= Мир MS Excel/Формирование массива с возможными значениями - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
SLAVICK Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:24 | Сообщение № 21
Репутация: 766 ±
Так в принципе работает, но циклы, циклы..
А чем Вам так циклы насолили? :D
Попробовал, заполнил лист до конца - отработало меньше чем за 10 с.
Без циклов можно через SQL запросы сделать(и сортировать тоже).
Но я их боюсь :D и обхожусь в большинстве случаев без них.
Тут на форуме есть знатоки может помогут.
Не досмотрел - тут Ikki уже предлагал их
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.06.2015, 15:30
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.06.2015 в 15:24
krosav4ig Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:10 | Сообщение № 22
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
В C2 формула для расширенного фильтра
Private Sub Макрос1()
      [D1].EntireColumn.ClearContents: [D1] = [A1]: [A1].CurrentRegion.AdvancedFilter 2, [C1:C2], [D1], 1
и в довесок
Private Sub Макрос2()
      Dim arr()
      With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
          arr = Evaluate("IF(MATCH(A1:A559&""с-т"",A1:A559&SUBSTITUTE(B1:B559,""солд."",""с-т""),)=ROW(1:559),ROW(1:559))")
          arr = .Transpose(.Small(.IfError(arr, ""), Evaluate("ROW(1:" & .Count(arr) & ")")))
          [e2].Resize(UBound(arr)) = .Transpose(.Lookup(arr, Evaluate("ROW(1:559)"), [A1:A559].Value))
          '[f2].Resize(UBound(arr)) = .Transpose(.Lookup(arr, Evaluate("ROW(1:559)"), [B1:B559].Value))
      .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
К сообщению приложен файл: 8518643-1-.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 04.06.2015, 20:19
СообщениеВ C2 формула для расширенного фильтра
и в довесок
      Dim arr()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.06.2015 в 19:10
AndreTM Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:48 | Сообщение № 23
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
так как с циклом и кучей условий и непродуктивно
Условия все равно надо проверять при любом методе решения, так что к циклам это не имеет отношения.
Если использовать циклы программа получится большая
Вам шашечки или ехать? Размер/количество интерпретируемого кода обычно слабо связан с производительностью программы. С другой стороны, приведенные вам примеры с использованием циклов производят обычно всего один проход по исходным данным, без чего, как вы понимаете, физически не обойтись :)
Идиосинкразия к циклам - излечима...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.06.2015 в 23:48
Hugo Дата: Среда, 10.06.2015, 12:22 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Быстрее так:
If Len(Trim(a(i, 2)) > 0 then
if InStr("с-т|солд.", a(i, 2)) > 0 Then
end if
end if
СообщениеБыстрее так:
end if
end if
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2015 в 12:22
  • Страница 2 из 2
