= Мир MS Excel/Форма по созданию резервных копий книги - Мир MS Excel
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 12:10 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго здоровья всем или Здравствуйте.
Скажу сразу, что авто сохранение мне не подходит по нескольким причинам.
Есть форма по созданию резервных копий книги. Все что можно доработал под себя, а оставшиеся вопросы решить пока не могу. Вопросы следующие:
1 Из модуля все убрать (при необходимости) в форму, чтобы она работала без модуля Module_SaveBook
2 Заменить "Использовать BAK расширение" на "Использовать формат Name yy-mm-dd hh-mm"
Соответственно путь сохранения копии должен сохранятся посде выбора папки как и сейчас
Код для сохранения в формате "Name yy-mm-dd hh-mm" прилагаю ниже.
Private Sub CommandButton5_Click()
        'Резервное копирование с датой и временем копирования в папку D:/BACUP
            Dim x As String
        Dim strDate, strPath, BookName, bookextension, j, FileNameXls 'объявили переменные
        strPath = " D:\BACUP"     'папка для сохранения резервной копии
            If Err = 0 Then ' если путь существует - сохраняем копию книги, добавляя дату-время
            strDate = Format(Now, "yy-mm-dd hh-mm")
                 'WorkbookName()
                    BookName = ActiveWorkbook.Name
            'задаем расширение по умолчанию если файл еще ни разу не сохранялся
            If Application.Version = "12.0" Or Application.Version = "14.0" Then
                bookextension = "xlsx"
            Else
                bookextension = "xls"
            'вытаскиваем настоящее расширение
            For j = Len(BookName) To 1 Step -1
                If Mid(BookName, j, 1) = "." Then
                    bookextension = Right(BookName, Len(BookName) - j)
                    BookName = Left(BookName, j - 1)
                    Exit For
            Next j
            'сохраняем резервную копию
            FileNameXls = strPath & "\" & BookName & " " & strDate & "." & bookextension
            ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls
            MsgBox "Создана копия файла  " & BookName & " " & strDate & " в папку " & strPath
        Else 'если путь не существует - выводим сообщение
            MsgBox "Папка " & strPath & " недоступна или не существует!", vbCritical
3 В окне формы длинный путь должен переходить на вторую строчку в окне "Путь для резервной копии " , чтобы его полностью было видно (см. пояснение картинку в приложении к сообщению).
P.S. Все вопросы для одной темы. Если модератор скажет готов создать еще две темы по второму и третьему вопросу. А есть ли смысл?
Заранее Спасибо всем кто поможет.
К сообщению приложен файл: 19_.xlsm (32.1 Kb) · 9904847.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 12:24
СообщениеДоброго здоровья всем или Здравствуйте.
            Dim x As String
                 'WorkbookName()
            Else
                    Exit For
            Next j
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 12:10
AndreTM Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Без общего модуля где-нибудь (в рабочей книге, в персональной книге), где определяются пользовательские классы и типы - все равно не обойтись, потому что в локальных модулях (листов, форм) - глобальные типы не определить :)
Для таких возможностей (я так понимаю, что вы хотите сделать свой бэкапинг глобальным для любых файлов Excel у себя на компе) как раз и используются предусмотренные механизмы - персональные книги, надстройки...
И совершенно необязательно использовать системные функции... а также писать данные в реестр Windows :)
Вы бы все же рассказали, что за систему предполагаете сделать. Вернее, что это у вас за бэкапинг. А то, может, всё намного проще делается, чем вы придумали.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеБез общего модуля где-нибудь (в рабочей книге, в персональной книге), где определяются пользовательские классы и типы - все равно не обойтись, потому что в локальных модулях (листов, форм) - глобальные типы не определить :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.05.2015 в 14:39
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:50 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
см. вложенный файл.
[p.s.]Otter, а что мешало вам самому это сделать? Ведь у вас для этого все было...[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4037737.xlsm (32.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениесм. вложенный файл.
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 14:50
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Вы бы все же рассказали, что за систему предполагаете сделать. А то, может, всё намного проще делается
Абсолютно точно! Там "половина" лишнего... :)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 14:52
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:05 | Сообщение № 5
Да обычный бекап. Сделал работающую версию файла в процессе доработки и делаю промежуточный бекап, чтобы продвинуться дальше и иметь более свежую сохраненку.
Форма не моя просто под себя решил доделать. А код который выложил работает, только хотелось его доработать в выборе папки для сохранения..
Ну а насчет проще думаю так:
Автоматом в папке откуда запущен, сохраняемый файл (Книга) создается папка "Имя файла_bekup" и в нее сохраняются в будущем файлы в формате Имя файла_yy-mm-dd hh-mm. Тогда самое оно будет. Никаких заморочек с окнами и формами. Нажал кнопку и получаешь сообщение Имя файла_yy-mm-dd hh-mm создан в папке: полный путь к папке.
Как то так надо.
Согласен. Как начинаю удалять так сразу перестает работать форма.
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 15:09
СообщениеДа обычный бекап. Сделал работающую версию файла в процессе доработки и делаю промежуточный бекап, чтобы продвинуться дальше и иметь более свежую сохраненку.
Как то так надо.
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 15:05
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:20 | Сообщение № 6
Я же написал ума не хватает пока. Поверьте несколько часов возился с формой пока надеялся ее запустить. Вроде и код небольшой...
KSV Спасибо за помощь. Ваш вариант работает, только:
1 расширение файла некорректно делает. Когда делает сохраненку расширение xlsx, а должно быть как у файла родителя т.е. xlsm
2 если отжать кнопку "Использовать формат Name yy-mm-dd hh-mm", чтобы сохранить файл с произвольным именем, то сохранение не происходит. Получаем ошибку.
AndreTM на Ваше
Без общего модуля где-нибудь (в рабочей книге, в персональной книге), где определяются пользовательские классы и типы - все равно не обойтись, потому что в локальных модулях (листов, форм) - глобальные типы не определить ...
Может Вы и правы только посмотрите на пример KSV он сделал без модуля как надо. Осталось совсем немного подправить.
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 15:50
AndreTM на Ваше
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 15:20
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
посмотрите в код, там написано, что если нужно сохранить расширение оригинального файла, то раскомментируйте 4 строчки.
если отжать кнопку "Использовать формат Name yy-mm-dd hh-mm", чтобы сохранить фал с произвольным именем
а что значит "с произвольным именем"?
если отжать кнопку "Использовать формат...", то оригинальный файл должен просто сохраняться в выбранной папке?
[p.s.]Только что проверил (раньше не проверял) - при неотмеченном чекбоксе копия сохраняется в выбранной папке.
А если пользователь выбирет ту же папку, где лежит оригинальный файл и при этом не отметит чекбокс, нужно "ругаться", чтобы он выбрал другую папку или молча сохранить ТОЛЬКО оригинальный файл?[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 31.05.2015, 16:12
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 15:53
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Может Вы и правы
конечно, прав!
прочтите его объяснение:
я просто избавился от глобальных переменных...
KSV.VBA@gmail.com
Может Вы и правы
конечно, прав!
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 15:55
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:07 | Сообщение № 9
Да я уже заметил, но не успел отписаться.
Для меня пока это трудно понять. Опыта маловато. Я увидел только то, что модуля нет и все работает.
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 16:31
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:07
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:15 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
по поводу второго вопроса - посмотрите P.S. в моем посте 7
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепо поводу второго вопроса - посмотрите P.S. в моем посте 7
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:15
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:20 | Сообщение № 11
Можно конечно и так, но лучше как мои пожелания ниже.
молча сохранить только оригинальный файл (.Save)
Большое СПАСИБО за ответы.
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 16:37
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:20
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:30 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Да так, но пока файл открыт он не позволит перезаписать сам себя
вы ошибаетесь...
вот эта строчка в вашем коде сохраняет ваш открытый файл :)
    ActiveWorkbook.Save
а вот КОПИЮ (методом: .SaveCopyAs) нельзя сохранить в той же папке и с тем же именем, что и оригинальный файл, поэтому я и спросил, как поступать в этом случае - молча сохранить только оригинальный файл (.Save) или "заставить" пользователя выбрать другую папку для сохранения?
KSV.VBA@gmail.com
вы ошибаетесь...
    ActiveWorkbook.Save
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:30
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:33 | Сообщение № 13
Да так лучше всего будет
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:33
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:43 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
так?
К сообщению приложен файл: 0747746.xlsm (36.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак?
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:43
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:51 | Сообщение № 15
Пробую прилепить[vba]
Все получилось кроме strPath. Что надо изменить, чтобы писался путь сохранения файла. В моем варианте кода он постоянный и четко прописан как strPath = " D:\BACUP" , а здесь что то другое. Пробую писать path, но чего то путь не пишет. Может потому, что путь длинный и не умещается? Тогда как быть?
К сообщению приложен файл: 0375146.jpg (7.6 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 31.05.2015, 17:40
СообщениеПробую прилепить[vba]
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 16:51
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:49 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
посмотрите
К сообщению приложен файл: 8209663.xlsm (37.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепосмотрите
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 17:49
Otter Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:14 | Сообщение № 17
Да так пойдет. Еще раз Большое СПАСИБО.
СообщениеДа так пойдет. Еще раз Большое СПАСИБО.
Автор - Otter
Дата добавления - 31.05.2015 в 18:14
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:41 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
пожалуйста.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста.
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 18:41
