообщение_Boroda_, Спасибо, теперь работает!
Автор - x0r
Дата добавления - 28.05.2015 в 15:28
