= Мир MS Excel/Сравнение значений в ячейках и выделение их - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сравнение значений в ячейках и выделение их (Макросы/Sub)
rever27 Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:36 | Сообщение № 21
KSV, спасибо за разъяснения.
Изучил материал, сделал все по подобию вашего кода.
Даже нашел у вас небольшую ошибку )
Для поиска конечной строки вы указывали r = r - 40, если бы Текущая Активная была бы к примеру 1500 строкой, то в массив попало бы примерно еще столько же пустых строк.
For i = 1 To Selection.Rows.Count же выделяет полностью нашу область (проверял через .select)
Скорость, конечно, стала немного быстрее, но все равно время обработки 2000 строк занимает примерно 35 секунд. Добавил .Sort .Columns(16) перед циклом - выиграл пару секунд.
Весь файл приложить не могу, ограничение в 100кб, только 242 строчки влезло.
Можно что то еще из него "выжать"? ))
К сообщению приложен файл: 1121.xlsm (98.3 Kb)
СообщениеKSV, спасибо за разъяснения.
Автор - rever27
Дата добавления - 28.06.2015 в 22:36
KSV Дата: Понедельник, 29.06.2015, 04:45 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
А что заставило вас сделать активной ячейку в строке 1500, если учесть то, что в файле примере из сообщения 16, на которое я ссылался в предыдущем посте, последней заполненной строкой является строка 84? :)
Но, даже если это и произойдет, то до строки r = r - 40 дело даже не дойдет, потому что двумя строками выше ошибку вызовет метод .Resize(r - n + 1, 9), т.к. номер переданной ему строки будет задан отрицательным числом (84 - 1500 + 1 = -1415).
Если выделена одна ячейка, то Selection.Rows.Count вернет 1.
(от 2000 строк более 2х минут)
В 4 раза быстрее - это немного? :)
Конечно, можно. Нет предела совершенству!... :) (посмотрю попозже)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 29.06.2015 в 04:45
rever27 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 09:18 | Сообщение № 23
Так я говорил, что таблица постоянно меняется, иногда 10 строк, иногда под 2000. В один прекрасный день их будет 10000, кто знает )
Понимаю, но на работоспособность это не влияет, да и запускать код с диапазоном в 1 ячейку никто не будет ^_^
На самом деле я не сравнивал изначальную скорость в одной таблице со всеми вариантами кода, но согласитесь, даже 35 секунд обработки вызовут грусть :D
Конечно, можно. Нет предела совершенству!... (посмотрю попозже)
Очень буду ждать, т.к. это последний фильтр, который мне осталось закончить, все остальные фильтруют/удаляют за 1-2 секунды (конечно, они и попроще)
Сейчас проверил код, .Sort .Columns(16) работает не правильно, нужно отключить, и если
a = Split(v(i, 8), "=")(1): b = Split(v(i, 9), "=")(1): c = Split(v(i, 10), "=")(1): _
d = Split(v(i, 11), "=")(1): e = Split(v(i, 12), "=")(1): _
[/vba]перенести в цикл
For n = i + 1 To .Rows.Count
[/vba]То немного быстрее будет работать
Сообщение отредактировал rever27 - Понедельник, 29.06.2015, 10:02
Автор - rever27
Дата добавления - 29.06.2015 в 09:18
  • Страница 2 из 2
